Liesenkötter Tonmöbel Lautsprecher
Light95
Beitrag von Light95 »
Guten Abend Zusammen,
Bin ganz neu hier, also bitte steinigt mich nicht direkt.
Ich bin stolzer erbe eines 1A erhaltenen Liesenkötter Tonmöbel Mit Loewe Opta Verstärker und Plattenspieler. Soweit funktioniert technisch auch alles allerdings will auf der Linken Seite der Ton nicht so wie ich gern möchte.
Nach langem weigern das ganze Möbel auseinander zu bauen, habe ich es jetzt endlich getan und musste feststellen, dass auf der linken Seite der Breitbandlautsprecher defekt ist.
Nun meine Frage, hat jemand von euch noch so einen rumliegen oder eine Idee was man als Alternative dann Einbauen könnte?
Es handelt sich um einen 13cm x 26cm Oval Breitband Lautsprecher mit 4Ohm. Auf dem Lautsprecher ist leider nur die Aufschrift 49132 10648 zu finden.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee.
Liebe Grüße,
jonas
EQ80
Re: Liesenkötter Tonmöbel Lautsprecher
Beitrag von EQ80 »
Hallo Jonas,
ich denke, ich habe den passenden Loewe-Lautsprecher da.
Bitte sicherheitshalber mal ein Bild einstellen vom gesuchten LSP mit Angabe der Abstände von Loch zu Loch.
Light95
Hallo Frank,
Danke für deine Rückmeldung. Im Anhang mal ein Bild von der Vorder- und Rückseite.
Lochmaß wäre ungefähr 11,5cm x 14,7cm
Liebe Grüße,
Jonas
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Jonas,
habe einen ovalen Loewe-Opta Lautsprecher gefunden,der passt aber leider nicht. Dein Lautsprecher ist vermutlich von Lorenz, kann aber sein, dass ich was vergleichbares noch irgendwo habe. Kann noch ein paar Tage dauern zum suchen...
