Minerva Belvedere 43 Instandsetzen
Benjamin96
Beitrag von Benjamin96 »
Ich habe durch Zufall einen Minerva Belvedere 43 bekommen da dieser sonst seinen Letzten Weg zum Müll gefunden hätte.
Dieser sah nicht gut aus, daran habe ich lange geputzt.
Bei diesen habe ich wie bei meinem Belvedere 53 alle Problematischen Kondensatoren erneuert. (auch die Mehrfach Kondensatoren)
Leider gibt es hier noch einige Probleme, die vermutlich zusammenhängen,
und zwar:
  • Wenn man die Helligkeit dunkel dreht, wird der Ton mit leiser.
    Der Kontrast ist etwas Schlecht, die weißen Stellen kommen mir aber passend hell vor.
    Das Bild ist am oberen Rand gestaucht und die Höhe ist zu Gering, ich könnte es mit den Magnetscheiben hoch stellen aber auch dann wäre oben und unten ein Balken zu sehen.
    Die Bildröhre ist laut dem Müter BMR95 in Ordnung.
    Röhren hin und her Tauschen ändert auch nichts.
    Daher bitte ich um einen Tipp in welche Richtung ich suchen muss, ich möchte gerne was lernen!
    Übrigens haben bei diesem alle 4 Messing kappen auf den Reglern gefehlt, diese habe ich nachgefertigt.
    Ich habe gleich mehrere gemacht in 18mm, falls diese auch bei jemand fehlen. :D
    Sind zwar nicht ganz so Spitz wie die Originalen, aber das fällt kaum auf.
    Auch die Klammer, welche die Zierleiste unten befestigt habe ich nachmachen müssen.
    Grüße Benjamin
elmo_cgn
Re: Minerva Belvedere 43 Instandsetzen
Beitrag von elmo_cgn »
Hallo Benjamin,
wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Gegenkopplung in der Vertikalendstufe.
Ich habe kein Schaltbild von dem Gerät aber Du kannst Kondensatoren, Widerstände in der Vertikalendstufe die vom Ausgang auf den Eingang geschaltet sind überprüfen und solltest dort den Fehler finden.
Beim Ton nachsehen woher die Betriebsspannung für Vor und Endstufe kommt, evtl. ist das Verhalten normal.
Elmar
Benjamin96
Danke für deine Antwort!
Ich habe auch den Belvedere 53 und dieser macht das Problem mit dem Ton nicht und die sind sehr ähnlich aufgebaut.
Nur das ich in die Richtige Richtung suche, Helligkeit und Kontrast müsste über die PCF80 2 kommen.
Vertikalendstufe die PCL82 1 oder?
Ton EF80 5, EF80 6, PCL82 2
Wenn ich das Richtig aus dem Schaltplan lese, müsste der Ton von der PCF80 2 über die 2 Kondensatoren und dem Widerstand dazwischen zur Ef80 5 gehen. Dann würde das Ton Helligkeit Kontrast Problem irgendwo um die PCF80 2 liegen, oder?
Beim Schaltplan bin ich mir nicht sicher, was genau für die Vertikal Endstufe verantwortlich ist. Könntest du mir da bitte helfen.
Ich versuche mich da reinzuarbeiten aber als gelernter KFZ-Techniker habe ich mit solchen Schaltplänen zu tun.
Ein Auto finde ich da um einiges einfacher!
Schaltplan ist dieser https://www.radiomuseum.org/r/minerva_b ... e_578.html
Ich schaffe es leider nicht die Bilder vom Schalplan per PN zu Schicken.
Also für den Kontrast den 27k und den 4,7kOhm Widerstand rechts von der PCF80 2 Prüfen.
Zwischen Helligkeit und Lautstärke sehe ich jetzt nur die Röhre Selbst als Verbindung.
Danke Benjamin
elmo_cgn
Vertikalendstufe ist die PCL82-1 , hier die Bauteile um das BL Poti prüfen, falls nichts auffälig alle Bauteile um die PCL82-1 prüfen.
Die Elkos wurden schon geprüft und ggfs. ersetzt ?
Das Bild und Tonsignal werden erst gemeinsam verstärkt und dann nach der EF80-4 das Tonsignal ausgekoppelt und zum 1.Ton ZF Verstärker EF80-5 geleitet.
Das verstellen von Helligkeit , Kontrast muss also irgendwie das Bild/Tonsignal nach unten ziehen, evtl. ist der 8uF Elko an der PCF80-2 defekt und schliesst das Signal teilweise kurz, falls nicht die Bauteile um die EF80-4 , PCF80-2 prüfen.
Kannst Du die Isolation der ungepolten Kondensatoren prüfen, messen ? Falls nicht würde ich alle Papierkondensatoren in den Bereichen tauschen.
Viel Glück !
