Philips BD203U Kommißbrot brummt nur noch
Audion
Beitrag von Audion »
Hallo Forums-Gemeinde,
ich habe hier ein Philips Kommißbrot in der Sammlung.
Ist ist die Version BD203U von 1940/41 mit M und L
Beim turnusmäßigen "Durchspielen" meiner Radios stelle ich fest, daß es nur noch brummt. Empfang von Radionsender ist nicht mehr möglich.
Das Brummen variiert, je nach Lautstärkestellung. Bei Vollaussteuerung ist lautes Quietschen hörbar - übersteuert. Kleine Lautstärke - dezentes Brummen - höhere Lautstärke - starkes Brummen. Also denke ich, an der NF liegt es nicht.
Jatzt habe ich schon alles durchgemessen und durchgeprüft - Alle C´s und alle R´s haben die Werte lt. den Schaltunterlagen. Die meisten C´s wurden ohnehin schon erneuert.
Auch die Röhrenströme sind alle im vorgeschriebenen Bereich. Die Röhren habe ich 2 x getauscht, gegen einen spielenden 204U, und ein neues Röhren-Ersatzkit. Fehlanzeige, Fehler bleibt da.
Weiß jetzt nicht mehr weiter. Kann der AU defekt sein ? Wie kann man den messen, auf Kurzschluß ?
Ich vermute eh einen Kurzschluß im Gerät, der den Fehler verursacht. Aber wo ?
Vor ca. 1/2 Jahr spielte das Radio noch tadellos, seitdem stand er geschützt im Schrank.
Weiß da vielleicht jemand weiter, oder kennt sich gut mit diesen Geräten aus ?
Ich habe auch noch einen BD208U mit L-M-K, der spielt auch super. Ein erstaunlich empfangsstarkes Gerät !
Karl - Heinz
röhri
Re: Philips BD203U Kommißbrot brummt nur noch
Beitrag von röhri »
Kannst du mal die Spannungen an den Röhren messen und in einen Schaltplan eintragen? Das würde die Sache erleichtern.
Röhri
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Heinz,
wo bitte hast du die Typ Bezeichnung BD her, denn hier wird der Typ ohne die Bezeichnung BD gezeigt: https://www.radiomuseum.org/r/philips_p ... 03u_1.html
Der Fehlerbeschreibung nach, denke das es an der negativen Gittervorspannung Siebung liegt.
Der dortige Elko liegt dort mit + an Masse. Denn bitte mal nochmals prüfen.
M. f. G.
fritz
Audion
Hallo fritz52,
ist der Elko gemeint ?
Habe ich 3 x geprüft und gemessen, der hat seinen Wert (112 uF)Soll 100 uF
fritz52
....ist der mit + an Masse gelötet ?
Ob der es ist, kann ich nicht schreiben, da ich diesen Radio typ nicht in meiner kleinen Sammlung habe.
M. f. G.
fritz
