Technics Receiver will nicht
es gibt ein Problem mit diesem Technics-Receiver hier:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SA-313
Er spielte eine ganze Weile mit Plattenspieler und meinen Heco-Übungsboxen problemos. Dann plötzlich ein lauter Knacks von der Platte und der Receiver war still. Auch was den Kopfhörer-Ausgang betraf, es kam gar nichts mehr.
Die Verkabelung ist in Ordnung, daran lag es nicht, auch der Tuner funktioniert weiter, die elektromechanische Lautstärkeregelung geht (zwei Tipptasten bedienen einen Motor, der das Poti dreht !) - soweit alles gut.
Nach ein bißchen Probieren und Einschaltversuchen zeigt sich folgendes: nach dem Einschalten dauert es ca 3 Sekunden, bis das Relais anzieht, dann ist für etwa ein Zehntelsekunde Signal an den Ausgängen, dann fällt das Relais wieder ab und es ist Stille.
Das ist ein 1000-Mark-Receiver, ich will den nicht entwerten, allerdings ist er innen recht verbaut, dafür sehr schwer. Die Serviceunterlage gibt es bei elektrotanya. Wenn die Fehlerbehebung nicht trivial sein sollte, würde ich den bei Selbstabholung verschenken, ich bekam ihn selbst geschenkt.
Hat jemand eine Idee ?
Re: Technics Receiver will nicht
Da hier scheinbar die Schutzschaltung reagiert, wäre meine erste Messung ob sich Gleichspannung an einem Ausgang befindet.
Plan habe ich mir jetzt nicht angeschaut, vermute aber das hier STK-Module als Endstufen verbaut sind.
Wenn da Gleichspannung wäre, liegt der Verdacht nahe, das eines der Module defekt ist.
Dies so aus der Hüfte geschossen...
Hallo Paulchen,
in der Tat hat der zwei STK-8040. Die habe ich schon gesehen. Da werde ich mir mal die Pinbelegung besorgen und nachmessen.....OK, der Ausgang ist auf Pin 3.
Das wäre allerdings dann Totalschaden, die Dinger kosten zwischen 20 (Generika) und 75 Euro (Originale) das Stück, Reichelt hat sie gar nicht.
Bööööh.....mal sehen....
Danke & Gruß
Letzte Meldung: die Pinne 3 der STKs sind spannungsfrei. Puh, die Dinger sind scheinbar nicht defekt. Oder können die erschütterungsempfindlich sein ?
Jetzt habe ich mir mal den Plan gezogen.
Da sind ja nun ein Haufen Spannungen angegeben auf der Endstufenplatine. Die würde ich mal nach und nach durchmessen und so den Fehler einkreisen.
Die Frage ist ja, warum zieht das Schutzrelais an?!
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Moin, mbMn ist das DC-Schutz Relais ein Schließer, dass auch deswegen, weil es offen, den normalen NF-AC Weg zum Lautsprecher unterbricht, genauso wie bei einer DC am Ausgang, dann aber den Weg zum Lautsprecher sofort wieder öffnet, um den Lautsprecher nicht zu überlasten.
M. f. G.
fritz
Heute früh weiter versucht: aktuell kann ich den Fehler nicht mehr reproduzieren, das Gerät spielt.
Ich habe nun mal versucht, die Endstufen-Platine, auf der neben den STKs auch das Relais sitzt, von der Lötseite aus abzuklopfen. Diese sieht optisch sehr gut aus, nicht das kleinste Anzeichen von schlechten Lötstellen.
Nichts zu machen, keine Reaktion. Ich werde das jetzt noch von der anderen Seite versuchen.
Letzte Meldung: ich habe jetzt mal von der Bauteilseite geklopft - kein Ergebnis. Daher habe ich diverse Lötstellen rund um das Relais nachgelötet.
Er spielt jetzt seit 2 Stunden ohne Fehler über das Radioteil und abwechselnd über den TA-Eingang. Aber so richtig traue ich dem Frieden nicht....
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Kontrolle der Lötstellen hätte ich auch gemacht.
Ansonsten habe ich die Schaltung um das TA7313P von Toshiba mal angesehen:
Versorgt wird das IC an Anschluss 9 über R677 (15 kΩ). Das TA7313 hat dort einen integrierten Spannungsbegrenzer (im Prinzip 4 Dioden nach Masse). Der begrenzt bei ca. 3,1 V.
Masse liegt an Anschluss 4.
Beim Einschalten wird C627 (33 µF) über R676 (120 kΩ) geladen. Die Spannung an C627 steigt und bei ca. 1,4 V an Anschluss 8 schaltet das TA7313P Anschluss 6 auf Masse, also das Relais ein. Der Einschaltverzug ist hier auf ca. 3,5 s eingestellt.
