Radio hatte den typischen Netzteilfehler Elko 1000µF /10V defekt. Nach erneuern aller Elko`s auf der Netzplatine funktionierte die Menüauswahl wieder. Leider gibt es trotz maximaler Lautstärke keinen Ton von sich. Habe Verdachtsmäßig das IC 6118A getaucht, jedoch gleicher Fehler. Nach weiterer Suche festgestellt, das die Elko`s EC4, C82, C77 keine Spannungen anliegen. Mit dem Ohmmeter nach Masse haben sie nur einen geringen Widerstand so das ich einen Kurzschluss vermute. Auch vom Ic CD 3314 Leo von Pin 1 nach Masse Kurzschluss.
Gibt es jemanden hier im Forum der den Fehler kennt oder über ein Schaltbild mir weiter helfen kann. Wäre schön das noch nicht sehr alte Radio wieder seiner Funktion zuzuführen. Über den Kopfhörer ist auch keinen Ton zu hören.
Danke für Informationen.
TechniSat Radio 371 CD BT Art.Nr.2948 kein Ton zu hören.
Primaleben
