Hallo in die Runde,
ich bin über folgendes Bauteil gestolpert: R353, DD/P336, siehe Anhang.
Es befindet sich in dem Sichteinschub Typ 361 für den Universal-Wobbel-Meßplatz Nordmende UWM 346/U-2.
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende ... _3462.html
Unterlagen dazu gibt es bei Elektrotanya, PDF Seite 29: https://elektrotanya.com/nordmende_uwm- ... nload.html
Wer kann mir näheres zu diesem Bauteil sagen? Ist das ein Varistor? Ein Poti? Welcher Wert?
Welches Bauteil ist das?
rainer56
delatube
Re: Welches Bauteil ist das?
ich kann Dir leider auch nicht wirklich helfen. Ich hatte irgendwann mal etwas ähnliches, weiß aber den Kontext nicht mehr, da war es ein einstellbarer Widerstand. Aus der Schaltplanumgebung heraus, sieht es für mich auch hier so aus. Die KI sagt ähnliches. Leider nichts zum Wert. Vielleicht kennt ja jemand das Gerät und kann Aufklärung leisten bzw. unter Umständen mal nachschauen.
Was ist denn der (spannende) Hintergrund Deiner Frage?
VG,
dela
dela
das fragliche Bauteil ist ein VDR-Widerstand (Voltage Dependet Resistor). Wahrscheinlich wird er in dem Gerät zur Stabilisierung der negativen Bezugsspannung für die beiden Differenzverstärker (Rö301, Rö302) eingesetzt.
Nach meinen unbestätigten Hochrechnungen, sollten an dem VDR ca. -60V anliegen... wobei an ihm ca. 0,1W verbraten wird, während an R340 ca. 1,8W vernichtet werden; er könnte dabei schon etwas warm werden.
Zuletzt geändert von glaubnix am Do Apr 02, 2026 6:39, insgesamt 4-mal geändert.
rainer56
Habe soeben ein Video gefunden, wo man den Einschub sehr gut sieht (das Gequatsche am besten abdrehen): https://youtu.be/sfBVPmZWFtY?t=383 Zeit 6:23
Ich tippe auf diese bunte Scheibe ganz links im Bild (orange, blau, gelb), sieht wirklich aus wie ein Varistor.
336 (lt. Schaltplan) wäre 56 V, was auch mit den Farben paßt: https://elektrotanya.com/pics/parts/ntc ... inkod.jpeg
delatube
Also kein einstellbarer Widerstand. @glaubnix Du bist ein Wissensspeicher. Immer wieder Hut ab!Hallo,
Da habe ich etwas in meiner Erinnerung offensichtlich vermixt. Das Schaltzeichen war hier aber irgendwo auf jeden Fall schonmal Thema.
Schöne Ostern!
Zuletzt geändert von delatube am Sa Apr 04, 2026 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
VG,
dela
dela
rainer56
Mal vom falschen Zitieren abgesehen: Warum sollte das ein einstellbarer Widerstand sein? Sowohl Potis als auch Trimmer sind eindeutig im Schaltplan als solche zu erkennen, die Bezeichnung würde auch überhaupt nicht dazu passen.
Da komme ich auf einen anderen Wert.
Ok, vielleicht kann man sich da auf ca. 1,58 Watt einigen... (bei -60V am VDR)
Peter2K
Hallo rainer56,rainer56 hat geschrieben: Sa Apr 04, 2026 1:33 Mal vom falschen Zitieren abgesehen: Warum sollte das ein einstellbarer Widerstand sein? Sowohl Potis als auch Trimmer sind eindeutig im Schaltplan als solche zu erkennen, die Bezeichnung würde auch überhaupt nicht dazu passen.Da komme ich auf einen anderen Wert.
abgesehen davon, dass mir deine Art nicht gefällt, wie du auf Hilfeversuche antwortest (ich habe mir mal rausgenommen, alle deine Beiträge durchzulesen), kann man die Funktion des Bauteils locker durch die google Bildersuche ermitteln, sowohl am Computer als auch mittels Smartphone.
Gruß.
rainer56
Alle Beiträge durchlesen klingt nach Langeweile. Nachdem das Thema durch ist, weil ich selber drauf gekommen bin, kommst Du daher und hast nichts außer Deinem Senf beizutragen. Ich sag Dir was: Es gibt tatsächlich auch Leute, die ich nicht mag.
An alle anderen: Frohe Ostern!
