UKW unscharf
Klaus
UKW unscharf
Beitrag von Klaus »
Bei einem Graetz Grazioso (ECC 85, ECG 81, EF 89, EABC 80, EL 84) lassen sich die UKW-Sender nicht scharf abstimmen auch zeigt das magische Auge EM 34 keine Veränderung. Bei L M K ist alles in Ordnung.
Elkos, Kondensatoren und Röhren wurden erneuert. Tastensatz gereinigt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank im Voraus.
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Willkommen im Forum! :bier:
Wenn du schon alles ausgewechselt hast und außer UKW alles läuft gibt es eigentlich nur noch wenige Möglichkeiten:
- Das Gerät muss neu abgegleichen werden, weil durch Kondensatorwechsel etc. die Schwingkreise "verstellt " wurden.
- Du hast eine defekte oder unpassende ECC85 eingebaut. Welche Marke hast du eingebaut und welche war vorher drin? Die Firma die drin war sollte meist auch wieder rein. Wie ich leider selber manchmal feststellen muss ist ECC85 nicht gleich ECC85. Ich habe z.B. eine Lorenz ECC85 die nur in machen Geräten einwandfrei funktioniert, in anderen geht sie teilweise gar nicht, dabei ist die Röhre neu.
Das gleiche habe ich mit einigen TFK ECC85, die funktionieren in manchen Geräten mit Lorenz-Röhren schlechter als normal.
Gruß Christopher :)
Klaus
Beitrag von Klaus »
Vielen Dank für Deine Tipps
Gerät wurde neu Abgeglichen war etwas Daneben. Das mit den Röhren habe ich getestet hat aber leider nichts gebracht. Werde weiter suchen
müssen.
Gruß aus den hohen Norden
Klaus
DAC324
Beitrag von DAC324 »
Christopher hat geschrieben:Hallo!
Oder der so genannte Ratio-Elko (in der Nähe des Ratio-Filters, typischerweise der einzige Elko mit "nur" 35 bis 50 V Spannungsfestigkeit und mit dem Chassis verbundenem Pluspol) ist mau. Er sollte sich auf Grund seiner recht "modernen" Werte (2,2..4,7µF/35..50V) leicht gegen einen neuen tauschen lassen.
Ein sehr hilfreicher Artikel zum Abgleich findet sich übrigens hier.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Hallo erstmal
Habe den Ratio-Elko am Anfang gleich erneuert, werde ihn aber nochmal
überprüffen und evtl. tauschen.
Vielen Dank
Klaus
Klaus
Beitrag von Klaus »
Habe den Fehler gefunden. Es war die neue EABC 80 habe sie nochmal
erneuert. In der Röhre sind zwei Diodenfunktionen für die Ratiokiste und die waren def. Spielt wunderbar und total sauber.
Vielen Dank an alle.
Klaus
