Lautstärke Poti Telefunken Adagio
ConcertinoHoehrer
Beitrag von ConcertinoHoehrer »
ich habe bei meinem Telefunken Adagio das Problem, dass die Schleifbahn des Lautstärkepotis am Anfang "durchgeschliffen" ist. Da mir das Radio als Erbstück sehr viel bedeutet, möchte ich das Poti gerne wieder reparieren. Ich habe es komplett zerlegt. Die Schleifbahn des Potis hat einen Außendurchmesser von 27mm und einen Innendurchmesser von 21,5mm 1MOhm log. Vielleicht hat jemand noch etwas passendes auf Lager liegen und möchte es mir verkaufen.
Fotos sind beigefügt.
Danke für eure Hilfe,
Markus
Bild Bild Bild
Re: Lautstärke Poti Telefunken Adagio
Vor einiger Zeit habe ich ein Poti, das auch so einen Defekt hatte und für das es keinen Ersatz gab, repariert: Zunächst habe ich Zweikomponentenkleber (Uhu plus) mit Graphitpulver gemischt, bis ein Widerstandswert in einem sinnvollen Bereich messbar war. Die Mischung habe ich dann an der Fehlstelle auf den Träger der Widerstandsbahn aufgetragen und nach dem Aushärten plan geschliffen und poliert. Kaum zu glauben, aber das Ergebnis war ein einwandfrei funktionierendes Poti.
ConcertinoHoehrer
Danke für den Tipp! Einfach eine Bleistiftmine nehmen und zu Pulver verreiben ?
Ob das auch mit einer Bleistiftmine klappt, weiß ich nicht. Ich habe Graphitpulver zum Schmieren von Türschlössern aus einem uralten Blechfläschchen verwendet, das mir vor Jahrzehnten zugelaufen ist.
albert66
Beitrag von albert66 »
Super Idee. Graphitpulver gibt es in Baumärkten. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es u.a. bei Zündkerzen-Gewinde als Schmiermittel ufb (Öl und Fett backt fest). D.h. auch mal bei KFZ-Zubehör schauen.
