Moin in die Runde!
Habe gerade mein erstes Dampfradio bekommen. Funktionierte ca.30min gut - guter Klang, ordentlicher Empfang - dann war der Empfang so gut wie wech....wat is dat?
Nordmende Corolian 3d...Empfang wech!
keelot
- † Geographik
Langsames >Hochfahren< mit einem Trennregeltrafo ist für ältere Radios,die längere Zeit gestanden haben,angesagt.Wer will schon mit einen Eimer Wasser geweckt werden?Bei so einem alten Patienten sind nun die Arterien verkalkt (Kondensatoren defekt),die mal gewechselt werden sollten.Da wurde jahrelang nichts in die Krankenkasse eingezahlt.Jetzt muß einer bluten,wenns wieder laufen soll.
MfG Volker
MfG Volker
keelot
Hab gestern abend erst mal hinten aufgemacht und Staub gesaugt....millimeter dick....dann die Röhren äußerlich gereinigt und wieder in Position gebracht und den Spannungswahlstecker auf 240 Volt gebracht und dann: voila! Warum das jetzt so ist...? Keine Ahnung, aber: die größeren Operationen sind erst mal verschoben! Aber danke für den Hinweis!
