Spezielle Boxen für Röhrenamps
2_Stroker
Beitrag von 2_Stroker »
Ohne die richtigen Boxen ist ein Verstärker nichts!
Deshalb möchte ich mir mal ordentliche zulegen, das heisst sie dürfen gerne gross sein, aber so dass sie noch tragen kann.
Ich habe zwar Geld beseite doch möchte auch nicht zuviel ausgeben. (Also ein Home cinema System kann ich mir nicht leiste)
Ich habe da so einen Vintage Music Shop in der Nähe ich muss da mal vorbei.
Auf welche bestimmte Sachen muss ich achten?
Micha1961
Antwort zu deiner Frage
Beitrag von Micha1961 »
Hallo 2_Stroker,
bau dir gute Boxen mit Breitbandbestückung. Die Lautsprecher sollten natürlich einen guten Wirkungsgrad haben. Meine Empfehlung ist der Top-Breitbänder von Visaton, der B 200 6 OHM.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Lautsprecher gemacht. Auf der Visaton Homepage findest du unter Breitbandboxen einige Bauvorschläge.
Meine Box ist die Solo 50 und irgendwann mal die NoBox BB (ein echter Traum!!).
Wünsch dir viel Spaß beim Stöbern
Gruß Micha
2_Stroker
Hallo Micha,
Ich danke dir für deine Antwort, ich werde mich dort mal umschauen!
Was ich komisch finde ist die Impendanz von 6 ohm.
Meintest du 8 ohm?
gruss
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Hallo 2_Stroker,
schau mal bei "Jogis Röhrenbude" vorbei, dort sind unter Lautsprecher noch wichtige
Informationen.
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Wenn Du bereit wärst , selbst Boxen zu bauen, such Dir ein paar Bücher
aus dem Franzisverlag zu diesem Thema.
Du solltest dann auch nach einem Hi-End-Forum Ausschau halten,
dort findest Du wieder andere Spezialisten die Dir weiterhelfen.
Es wäre falsch, wenn Du jetzt am Ende etwas sparst, für eine Lösung
die dich am Ende nicht befriedigt.
An Deiner Fragestellung lese ich ab, daß Du etwas ordentliches suchst.
google Dich dieses Wochenende mal durch! :idea:
Ben
Beitrag von Ben »
Hallo 2_stroker,
absolut jeder gute Lautsprecher lässt sich mit einem Röhrenverstärker ansteuern, das ist überhaupt kein Problem.
Inzwischen bietet die Industrie hochkarätige Fertig-Lautsprecher an, ein Eigenbau in derselben Qualität ist heutzutage - übliche Ansprüche vorausgesetzt - nicht mehr billiger als ein Industrieprodukt, und auch nicht mehr besser.
Die Baugröße der Lautsprecher würde ich nicht davon abhängig machen, ob ich sie noch tragen kann, sondern davon, ob ich z.B. gern Orgelmusik höre. Sehr tiefe Frequenzen, wie sie bei Orgel vorkommen, lassen sich nur mit entsprechend großen Lautsprechern sauber wiedergeben (das ist keine Frage des Pegels, sondern des Frequenzumfangs, und der Physik). Bei Orgel-Pedalspiel zittert/flattert gelegentlich die Luft in der Kirche, so tief sind die Töne, es ist eine Herausforderung, das via Lautsprecher ordentlich zu reproduzieren. Ohne eine gewisse Mindest-Baugröße des Lautsprechers geht das nicht.
Umgekehrt formuliert: Wer Orgelmusik hasst, kann die Lautsprecher erheblich kleiner auslegen... :wink:
Natürlich kannst du die Dinger selber bauen, das ist aber enorm rechenaufwendig, wenn es funktionieren soll, und wahrscheinlich insgesamt weder billiger noch besser als ein guter Gekaufter.
Gruß Ben
edi
Beitrag von edi »
In der Bucht wurden vor einigen Tagen wieder Schulz TH315 angeboten- für mich das Ende der Fahnenstange- ich hatte diesen lange an 2 EL84- Endstufen dran- ich denke, was besseres kann man kaum noch bekommen. Ein feiner, transparenter Klang. Nicht zuviel, nicht zuwenig an Höhen und Tiefen. Nicht umsonst als Studio- Abhörlautsprecher gebaut.
Der Speaker bewegt mit wenig Watt schon viel Papier- eine große Membran und eine weiche Sicke sind schon was Feines. 3- 4 Watt machen schon recht gute Lautstärke. Immerhin sind die mit gerde mal 30 Watt angegeben.
Innen eingeschraubt, ein Kalottenhochtöner- insgesamt ein superlinearer Frequenzgang.
Leider gibt's diese Baugröße nicht mehr, die Nachfolgefirma MEG baut ähnliche Lautsprecher, aber nur 21 cm max., die Boxen damit sind aber schon heftig im Preis. Aber- wie der oben genannte, alles High End.
Ab und zu bekommt man Boxen mit Schulz KSP215 (ist in den grottenhäßlichen DDR- Kugelboxen drin, gab auch eckige... na ja, auch nicht schöner. Aber- ein sehr guter Breitbänder- derselben Firma, und ebenfalls in Studio- Equipment drin.
Ansonsten gibt es spectrumaudio.de mit einem sehr großen Angebot an guten bis sehr guten Breitband- Chassis- die haben aber so viele- da kenne ich mich nun wirklich nicht mehr aus- ich habe für ein Projekt alerdings einen Fostex ausgesucht- der Größe wegen.
Und- die haben einige sehr preisgünstige Chassis.
Edi
