Yamaha KX-870
Tiger
Yamaha KX-870
Beitrag von Tiger »
Hallo Gemeinde, ich habe das oben genannte Kassettendeck und bis vor kurzem auch zur vollen Zufriedenheit genutzt. Plötzlich geht nichts mehr und zwar, weil sich die eingelegte Cassette wohl verhakt hat. Bei "Eject" öffnet sich das Fach nicht mehr und es gelingt mir nicht, von Hand nachzuhelfen. Was kann ich tun ? Gibt es irgendwo einen verborgenen Trick ?
Hoffe auf Hilfe, Raimund
Schöne Grüße vom Tiger !
elmot
Re: Yamaha KX-870
Beitrag von elmot »
Hallo Raimund,
ich kenne zwar das Kassettendeck jetzt nicht so genau, aber ein nicht gerade seltener Fehler bei Kassettenspielern ist, daß sich der Tonkopfschlitten nicht wieder in seine Ruheposition ganz zurückzieht. Dann wird die Auswurfmechanik über die Kassette behindert.
Kannst Du mal nachsehen, ob sich die Köpfe vielleicht noch "in" der Kassette befinden? Manchmal kann man dann von unten per Hand nachhelfen und die Köpfe zurückschieben.
Ein Bild wäre hilfreich.
Re: Yamaha KX-870
Yamaha KX870?? Tipfehler? KX670 kenne ich, aber 870 ist mir unbekannt.
Tiger
Re: Yamaha KX-870
Beitrag von Tiger »
Ja, Gleitsichtbrille ! Jetzt mit Lupe betrachtet : KX 670 ! Leider kann ich manuell nichts erreichen beim Cassettenauswurf.
Tiger
Re: Yamaha KX-870
Beitrag von Tiger »
elmot hat geschrieben:Hallo Raimund,
Hallo , was möchtest Du auf dem Bild sehen ? Das Fach geht einfach nicht auf, ich kann es ohne rohe Gewalt nicht aufreissen ( mach ich natürlich nicht )
Re: Yamaha KX-870
Dann mal hier ein Link wo Du die Innerein sehen kannst.
http://www.captndifool.de/index.php/cas ... aha-kx-670
Dort ist auch in der unteren Mitte ein Fehler vieler Yamaha Kassettendecks beschrieben. Kann sein das bei Dir das Gegenlager auf der rechten Seite der Klappe defekt ist und dadurch die Klappe blockiert/verkanntet. Hast Du denn das Gefühl das beim betätigen der Auswurftaste sich da drinnen überhaupt etwas bewegt? Ansonsten wirst Du wohl mal den Deckel öffnen müssen und eventuell mal die Frontplatte lösen müssen. Diese Abbauen wird wohl nicht funktionieren, da hierfür wohl die Klappe ab muß.
Sitzt die Klappe gerade in dem Ausschnitt oder schief (Foto :wink: )?
Re: Yamaha KX-870
....ich vermute mal, dass das Band nicht von der anderen Spule wieder aufgewickelt und somit in die Mechanik gezogen wurde und diese blockiert hat.
Ich würde nun bei gezogenem Netzstecker die Auswurftaste gedrückt halten und mittels schlankem langen Schraubenzieher versuchen hinter die Klappe zu kommen und hier an mehren Stellen leicht hebeln, um das um die Ton Welle gewickelte Band , das nun die Kassette festhält, abzuziehen.
Musste ich genau so, schon des Öfteren praktizieren.....was dann auch ohne Beschädigung, zumindest der Klappe, gelang.
Tiger
Re: Yamaha KX-870
Beitrag von Tiger »
Hallo, ermutigt durch Eure Beiträge habe ich jetzt mit einem kleinen Schraubenzieher das Fach öffnen können.Cassette läuft wieder, ich hoffe, ich bekomme die äußere Fachklappe wieder befestigt, die liegt natürlich jetzt hier unbeschädigt rum. Foto wollte ich vorher einstellen, aber Format "heic" wird nicht unterstützt. Aber : Ich bin ja weiter gekommen, tolles Forum !
