Probleme mit Stereodekoder 101C
harm
Beitrag von harm »
Liebe Freunde,
ich habe vor ein paar Tagen ein Schaub Lorenz Balalaika M-Stereo mitgenommen.
Das Gehäuse ist ungenießbar aber das Radio finde ich interessant. So ein spätes Röhrenradio hatte ich noch nie, glaube ich.
Nun ist es leider so, daß der Dekoder nur eine Seite liefert, nur den rechten Kanal.
Die Transistoren scheinen O.K. zu sein, andere Tonquellen auf TA gehen auch.
Eine Brummprobe auf Pin 4 und 6 war positiv.
Wenn kein Sender eingestellt ist, höre ich Rauschen auf beiden Seiten, sobald aber ein Sender eingestellt wird, ist der Sender nur rechts zu hören.
Alle Kontakte sind blank
Auf Einstellung Mono gehen aber beide Kanäle.
Was kann das sein?
Über Tipps würde ich mich freuen.
Hier gibt es einen Plan des Dekoders:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Vpkgcv-If_
Gruss, Harm.
Re: Probleme mit Stereodekoder 101C
So wie es aussieht, geht durch den Stereo-Decoder auf dem linken Kanal kein Signal durch, oder das Ausgangssignal des linken Kanals gelangt nicht an den Eingang des NF-Teils. Was bedeutet "Die Transistoren scheinen O.K. zu sein", hast Du sie geprüft oder getauscht?
In Schalterstellung "Mono" wird der Decoder umgangen, liegt also nicht im Signalweg. Außerdem werden vor dem Lautstärkeregler beide Kanäle miteinander verbunden. Deshalb funktionieren dann unabhängig von der Funktion des Decoders beide Kanäle.
Ich würde im Decoder den Transistor T803 und seine Beschaltung überprüfen: R809, C815, R814, R815, R818, E821, C816 und C820. Auch den Steckkontakt 4 (Ausgang links) und den Schaltkontakt 13-14 der Stereotaste.
Wenn Dich das nicht weiter bringt, könntest Du testweise die Anschlüsse 4 und 6 des Decoders verbinden. Wenn nun beide Kanäle funktionieren, liegt der Fehler auf jeden Fall im Decoder. Zur weiteren Eingrenzung des Fehlers könntest Du dort die Basisanschlüsse der Transistoren T803 und T804 miteinander verbinden.
harm
Beitrag von harm »
Danke für die Tipps.
Die Transistoren habe ich gemessen.
Die Stereotaste geht, schließlich brummt es auf der jeweiligen Seite, wenn ich Kontakt 4 oder 6 berühre.
Ich werde also wie vorgeschlagen den Rest im Dekoder noch ansehen und vielleicht die Transistoren tauschen, wenn ich Ersatz finde.
Erstmal schönen Sonntag!
Harm.
Bevor Du solche Transistoren kaufst, obwohl das vielleicht gar nicht nötig wäre:
Vergleiche erst einmal die Spannungen an den Basis-, Collector- und Emitteranschlüssen der Transistoren T203 und T204. Sie müssen jeweils ungefähr gleich sein. Um ganz sicher zu gehen, könntest Du die beiden Transistoren gegeneinander tauschen, nach dem Prinzip, wenn der Fehler mitwandert, liegt es am Transistor (was ich für unwahrscheinlich halte, wenn die Gleichspannungen an den beiden Transistoren gleich sind).
Beginnen würde ich aber mit dem Elko C815. Wenn dieser keine Kapazität mehr hat, würde das genau den beschriebenen Fehler hervorrufen.
harm
Beitrag von harm »
Womit Du recht hattest. C 815 war hin. Nachdem ich ihn und C817 getauscht hatte, kam das Signal von beiden Seiten.
Super.
Jetzt habe ich noch das Problem, daß ich nur ein hörbares Stereoerlebnis bekomme, wenn ich den Sender leicht verstimme, also etwas neben guten Empfang stelle.
Dann klingt es natürlich nicht mehr so gut. Aber ich habe auch noch keine weiteren Elkos getauscht, vermutlich ist da in der Nähe des UKW Empfänger was faul?
Jedenfalls ist das schon mal ein guter Fortschritt, vielen Dank dafür!
Viele Grüsse, Harm.
Dann würde ich mir einmal den Ratioelko (C346) vornehmen.
harm
Beitrag von harm »
Es war C 818 auf der Dekoderplatine, der noch eingewechselt werden wollte.
Jetzt geht es prima. Allerdings ist der UKW Empfang auch Mono insgesamt nicht so berauschend, insofern werde ich da weitermachen.
Bis hierher erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich freue mich erstmal, daß das Gerät wieder läuft.
Gruss, Harm.
Edit: Der Ratioelko war aber auch hin. Und das Reinigen der Röhrenkontakte hat auch noch Verbesserung gebracht.
