Tape Deck Blaupunkt SQM 23&24
Manu
Beitrag von Manu »
Moin Freunde!
Lange nichts von mir hören lassen..
Man kommt aber auch zu nix…
Hoffe es geht euch allen gut 😊
Zum Thema:
Ich habe hier zwei Autoradios der Marke Blaupunkt.
Ein SQM23 und ein 24.
Beide haben das Problem das die Tapedecks, trotz Reinigung
und Instandsetzung zum leiern neigen.
Dies ist den alten spröden Antriebsriemen zugeschrieben..
Das Doofe: Ich finde im WWW keinerlei Auskunft über die Riemen, geschweige denn die Riemen selbst…
Villeicht hat ja einer von Euch Erfahrung mit den Dingern und hat ne Bezugsquelle oder selbst noch zwei von den Riemen.
Da die Radios in hauseigenen Oldtimern sitzen, wäre es total super, wenn man auch die Tapedecks wieder schick bekommt.
Ich danke euch im voraus!
Schöne Weihnachten euch und euren Lieben vorab 😊✌🏼
Der Manu
Grüße Manu
fritz52
Re: Tape Deck Blaupunkt SQM 23&24
Beitrag von fritz52 »
Ein oft angebotener Universal Riemensatz kostet nur wenige "Teuronen" und beinhaltet sicherlich den passenden Riemen.
M. f. G.
fritz
Manu
Beitrag von Manu »
Moin Fritz,
Scheinbar doch nicht so einfach.
Gestern Abend habe ich noch die Maße des Riemens bekommen.
1mmx165mm vierkant.
Gefunden habe ich bisher nur Sätze die bis maximal 150mm gehen..
Lg Manu
Grüße Manu
fritz52
Manu, der Riemen soll ja auch noch etwas Stramm laufen, um das Antriebs Drehmoment sicher zu übertragen
Und auch ein Rundriemen würde ich probieren.....und mit 165mm meinst du vermutlich die Gesamtlänge, das wären dann ca. 80 mm Durchmesser und die sind ganz sicherlich im Sortiment enthalten.
M. f. G.
fritz
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
bei Thakker ist ein Vierkant-Riemen mit Durchmesser 159,2 x 1,6mm gelistet. Ich kenne Riemen mit großem Durchmesser aus den Blaupunkt Autoreverse-Cassetten-Autoradio Laufwerken. Bei diesen läuft der Riemen um 2 Schwungscheiben (für jede Capstanwelle eine Schwungscheibe).
Das Blaupunkt SQM24 wird kein Autoreverse-Laufwerk haben. Oder hat das verbaute Laufwerk 2 Schwungscheiben und nur eine Capstanwelle?
Wenn die Angabe 165mm die Gesamtlänge wären, ergibt sich ein Durchmesser von 52,5mm (d=U/Pi).
andreas
Manu
Beitrag von Manu »
Nabend zusammen,
Es ist tatsächlich so, das die halbe Länge des Riemens 165mm
beträgt.
Andreas liegt richtig, der Riemen läuft über zwei „Schwungräder“
Lg Manu
Grüße Manu
andreas1962
Hi Manu,
danke für die Info. Antriebsriemen für Geräte der Jubel-Elektronik werden in Durchmesser x Dicke (Stärke) angegeben. Damit hätte Dein gewünschter Riemen (165mmx2)/Pi = 105mm Durchmesser.
Ein Vierkantriemen mit d = 103mm und t = 1mm ist bei Thakker gelistet.
andreas
Manu
Beitrag von Manu »
Moin!
Frohe Weihnachten!
Danke, Andreas, wurde bestellt und passt 😊👍🏼
LG Manu
Grüße Manu
