Hallo in die Runde,
ich habe von meinem Nachbarn ein SABA Wildbad 11 überholt, halt das Übliche: Innen und außen alles gereinigt, alle Ekos, die ERO-100-Kondensatoren und "WIMA-Bonbons" alle erneuert und es funtioniert auch alles wieder, wie es soll.
Nur bei der Klangregelung bin ich mir nicht sicher, ob das so o.k. ist. Man kann ja zwischen den beiden Klangregistern "Musik" und "Sprache" umschalten. In der Stellung "Sprache" sind die beiden Klangregler für Baß und Diskant so leidlich wirksam. Man kann den Baß und den Diskant auf das jeweilige Maximum einstellen, es klingt dann trotzdem immer noch etwas "flach", was aber in dieser Einstellung normal ist.
Seltsam wird es erst, wenn ich das Klangregister auf "Musik" umschalte. Im Hochtonbereich ändert sich kaum etwas, außer daß die seitlichen Hochtonlautsprecher zugeschaltet werden. Der Diskantregler ist nach wie vor nur mäßig wirksam.
ABER: Die Bässe wummern ganz extrem, so daß man den Baßregler midestens um ein Drittel oder sogar die Hälfte des Regelbereiches zurückdrehen muß. Dann hat man ein sehr annehmbares Klangbild. Ist das bei diesem Radiomodell normal, oder ist mir da ein Fehler unterlaufen?
SABA Wildbad 11 - Klangregelung
Stradivari
Einen schönen Gruß
Chris
1. Können wir hören, was wir messen? 2. Können wir messen, was wir hören?
Menno van der Veen
Chris
Menno van der Veen
Bernhard W
Re: SABA Wildbad 11 - Klangregelung
Konkret das Wildbad 11 kenne ich zwar nicht, nehme aber an, dass das nicht normal ist.
Ausgewogener Klang sollte ungefähr bei Mittelstellung von "Bass" und "Diskant" sein.
Bei "Sprache" wird besonders die Lautstärke der tiefen Töne reduziert, das erhöht die Silben-Verständlichkeit. (Vergleiche Telefon: untere Grenze ca. 300 Hz)
Beim Wildbad 11 beeinflussen folgende Kondensatoren die Lautstärke der tiefen Töne:
C44 (27 nF)
C43 (10 nF)
C45 (100 nF)
C54 (220 pF)
Vielleicht ist bei C43, C44 oder C45 eine kleinere Kapazität eingesetzt worden. Kleinere Kapazität bedeutet hier Tiefenanhebung bereits bei höherer Frequenz, insgesamt wird die Anhebung bei tiefer Frequenz dann stärker.
Bei Stellung "Sprache" wird die Anhebung durch C43 ausgeschaltet: Der Schalter "Sp2" überbrückt dabei C43.
Konkret würde ich C43, C44 und C45 bzw. deren Kapazität prüfen.
C54 dient in Verbindung mit dem Bass-Einsteller (P3) zur Bass-Absenkung, nicht zur Anhebung. Den kann man als Ursache ausschließen.
Bernhard
C44 (27 nF)
C43 (10 nF)
C45 (100 nF)
C54 (220 pF)
Bernhard
Stradivari
Hallo Bernhard,
besten Dank für Deine Tipps.
Die Kondensatoren C43 (10nF) C44 (27nF) und C45 (100nF) habe ich alle erneuert. Die haben auch alle den korrekten Wert.
C54 (220pF) hab ich drin gelassen, das ist ein Stryroflex, der sollte noch i.O. sein.
Das Problem ist aber mittlerweile gelöst.
Und zwar war stets und ständig im Hintergrund so ein unregelmäßiges leises Rasseln und Knacken, als wäre irgendwo ein Wackelkontakt oder eine kalte Lötstelle. (Läßt sich schwierig beschreiben). Jedenfalls existierte dieses Störgeräusch unabhängig vom Lautstärkeregler, egal ob der auf- oder zugedreht war. Die Klangregler hatten einen gewissen Einfluß darauf.