Wenn die Einschaltverzugs-Zeit ungefähr stimmt, ist C627 noch in Ordnung.
Über die Eingänge 2, 3, 4 und 7 kann der Kondensator an Anschluss 8 schnell über interne Transistoren entladen werden, damit das Relais abfällt.
Die Anschlüsse 2 und 3 sind vorgesehen zur Erkennung von Gleichspannung am NF-Verstärker-Ausgang, die werden hier gar nicht benutzt. Eine Spannung über 0,6 V oder unter -0,6 V würde das Entladen des Kondensators an Anschluss 8 auslösen.
Bei den Anschlüssen 1 und 7 entlädt nur eine positive Spannung über 0,6 V den Kondensator an Anschluss 8.
An Anschluss 7 wird üblicherweise über ein RC-Glied die Relais-Ansteuerung etwas zurück gekoppelt. Das hat zum Ziel, dass das Relais nicht flattern kann, und beim Abschalten die interne Verstärkerstufe kippt und für eine kurze Zeit nicht wieder einschalten kann (dynamische Hysterese). Das wird hier auch nicht benutzt.
Anschluss 1 ist der übliche Eingang für weitere Abschaltauslösungen.
Beim SA-313 sind das zwei Funktionen:
1. Schnellabschaltung beim Ausschalten:
Über R671 (220 kΩ) wird die Spannung an Anschluss 1 zunächst hochgezogen, also der Kondensator an Anschluss 8 entladen und damit würde das Relais abschalten.
Über R665, R666, D615 und D616 wird Wechselspannung zugeführt und damit C624 (3,3 µF) leicht negativ geladen. Diese Spannung zieht über R668 Anschluss 1 leicht negativ. C627 an Anschluss 8 kann also geladen werden.
Wird der Trafo ausgeschaltet, steigt die Spannung an Anschluss 1 schnell über 0,6 V und das Relais fällt ab, bevor die anderen Teile im Gerät unterversorgt werden.
Das Abschalten soll aber mindestens 20 ms verzögert sein, dass eine fehlende Vollwelle im Netz noch keine Abschaltung auslöst.
Ist die Kapazität von C624 zu klein geworden, kann das Relais abschalten. Sinkt die Kapazität langsam, schaltet das Relais üblicherweise zunächst öfters ein und aus.
2. Überlast-Abschaltung:
Über Q619 und Q620 wird der Ausgangsstrom der positiven Halbwelle überwacht. Wird der zu groß, wird über R657 bzw. R658 C625 (1 µF) geladen. Bei 0,6 V wird Q621 leitend. Q621 schaltet Q622 ein.
Q622 legt einerseits über R669 (47 kΩ) positive Spannung an Anschluss 1 des TA7313, was zur Abschaltung des Relais führt, und Q622 zieht andererseits Basisstrom aus Q621.
Q621 und Q622 schalten sich also gegenseitig ein, das führt zur Selbsthaltung (wie beim Thyristor) der Stufe, bis zum nächsten Ausschalten des Geräts.
Wenn das ohne Überlast passiert, ist vermutlich die Kapazität von C625 gesunken, oder die von C621 oder C622 (vor Q619 bzw. Q620).
Anschluss 5 führt zum Substrat des ICs (Chip-Rückseite). Ob eine Unterbrechung der Verbindung über R675 (10 kΩ) zur negativen Versorgungsspannung der Endstufen eine Relais-Abschaltung auslöst, steht leider nicht im Datenblatt des TA7313.
Bernhard
Hallo Bernhard,
ich gebe es zu - das überschreitet meinen Horizont deutlich. Ich kann mir daher nur ungefähr vorstellen, was da im Fehlerfall abläuft.
So wie Du es schreibst, ist der C625 mit 1µF ein heißer Kandidat, der eine fehlerhaft erkannte Überlast-Abschaltung herbeiführen könnte, wenn er an Kapazität verliert. Elkos mit so kleinen Kapazitäten sind nun bekanntlich fehleranfällig.
Ich werde mal sehen, ob ich den auf der Platine identifizieren kann, zum Schaltplan gehört leider kein Lageplan dazu, wenn ich das richtig sehe. Wenn die Platine nicht bedruckt ist, ist das dann Glücksache.....
Und dann muß ich einen fehlerfreien neuen Elko haben - oder einen Folienkondensator einsetzen ?
Danke !
So, der C625 ist raus und gegen einen Folienkondensator mit dem gleichen Rastermaß und 100 V Spannungsfestigkeit ersetzt. Das Relais schaltet nach exakt 3 Sekunden frei.
Aaaaber: da ich heute alleine zuhause bin, konnte ich mal etwas mehr "Gas geben" - und siehe da: bei etwa der Stellung 2/5 der Lautstärkeanzeige schaltet er wiederum ab. Nach etwas Wartezeit läßt sich der Vorgang problemlos wiederholen.
