Saba Freiburg Vollautomatik 14
hamlet00
Beitrag von hamlet00 »
ich komme nicht weiter, ich habe es hingekriegt dass die Nachstellautomatik wieder funktioniert aber wenn ich die Automatik an ist sollte er wenn ich den Knopf betätige automatisch einen Sender suchen, dies macht er leider nicht. Ich muss die Taste solange halten bis er ein Sender findet und dann kann ich los lassen und regelt sich dann nach.
Woran könnte es liegen ?
ELC80 und EABC80 schon einmal probeweiße gewechselt kein Unterschied.
Also am Pin 8 der ELC80 ist wenn automatik betätigt ist 170 Volt wenn die Automatik aus ist ungefähr 10 V.
Pin 1 200 V ist in Ordnung
Pin 2 -9 V ist in Ordnung
Re: Saba Freiburg Vollautomatik 14
Beitrag von glaubnix »
Hallo Hamlet,
nach deiner, etwas holprigen Fehlerbeschreibung, dürfte das Problem in der Halteschaltung des Suchlaufmagneten zu suchen sein. Wenn du im Ruhestand der Automatik an der Anode (pin9) der EABC 80 ca. 295V misst, ist der der Erregerkreis des Haltemagneten in 'durchgängig' - also alles ok. Falls nicht, ist die Haltespule (Rel.5) auf Durchgang zu messen (ca. 10k), sowie R733 (10k) dann S8' (Schaltkontakt an der Automatik-Buchse), sowie R614 (6k8) nach +1. Auch der Elko 200µF Elko könnte einen Schluß aufweisen, meist leidet er aber eher an Kapazitätsverlust. Dies zum Anodenkreis der EABC80.
Sofern der Anodenkreis ok. ist, mangelt es an der Anteuerung im Gitterkreis (pi8) der EABC 80. Diese erfolgt durch Gleichrichtung der halben Motorspannung mittels Gr.701 (sieht aus wie ein kleines Brikett). Die Einspeisung der 1/2 Motorspannung erfolgt über C721 (39nF). Die postiv gleichgerichtete Spannung steuert über R721 (1M) die EABC 80 auf, indem sie die über R725 (2M2) zugeführte negative Sperrspannung aufhebt.
Zu überprüfen sind C721, GR. 701, C724, R724 sowie R722. Gelegentlich ist der Selen Gleichrichter Gr. 701 schadhaft - er kann durch eine 1N4001 bis 1N4007 erstzt werden.
Zur Veranschaulichung des Gesagten folgend ein entsprechender Schaltplanausschnitt:
Zuletzt geändert von glaubnix am So Apr 12, 2026 14:00, insgesamt 3-mal geändert.
hamlet00
vielen Dank für die Antwort. Also an der EABC80 liegen die 295 Volt an aber wenn die Automatische Suche betätige sollte diese wenn ich das richtig verstanden habe runter auf 160 Volt gehen, dies tut es leider nicht.
Wenn die Automatik an ist, muss ich manuell einen Sender suchen aber er regelt immerhin wieder nach. Nur der automatische Sendersuchlauf funktioniert nicht.
An GR 701 den habe ich ersetzt habe ich 24/25 Volt anliegen ohne Suchlauf betätigt, Automatik an.
Hallo Hamlet,
für die Haltefunktion, 'kleben' des Suchlaufmagneten, ist die Spannung am Gitter der EABC 80 (pin8) massgeblich. Sie muss bei eingeschalteter Automatik und Tasten in Ruhestellung ca. -10V (gegen GND) betragen EABC gesperrt. Beim Betätigen einer Suchlauftaste muss sie auf 0 V abfallen (EABC leitend) und sich eine Anodenspannung von ca. 160V einstellen, wobei der Haltemagnet angezogen sein (bleiben) sollte.
Du schriebst: " Ich muss die Taste solange halten bis er ein Sender findet und dann kann ich los lassen und regelt sich dann nach." Wenn dem so ist und der Suchlaufmotor bei gedrückter Taste kurz vor dem Sender stehen bleibt und nach dem Loslassen scharf stellt, ist die Automatikfunktion grundsätzlich ok.
Der Fehler sollte dann, wie oben (und 'obener') beschrieben im Haltekreis des Magneten liegen - speziell in der Ansteuerung des Gitters der EABC.
hamlet00
Habe an der EABC80 Pin 8 (Bild angehangen ) neben dem blau weißen Kabel ( Pinlayout https://patric-sokoll.de/Roehrenmuseum/ ... 01686.html ) angeschaut, habe Pin 8 gemessen, zeigt er mir ruhend 20 Volt an und wenn ich die Taste nach Links/Rechts drücke Richtung 33 /40 Volt an .
hamlet00
Habe die Spule vom Haltemagneten auch durch gemessen zeigt mir 10,4 kohm an.
