Ich habe hier einen Metz 410 bei dem ich leider nur einen Schaltplan ohne Spannungsangaben habe. Laut Plan kann man das Gerät auf 240V umschalten. Dies ist mir aber noch nicht gelungen. Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Sonst läuft das gute Stück mit einer Gleichrichterspannung von 291V konstant. Es ist ein schwarzer AEG Bechergleichrichter verbaut. Ich möchte natürlich auch die Kondensatoren (Eros) erneuern, und die Spannungen sollten dann auch in etwa stimmen.
Gruß Andreas
Metz 410
fritz52
Re: Metz 410
den Metz 410 gibts in 2 ausführungen, die 240V Netzspannung Umschaltung mittels geschraubter Kontaktlasche aber haben sie beide
M. f. G.
fritz
fritz
Hobbybastler
Re: Metz 410
Hallo Andreas,
die 291V am Gleichrichter hören sich noch nicht besonders dramatisch an.
Das könnte auch daran liegen, dass die Endröhren schon etwas verschlissen sind und weniger Anodenstrom ziehen.
Wichtiger wäre die Heizspannung, dass diese nicht zu hoch liegt.
Die Heizspannung sollte nicht mehr als 6,6 bis 6,7V betragen.
Anderl355
Re: Metz 410
Erstmal danke für die Antworten. Die Umschaltung auf 240V wäre wegen der Heizspannung mein Ziel gewesen. Aber aus der Bezeichnung auf der Rückwand ist die Umschaltung auf 240V zwar angegeben, aber aufgrund der fehlenden Einrastung unten , ist das eigentlich so gar nicht möglich.
Es wäre nicht schlecht, wenn ich wüste wie hoch die Anodenspannung und die Gleichrichterspannung laut Hersteller sein sollte. Da ist bei meinem Plan vom Metz "410 3D" leider nichts angegeben. Beim Schaltplan von der Stereoausführung sind Spannungen angegeben. Mit denen müsste man doch in etwa ausgehen können. Oder liege ich da falsch?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
fritz52
Re: Metz 410
Hallo Andreas,
die Anodenspannung über den Lade Elko, d.h. hinterm Gleichrichter gemessen, liegt zwischen 270 V/DC und 290 V/DC
Die Anodenspannung an der EL84 dann bei 230 bis 260 V/DC . Hier auch wichtig, die Kathodenspannung, die bei neuer Röhre, d.h. 100% Emission bei 8 V/DC und je nach Röhrenverschleiß bei ca. 5 V/DC liegt
M. f. G.
fritz
fritz
Biennophone
Re: Metz 410
Hallo Andreas. Ob man bei den Spannungen von der Stereo Version auf die Mono Gegentakt Version schließen kann, ist möglich kann aber auch sein dass diese Endstufe mit weniger Power läuft oder aber auch mit mehr. Ich würde mich nach dem tausch der Kondensatoren und wenn das Gerät zur Zufriedenheit läuft mal an den Werten der Röhrenhersteller für die bestehende Gegentakt Schaltung orientieren, ob die Spannung an den Endstufen ungefähr stimmt.
Grüsse
Cyril
Cyril
