ich habe eine Grundig Musiktruhe SO360 mit Röhrenverstärker und folgendes Fehlerbild:
1. Plattenspieler:
Verbaut ist ein Telefunken TW 504 mit Tonabnehmer Telefunken A20/2 (Keramik).
Beim Abspielen von Schallplatten ist der Klang deutlich leiser und sehr bassarm.
Im direkten Vergleich klingt das Radio normal, laut und mit kräftigem Bass.
Nadel und Kontakte wurden bereits geprüft bzw. gereinigt.
2. Radio / Stereo:
Beim Radioempfang spielt bei geringer Lautstärke zunächst nur ein Lautsprecher (wirkt fast mono).
Erst ab einer bestimmten Stellung des Lautstärkereglers kommt der zweite Stereo‑Kanal dazu, danach ist Stereo normal.
Der Lautstärkeregler kratzt nicht deutlich, es wirkt eher wie ein „Zuschalten“ ab einer bestimmten Lautstärke.
Meine Vermutung geht in Richtung Kontaktproblem (Lautstärke‑/Balance‑Poti oder Mono/Stereo‑Schalter) und eventuell zusätzlich ein gealterter Keramik‑Tonabnehmer im Plattenspieler.
Bevor ich Teile tausche, würde ich mich über eine Einschätzung von erfahrenen Grundig‑/Röhren‑Kennern freuen, wo man am sinnvollsten ansetzen sollte.
Vielen Dank!
Grundig Musiktruhe SO365 – Probleme mit Plattenspieler & Stereo beim Radio
Franz_Ferdinand