Ich habe leider ein Gerät ergattert wo jemand schon vorher dran rumgebastelt hat, anbei von der Lötleiste zum Motor mal Fotos. Vielleicht übersehe ich auch etwas.
Linke Seite der Spule bekommt 300 Volt rechte Seite der Spule 4 Volt
Hallo Hamlet,
die Spannungen an pin8 der EABC müssen Negativ sein - wahrscheinlich hast du die Polarität am Messgerät nicht beachtet. Abgesehen davon wäre die Spannung, gemäss deiner Angaben, bei betätigter Automatik noch negativer als im Ruhezustand - sie sollte aber ca. 0V sein! Das deutet darauf hin, dass möglicherweise Gr. 701 falsch herum gepolt ist - auch ein Blick auf deine Fotos bestätigt diese Vermutung. Der Ring an der Diode sollte auf den 1Meg. - Widerstand 'zielen'! Pole das 'Ding' doch einfach einmal um - damit könnte (sollte) das Problem gelöst sein.
hamlet00
habe ich umgelötet, sodass der silberne Strich jetzt zum Ohm Widerstand zeigt. Leider löst das nicht mein Problem aber die Nachstellautomatik funktioniert wie gewohnt, bzw mal nachgemessen, der Wert von ungefähr 15 geht dann auf 11/10 Volt
Wenn jemand aus der Nähe von Dortmund kommt bzw Nrw und mir dabei helfen könnte.
Das Problem ist, da war jemand schon vorher dran. Ich vermute eventuell irgendein Verdrahtungsfehler. Anbei mal Bilder
hamlet00
Jetzt funktioniert es, habe an der EABC80 die Pins noch einige male jetzt gereinigt :D :D :D
Nach Tagen der Suche endlich und vielen Dank mit dem Tipp der falsch rum gesetzten DIODE. Denke war der Doppelfehler.
Endlich nur einmal antippen und er sucht sich Sender, wie fröhlich ich gerade bin, das es endlich funktioniert, so wie es soll.
Hallo Hamlet,
es freut mich, dass ich bei der Fehlerbeseitung hilfreich sein konnte. Ich wünsche dir jetzt viel Spass mit dem Gerät - diese Dinger waren schon technische Spitzenleistungen. So richtig sinnvoll kann man diese Geräte aber erst mit einer Fernbedienung nutzen; wenn dann wie von Geisterhand der Suchlauf startet und man auch die Lautstärke aus der Ferne verstellen kann...
Auf jeden Fall könntest du noch die Lötstellen rund um den Bereich der Diodenschaltung (Gr. 701) optisch etwas nachbessern, so es deine Lötfähigkeiten zulassen. Wichtig dabei ist die Verwendung bleihaltigen Lötzinns.
hamlet00
vielen Dank. So eine Fernbedienung zu einem guten Preis zu bekommen. Aber ist bei mir noch auf der Wunschliste :D
Danke für den Tipp, wollte ich sowieso noch machen bzw am Freitag wird vom Techniker die VDE Prüfung gemacht und andere Sicherheitstest noch, dann lasse ich dies gleich mit machen.
Liebe Grüße
Fabian
Schön, ddass die Automatik wieder funktioniert.
Ich würde auf jeden Fall den Bereich, der auf dem 2. bis 5. Foto zu sehen ist, "aufräumen", denn es scheint, als ob es durch die ziemlich lang gelassenen Bauteil-Anschlussdrähte leicht zu einem Kurzschluss kommen kann.
hamlet00
vielen Dank für den Tipp, hatte ich sowieso vor, wollte alles wenn ich genug Zeit habe aufräumen bzw etwas kürzen und schrumpfschlauch zusätzlich verwenden, liegt schon Bereit für den Einbau. :D Habe ich bei den Teilen schon gemacht die ich eingebaut habe, gerade Bauteile die nahe am Chasis waren habe ich direkt Schrumpfschläuche verwendet, wie sagte mein Ausbilder einmal richtig machen anstatt zu pfuschen :)
hamlet00
Jetzt habe ich nur noch ein Problem, wenn ich das Radio einschalte kommt nach 10/15 Sekunden ein lautes 50HZ Brummen unabhängig der Lautstärke, ich hatte den 200 uF Elko in Verdacht heute tauschen lassen, leider kein Unterschied.
Könnte das eventuell der Selen Gleichrichter sein, der dieses 50 HZ Brummen verursacht ?
fritz52
Beitrag von fritz52 »
NEIN. Ein Gleichrichter der damaligen Produktionszeit war ein Selen GL Und diese Art GL, altern und das altern bringt nen höheren Innenwiderstand, dessen Folge dann eine Lastabhängige Senkung ist der Anodenspannung ist.
Ein hörbares Brummen kann mehrere Ursachen haben, zu einem ists die verbrummte Anodenspannung, dessen Ursache oft ein Kapazitätsverlorener Sieb Elko ist. Selbiges aber passiert bei ungenügender Siebung der Gittervorspannung.
M. f. G.
fritz