Benjamin96
Danke für die Tipps, dann war ich doch nicht so falsch unterwegs.
Alle Papierkondensatoren sind alle erneuert und die Mehrfach Elkos habe ich auch aufgeschnitten und neue im inneren versteckt.
Der 8uF Elko ist auch neu.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach kaputten Bauteilen begeben.
Hoffentlich lässt sich die Höhe und der fehlende Kontrast noch finden! :)
Welche Watt Zahl müssen die Widerstände da aushalten? Falls welche kaputt sind.
Grüße Benjamin
elmo_cgn
Die Widerstände werden alle zwischen 1/4 Watt - 2 Watt sein, kann man an der Größe abschätzen.
Falls sich in der Vertikalstufe kein Fehler finden lässt mal versuchen das Bild komplett linear einzustellen auch wenn dann die Bildlage nicht passt, evtl. hat sich die Ablenkeinheit verschoben oder ein Zentriemagnet ist verloren gegangen.
Das Kontrastproblem ist komplizierter, die 4x ZF Verstärker sind über eine Regelspannung in der Verstärkung geregelt, ja nach Empfangssignalstärke mehr oder weniger Verstärkung. Da auch der Ton mit der Helligkeitseinstellung leiser wird muss es da eine ( ungewollte ) Kopplung geben.
Im Schaltbild vom Radiomusem steht was von einem "Stäraustastungsregler" der sich auf der Rückseite befinden soll und bei falscher Einstellung den Kontrastumfang reduziert, vielleicht da mal prüfen.
Ansonsten könnte man an der PCF80-2 direkt ein BAS Signal einspeisen und prüfen ob dann der Kontrast O.K. ist.
Wenn dann Kontrast O.K. liegt der Fehler in der ZF, wenn nicht dann Videoverstärker > Bildröhre.
Ist die Auflösung ( Videobandbreite ) O.K. ?
Benjamin96
Mittlerweile bin ich ein kleines Stück schlauer geworden und zwar ist mir aufgefallen, wenn man am am Senderrad wackelt verbessert sich das Bild.
Also habe ich alle Sender aus der Trommel gegeben die Kontakte gesäubert und alles wieder zusammen gebaut.
Um einen Kondensator ist eine Spule gewickelt hier war der Draht abgegangen.
Diesen habe ich fest gelötet.
Jetzt schaut das Bild um einiges freundlicher aus und die Verzerrung oben ist weg.
Störaustastungsregler ist auf niedrig gestellt.
Von wo bekomme ich das BAS Signal und wo soll es genau hin?
Videobreite ist Perfekt, das Bild wirkt aber etwas Unscharf und Körnig.
Ich habe jetzt mal ein Set Widerstände bestellt und messe nach und Tausche gegeben falls gleich aus.
Vielleicht finde ich ja noch mehr Fehler.
Danke
elmo_cgn
Den Kanalwähler ordentlich reinigen und öfters durchschalten, die machen gerne Kontaktprobleme.
Um die Regelung zu testen das Antennenkabel nur einseitig einstecken oder rausziehen und kurz vor die Buchse halten, das Bild sollte deutlich rauschen, wenn jetzt der Kontrast O.K. ist gibt es ein Problem mit der Regelspannung.
Ich würde aber vorher die Betriebsspannungen kontrollieren , die sollten alle etwas höher als im Schaltplan angegeben sein , zur Zeit sieht es so aus als währe das Bild zu klein. Stimmen die Betriebsspannungen nicht gibt es alle möglichen Fehler.
Videobandbreite: im Testbild sind im unteren drrittel die weiß, schwarzen Linien , die nach rechts hin immer dichter zusammen sind.
Bei optimaler Einstellung sollte man die einzelnen Linien ganz rechts noch erkennen können.
Hast Du ein Oszilloskop ?
Benjamin96
Kanalwähler hat alle Kontakte schön sauber.
Zum Test mit der Antenne, wenn ich diese ausstecke bleibt das Bild gleich, (habe so einen Sender mit HDMI Eingang)
Wenn ich mich mit der Antenne bewege wird der Kontrast manchmal perfekt, Klingt also echt nach einem Problem mit der Regelspannung.
Beim Belvedere 53 bleibt das Bild beim Gleichen Test unverändert.
Zurzeit bin ich gerade bei den Widerständen dran. Um die PCL82-2 bis zum 8uF Kondensator ist alles in Ordnung ich habe aber alle die mehr als 10% abweichen erneuert.
Die andere Hälfte vom Fernseher wird auch noch geprüft.
Am Bild hat sich nichts verändert.
Oszilloskop habe ich noch keines. Ich habe aber gesehen das die nicht mal so Teuer sind.
