Wega 311 - Hop oder Top/Flop?
Dampfer1
Beitrag von Dampfer1 »
Hallo in die Runde und einen schönen frühlingshaften Sonntags Gruß.
Wie so oft, „ich hab da was für dich! War in nem Stall!“
Ein Wega 311 hat Einzug gehalten.
Konnte bisher nicht viel über das Teil finden und wollte nur mal fragen ob der ein oder andere dieses Teil kennt?
Zustand? Naja, nennen wir es mal milde gesagt - desaströs!
Gehäuse übler Zustand.
Habe es erstmal nur entstaubt-ist jetzt gefühlt 10 Kilo leichter……..
Rentiert es sich damit anzufangen?
Schaltpläne habe ich noch nicht……
Liebe Grüße Sascha
countryman
Re: Wega 311 - Hop oder Top/Flop?
Beitrag von countryman »
Den Schaltplan gibt es im Radiomuseum, der Download ist etwas umständlich aber kostenlos möglich. Scheint ein konventionelles Konzept zu sein welches keine großen Rätsel aufgeben sollte? Optisch finde ich das Radio ganz nett und natürlich lohnenswert aufzuarbeiten, wenn das Gehäuse nicht allzu schlimm ist.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
den Schaltplan gibt's u.a. hier : https://www.radiomuseum.org/r/wega_311.html
Zwecks sicherem Weitertrieb des Radios sollten alle Papierwickel Kondensatoren gewechselt werden.
Der Becher Elko ist zu formatieren und bei positivem Abschluss, ist der anschließend auf wieder Verwendbarkeit zu prüfen.
Die Klein Elkos sollten ebenfalls alle gewechselt und Polarität richtig verlötet werden.
Die Kondensatoren im Netzeingang sind etwder herauszukneifen oder durch spez. Typen ersetzt werden.
M. f. G.
fritz
Dampfer1
Jup, das mit den Schaltplänen ist mir bekannt :wink:
Habe ich eben gezogen. Sind sehr übersichtlich.
Frage war nur ob es sich bei dem Gerät rentiert - denke es wird ein Übungs-/bastelopjekt bleiben.
Danke aber schonmal für die Infos…..
Liebe Grüße Sascha
countryman
Tja, ist leider so bei unseren Schätzchen dass der Marktwert durch eine Aufarbeitung kaum steigt - der Gewinn liegt in der Beschäftigung mit der Materie. Zeig doch mal das Gehäuse...
Dampfer1
Es geht mir nicht um den Marktwert.
Meine Frage ob es sich rentiert ist aus Sicht der Technik.
Da es für mich auf den ersten Blick ein eher schlichtes Gerät ist stellt sich mir die Frage ob es klanglich/technisch sinnvoll ist da was drann zu machen.
Die Seile sind durch, diverse Kandidaten müssen getauscht werden, keine Ahnung ob die Röhren noch funzen, GR ersetzen.......Drehknöpfe bzw Tasten nicht vollständig.
um einfach nur ein bisserl zu basteln ist das Teile denke ich passend.
Nur ob ich mehr Zeit reinstecke :wink:
Bis auf die beiden nebeneinander liegenden Skalen ist dieses Radio eigentlich nichts Besonderes. Die Technik ist Standard, sie entspricht z.B. dem Nordmende Carmen. Ob der Klang als gut empfunden wird, hängt von der Dimensionierung einiger Bauteile im NF-Teil und vom subjektiven Hörempfinden ab.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Wie Lutz schon schrieb: eher Standardklasse. Dazu das sehr mitgenommene Gehäuse. Wenn Du nicht gerade Freude an (aufwendigen) Gehäusearbeiten hast, eher schlachten so ein Teil.
Dampfer1
Hi Frank
Danke für die Antwort.
Sehe das auch so das es nur zum schlachten taugt.
Wünsche noch eine schöne Woche
Grüße Sascha
achim1
Beitrag von achim1 »
In meinen Augen ist das eine Ruine und da das Radio nichts Besonderes ist, lohnt sich der doch sehr erhebliche Aufwand einer Restaurierung nicht.
