BRUNS Stereo-Musiktruhe R70-1
röhrix
Moin Gemeinde!
ich suche den Schaltplan zu o. g. Musiktruhe. Im RM.org ist dieser leider nicht hinterlegt. Bruns hat ja DDR-Chassis verbaut, aber welches hier verbaut wurde, steht leider auch nicht im RM.org.
Es geht mir in erster Linie um die beiden Leistungswiderstände, die je von G2 (Pin3), Endtetrode der ECL86, in eine Wicklung des jeweiligen Ausgangsübertragers geht. Beide sind total verschmort. Ihren Wert kann ich nicht mehr ablesen und messen geht auch nicht mehr (Tot). Natürlich muss ich auch herausfinden, warum die Beiden abgeraucht sind.
Kann mir da jemand von Euch weiter helfen?
Vielen Dank!
LG Ralph
Vielen Dank!
LG Ralph
Walterh
Re: BRUNS Stereo-Musiktruhe R70-1
Hallo Ralph
Da auch im RM.org die verbauten Röhrentypen nicht angegeben sind, kann man darüber schon mal keine Suche starten.
Also bitte gib doch bitte mehr Informationen - auch Bilder, so bin ich nicht fündig geworden.
Viele Grüsse, Walter
Hallo Walther,
stelle mal ein Foto vom Chassis ein und schon, gibts mehr dazu.
Da verbirgt sich meiner Meinung nach kein Chassis aus DDR-Produktion hinter. Da wurde wohl woanders eingekauft.
Moin,röhrix hat geschrieben: Es geht mir in erster Linie um die beiden Leistungswiderstände, die je von G2 (Pin3), Endtetrode der ECL86, in eine Wicklung des jeweiligen Ausgangsübertragers geht.
Stereoverstaerker mit 2 ECL86?
Und die Widerstaende verbinden G2 mit einer Wicklung auf dem Ausgangsuebertrager? (*)
Ist diese Leitung auch mit dem Siebelko verbunden?
Dann ist es der Siebwiderstand an der Brummkompesationswicklung. Bei Monogeraeten hat der typisch 1,2k Ohm, bei Grundig 1,3k. Da dieses Geraet zwei Endstufen hat, vermute ich, dass die Widerstaende 2,2k haben.
Wenn die verbrannt sind, muss das Geraet auf Kurzschluss untersucht werden. Am Siebkondensator haengt ausser den Schirmgittern der Endroehren der gesamte Rest des Geraetes (ausser vielleicht die Abstimmanzeige). Erster Verdaechtiger ist der Siebelko selbst, er ist eigentlich einzig in der Lage, die Siebwiderstaende zu ueberlasten. Ein Masseschluss an den Schirmgittern selbst waere ungewoehnlich. ECL86 leiden eher an anderen Krankheiten.
(*)beim Nochmal-lesen...:
Wenn ein Widerstand das Schirmgitter mit der Quelle verbindet, ist es ein Schwingschutzwiderstand, er soll auch das grobe Ueberlasten des Gitters verhindern. Dieser Widerstand hat bei so "kleinen" Roehren typisch einen Wert von 100 Ohm. Ist aber wegen der geringen Belastung kein Leistungswiderstand.
röhrix
Hallo und Danke für die zahlreichen Antworten!
Hier Bilder vom Chassis:
@ Peter:
hatte ich mir ja schon gedacht, das es die Widerstände zur Brummkompensation sind. Auch die Werte könnten stimmen. Auf dem ausgelöteten ist noch ein Omega und eine 300 lesbar. Mit der Lupe meine ich auch den oberen Teil der 1 davor noch zu erkennen. Falsch macht man mit diesen Werten wohl nichts. Die C´s habe ich ja schon gewechselt. Ich muss jetzt nur erst mal den Kurzschluss finden.
Von welchem Hersteller das Chassis ist, wäre schon interessant und auch ein Schaltplan wäre gut.
LG Ralph
@ Peter:
LG Ralph
....das Chassis ist garantiert keines das von RFT gefertigt wurde.
https://www.radiomuseum.org/r/mivar_stephon.html
https://www.radiomuseum.org/r/mivar_ste ... r_dv1.html
Den Rest traue ich Dir dann schon zuVon welchem Hersteller das Chassis ist, wäre schon interessant und auch ein Schaltplan wäre gut.
röhrix
Danke Paulchen!
Ein Italiener also! Schaltplan ist auch dabei, dann habe ich ja alles, was ich brauche
LG Ralph
LG Ralph
röhrix
Moin, moin,
habe mir den Schaltplan nun runter geladen. Leider sind die Ziffern nur schwer zu lesen. Alles sehr verwischt. Gerade auch die Werte der Widerstände!. Ich habe mir jetzt 2x 1,8K / 2W rausgesucht und hoffe, das es damit was wird. Einen Kurzschluss konnte ich bisher nicht finden. Wenn der erst nach dem Aufheizen der Röhren auftritt, müsste es ja an einer der ECL86 liegen. Ich schalte dann erst mal ein, wenn die Röhren nicht gesteckt sind.
LG Ralph
LG Ralph
röhrix
SO, ich habe das Ganze jetzt ausprobiert, erst einmal ohne ECL 86, da gibt es keinen Kurzschluss. Mit der ECL86 für den linken Verstärker gibt es auch keinen Kurzschluss, aber mit der für den rechten. Hier ist auch ein satter Kurzschluss zwischen G2 (Pin3) und Katode (Pin7) mit dem DMM messbar. Das Radio spielt jetzt wieder mit einer ECL86 einwandfrei. Leider habe ich keine Ersatz-ECL86. Kann mir damit kurzfristig jemand aushelfen?
LG Ralph
LG Ralph
albert66
Habe Dir PN geschickt. Gruß Peter
röhrix
Moin Peter, hast auch eine PN
röhrix
So, Peter (albert66) hat mir 2 ECL86 geschickt. Das Radio spielt jetzt einwandfrei.
LG Ralph
LG Ralph