Die Betriebsspannungen sind die 210, 195 und 185V oder? Diese passen ungefähr. Fernseher hängt übrigens am Trenntrafo mit einem Stelltrafo dahinter bei 220V
Soll ich mal alle Spannungen durchmessen ob mir hier etwas auffällt.
Hier ein Bild vom Unteren drittel, die Linien Sieht man viel genauer als bei meinem Belvedere 53.
Benjamin96
Ich habe weiter gesucht und was gefunden!
Und zwar der 2,2M Ohm Widerstand der von der 500V Leitung der PL36 kommt und zur PCF80-4 war defekt.
Jetzt wurde das Problem mit der Höhe schon viel besser.
Das Problem mit der Helligkeit und dem Ton ist noch da.
Auch an Kontrast fehlt es noch. Ich habe auch mal bei meinem Belvedere 53 gemessen um alles zu vergleichen.
Helligkeit passt mit ca.145V bei beiden, Kontrast geht auch bei beiden von 20-80V (Gemessen am Ende des Kabels vom Poti)
Was mich zum Entschluss gebracht hat mal den Belvedere 53 mit dem Chassis vom 43 zu betreiben.
Und siehe da, hier ist Kontrast und Helligkeit viel besser aber nicht perfekt.
Das Chassis vom 53 hat was den Kontrast betrifft mehr Leistung.
Also ist im 43 noch irgendwo ein Fehler versteckt.
Fragt sich nur wo.
Ich habe mir auch mal ein günstiges Oszilloskop bestellt, mal schauen was das kann.
Helligkeit, Kontrast und Höhe ist auf den Bildern auf Anschlag.
Hier das Ergebnis im Belvedere 43
Und der Test im 53 mit dem Chassis vom 43 (hier sind die Linien schlechter aber der Rest super)
Gut das Beide Fernseher außer dem Booster Kondensator komplett baugleich sind :mrgreen:
elmo_cgn
Die Regelspannung für ZF und Tuner wird in der PCF80-3 erzeugt , hier mal die Betriebsspannungen und Bauteile prüfen.
Am besten mal bei allen Stufen in der ZF die Betriebsspannungen prüfen ( dann währe der defekte 2,2MOhm Widerstand sofort aufgefallen ), ist der Selengleichrichter noch gut oder zu hoher Innenwiderstand und Spannungsabfall ? Dann währen die Betriebsspannungen alle zu niedrig.
Benjamin96
Ich habe mittlerweile die Fehlende Höhe gefunden. Hier war ein 10M Ohm Widerstand defekt.
Jetzt ist der Regler der Höhe auf der Rückseite ungefähr mittig.
Was mir komisch vorkommt ist das die G2 Spannung der Röhren EF 1-4 Zu Hoch sind. (Um Ca. 10-20V)
Hier habe ich mal versucht die Widerstände vor G2 zu erneuern, was aber leider nichts änderte.
Auf K habe ich auch andere Werte als im Schaltplan.
Die 170V Zwischen den Widerständen passen fast perfekt da sind so 3V Abweichung.
Oberhalb die 185V passen auch perfekt.
Ich versuche auch herauszufinden wo die Spannung wegbricht wenn die Helligkeit den Ton Schluckt, habe aber noch nichts gefunden.
Kontrast fehlt leider auch noch.
Nach dem Gleichrichter komme ich auf 216V müsste eigentlich passen.
Grüße Benjamin
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Benjamin,
wenn das Bild jetzt ok ist und die Spannungen größtenteils stimmen, würde ich der etwas erhöhten G2-Spannung der Zf-Röhren keine Bedeutung beimessen.
Das sollte im Rahmen der normalen Toleranzen liegen.
Grüsse
Roland
Benjamin96
Bild passt soweit nicht so schlecht es fehlt an Kontrast wobei die Helligkeit passt.
Und beim Dunkel drehen der Helligkeit wird der Ton leise.
Irgendwo ist da noch was nicht ganz in Ordnung denke ich.
Aktuell fehlt mir nur die Idee wo?
Benjamin
elmo_cgn
Die Abweichungen + 10-20% bei den Betriebsspannungen liegen wahrscheinlich am hohen Eingangswiderstand der heutigen Multimeter im Vergleich zu denen von 1955.
Die PCF80-3 ist für die "getastetet Regelung" am Gitter-1 geht eine Verbindung über 0,25 uF zum Tuner und 1.ZF.
Da steht auch eine Spannungsangabe 0-2,5 Volt, mal prüfen ob sich die Regelspannung ändert wenn die Helligkeit verändert wird.
Evtl. ein Verdrahtungsfehler um die PCF80-3 entstanden beim Austausch von Bauteilen ?
Wenn Du Dein Oszilloskop hast kannst Du Dir ja das Videosignal ansehen ob es eine ausreichende Höhe hat ( mit deinem anderen Minerva vergleichen wenn unklar ).
Viel Glück !