Ich habe dann einfach mal die EABC80 herausgezogen. Das Störgeräusch blieb unverändert. Die Klangregler schienen aber immer noch Einfluß zu haben, aber wohl eher einen geringen. Habe dann sämtliche relevante Lötstellen kontrolliert, da ich ja eine komplette Kondensator-Kur an dem Gerät durchgeführt hatte. - Alles war i.O. Nachdem einige Stunden Fehlersuche nichts gebracht hatte, habe ich in letzter Verzweiflung einfach mal die Endröhre EL84 ausgetauscht. Und was soll ich sagen? Das Störgeräusch war weg.
UND: Auch bei der Klangregelung habe ich den Eindruck, daß die Bässe jetzt zwar immer noch sehr kräftig sind bei voll aufgefrehtem Baßregler, aber sie wummern noicht mehr so übertrieben. Das ist zwar vielleicht auch alles ein bißchen subjektiv, aber nach meiner Einschätzung ist die Klangregelung jetzt so, wie sie sein soll. Das Gerät macht wirklich einen Supersound, an dem man seinen Spaß haben kann.
Nochmals danke für's Mitüberlegen.
Einen schönen Gruß
Chris
Menno van der Veen
Chris
Menno van der Veen
Bernhard W
Schön, wenn das Gerät wieder gut funktioniert.
Styroflex-Kondensatoren sind selten defekt, die bleiben dort, wo sie sind. Also richtig gemacht.
Die Endstufenröhre(n), hier die EL84, werden sehr heiß. Entsprechend hoch ist deren Verschleiß, aber auch die Oxidation der Kontakte. Die Fassung kann man durchaus mal reinigen.
Es kann also sein, dass die alte Röhre völlig in Ordnung ist und nur ein schlechter Kontakt zwischen Sockel und Fassung die Ursache war.
Bernhard
Bernhard
Stradivari
Ich hatte die originale EL84 bereits mehrmals aus- und eingesteckt, wodurch sich die eventuell oxydierten Kontakte ja reinigen, aber das hat alles nichts gebracht. Es dürfe noch die Originalröhre gewesen sein. Das Radio ist Baujahr Febr. 1961. Ich denke, mit 65 Jahren darf sie getrost in Rente gehen...
Die Ersatzröhre war auch schon gebraucht, aber hat noch 90% der Sollwerte. Damit funktionierte es störungsfrei und ich habe mir gesagt: Never change a running system!
Mein Nachbar hat das Radio bereits wieder in Empfang genommen und freut sich sehr, daß es wieder funktioniert.
Zuletzt geändert von Stradivari am Di Mai 19, 2026 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Einen schönen Gruß
Chris
Menno van der Veen
Chris
Menno van der Veen
Elko
Hallo Chris!
Ich reinige die Stifte an den Röhrensockeln mit feiner Stahlwolle und die Kontakte in den Röhrenfassungen mit kleinen Dentalbürstchen, die ich mit Teslanol T 6 einsprühe. Das reinigt und schützt die Kontakte.
Zu Klang deines SABA: Zu der Zeit, als dieser SABA gebaut wurde, waren die Musiksendungen einfach noch nicht so basslastig wie heutzutage.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Stradivari
danke für Deine Tipps.
Wie gesagt, mit dem Radio ist ja mittlerweile alles i. O. und der Besitzer sehr zufrieden.
Aber für die Zukunft ist es allemal hifreich. Feine Stahlwolle habe ich, Teslanol werde ich mir noch besorgen.
Auch Dein Hinweis zur Klangregelung und der Klanggestaltung der damaligen Musiksendungen leuchtet ein.
Das wußte ich zwar irgendwie schon, habe es mir in dem Zusammenhang aber überhaupt nicht klar gemacht.
Es hat sich ja im Laufe der letzten Jahrzente viel getan, sowohl hinsichtlich der Hörgewohnheiten der Verbraucher,
als auch im Hinblick auf die Soundgestaltung und Soundmanipulation seitens der Musikproduzenten und Radioprogramm-Anbieter.
Man lernt halt immer wieder was dazu.
In diesem Sinne
In diesem Sinne
Einen schönen Gruß
Chris
Menno van der Veen
Chris
Menno van der Veen
Es ist zum einem die Musik selber, der andere Hauptgrund nennt sich Optimod
https://de.wikipedia.org/wiki/Optimod
Es gibt kaum bis keine Sender mehr, die das nicht nutzen. DLF war glaube ich einer der wenigen die noch vor ein paar Jahren dazu nein gesagt haben. Ist das heute noch so??
