Philips Leonardo Becher Elko neu befüllen
sinoptiker
Beitrag von sinoptiker »
Guten Abend.
Gesundes neues Jahr!
Bei mir im Keller steht ein Philips Leonardo Luxus 23TD293A.
Da gibt es zwei Becher-Elkos von Valvo NC1408 R / 200+100+50+25 330/330V
Da der Zustand fragwürdig ist, überlege ich es mir, die Elkos neu zu befüllen, ich frage mich aber, wie ich mit den folgenden Angaben auf den alten Elkos umgehe:
  • 100uF 1100mA 100Hz
  • 500mA 50Hz
Was bedeutet es für die Wahl der Ersatz-Kondensatoren? Muss man jetzt gesondert auf Frequenz achten? Hätte es da so nicht stehen, würde ich einfach Elkos mit passender Nennspannung und Kapazität erwerben und einbauen.
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar!
Vlad
fritz52
Re: Philips Leonardo Becher Elko neu befüllen
Beitrag von fritz52 »
vergiss bitte die mA Angaben und wähle die Elkos entsprechend der geforderten Kapazität die auch bei + 50% höher liegen darf, wichtig aber ist immer die aufgedruckte max. Betriebsspannung, die immer höher, aber NIE niedriger gewählt werden kann. Bei höher gewählten max. Betriebsspannung wächst nur die Körpergröße. mein Rat, hier min. 400 V max. Bs. zu wählen
M. f. G.
fritz
ELEK
Beitrag von ELEK »
Morgen,
genau wie Fritz sagt... ich würde die kleinen Elkos dezentralisieren und nur die 100 u 200 µF in den Becher packen (ggf zB. aus 47µF/350..400V zusammenstückeln)
interessante Angaben auf dem Original, müßte man mal recherchieren, was das für Hintergrund hat.
Gruß Ingo
sinoptiker
und danke für die Antworten.
Ok, mA - haben wir geklärt, Nennspannung und Kapazität - auch. Was ist mit der Frequenz: 100Hz, 50Hz. Sind diese Angaben auf dem Elko rein informativ? Oder muss man es beim Ersatz irgendwie extra beachten?
Danke
Vlad
fritz52
....ebenfalls verzichtbar, denn es sind normale gepolte Elkos zwecks Siebung einer DC (Gleichspannung)
M. f. G.
fritz
omega
Beitrag von omega »
ich interpretiere diese Angaben "550 mA bei 50 Hz" etc als Angabe im Zusammenhang mit dem max. zulässigen Ripple-Strom, je nach Art der Gleichrichtung.
Geschuldet der kompakten Bauform bei gleichzeitig hoher Kapazität?
Viele Grüße, Michael
sinoptiker
Ok, verstehe. Das hilft schon Mal weiter!
:danke:
elmo_cgn
Beitrag von elmo_cgn »
die neuen Elkos werden so kompakt sein das Du sie problemlos unter dem Chassis installieren kannst.
Die alten Becherlekos dann nur abklemen aber nicht neu befüllen wegen evtl. Riesensauerei.
Elmar