Auf der Rückwand des Geräts ist vermerkt, daß die Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher auch 4 Ohm betragen darf, so steht es auch im Hifi-Wiki. Also habe ich eben die Werte für die angeschlossenen Heco B-130 ermittelt: 4,6 und 4,5 Ohm. Daran sollte es also nicht liegen. Mein Alltagsgerät Dual CV1250 spielt damit auch problemlos.
Was nun ?
Bernhard W
bleibt das Relais dann dauerhaft ausgeschaltet bis zum Wiedereinschalten des Geräts?
Wenn ja, dann liegt der Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Überstrom-Abschaltung mit Selbsthaltung (Bereich Q619, Q620, Q621 und Q622).
Und dort am wahrscheinlichsten an einem der den Elektrolyt-Kondensatoren C621 (3,3 µF; 50 V), C622 (3,3 µF; 50 V) oder C625 (1,0 µF; 50 V).
C625 hast du gerade erneuert. Wenn sich der Fehler dadurch nicht wesentlich geändert hat, kann man den nun ausschließen.
Dann bleiben nur noch C621 (für den linken Kanal) und C622 (für den rechten Kanal).
In Verbindung mit den Vorwiderständen R655 bzw. R656 (je 390 Ω) verzögern diese Kondensatoren das Abschalten.
C621 und C622 sitzen vermutlich in der Nähe von Q619 und Q620 (je 2SC1845 von NEC im Gehäuse TO-92).
Ein Fehler im STK8040 ist zwar auch möglich, auch könnte die Weiche ich einer Box einen Fehler haben.
Beides halte ich zurzeit aber für weniger wahrscheinlich.
Nach meinen Notizen wurden die STK8040 und STK8050 ausschließlich für Technics gefertigt. Entsprechend selten wird man sie im Markt finden.
Bernhard
Ergänzend ein paar Infos zu den Schaltungen in STK8040/8050 und TA7313P.
Hallo Bernhard,
das Relais öffnet tatsächlich erst wieder nach dem nächsten Einschalten. Und es schaltet NICHT ab, wenn die Lautsprecherausgänge mittels frontseitiger Taste abgeschaltet sind.
Die beiden C621 und C622 habe ich gefunden, sie haben 3,3µF. Den Wert habe ich dummerweise nicht hier, nur 2,2 und 4,7µF.
Soll ich lieber die nächste Reichelt-Bestellung abwarten und das Gerät solange zur Seite setzen ?
Bernhard W
3,3 µF ist auch in meinem Kleinteilelager nicht vorhanden, der Wert wird ziemlich selten verwendet.
Hast du die Möglichkeit, die Kapazität der Kondensatoren zu messen?
Wie kritisch diese Auslegung ist, also
ob das Relais bei 2,2 µF und voller Lautstärke noch nicht abschaltet und
ob das Relais bei 4,7 µF und Überlast noch ausreichend schnell abschaltet,
kann ich leider nicht beurteilen.
2,2 µF kann man durchaus versuchen, aber letztlich würde ich trotzdem 3,3 µF einbauen.
Oder, wenn ausreichend Platz ist, 2,2 µF und 1,0 µF parallel einbauen. Das ergibt 3,2 µF und liegt damit nur 3 % unter dem Sollwert.
Ich nehme an, die ursprünglichen Kondensatoren hatten 20 % Grundtoleranz.
Bernhard
Ergänzung:
Das spricht für das Ansprechen der Selbsthalte-Schaltung mit Q621/Q622 und die wird durch die Überstromerkennung (mittels Q619 und Q620) ausgelöst.
Das ist korrekt. Das Relais würde auch die Kopfhörerausgänge abtrennen und die sollen auch bei ausgeschalteten Lautsprechern weiterarbeiten.
Hallo Bernhard,
ich denke, ich habe den Fehler gefunden.
Wenn ich die Elkos C621 und C622 einfach so getauscht hätte, wäre der auch weg gewesen. Aber das wäre ja zu einfach gewesen.
Eben habe ich zuerst den C621 ausgelötet. Als ich den raus hatte, fiel mir die seltsame Beschriftung des Bauteils auf. Man kann nämlich an der Folie nicht erkennen, an welcher Seite Minus ist. Einzige Kennzeichnung: das Plusbein ist einen Hauch länger als das Minusbein.
Bei genauerer Betrachtung der Platine, die sehr kleinteilig bedruckt ist - auch mit der Polarität der Elkos - fiel mir auf, daß der C621 falsch herum eingebaut worden war, das längere Bein stand auf der Seite, die auf der Platine mit Minus bedruckt ist. Ich konnte das mit der Einbaulage des C622 vergleichen, da war es nämlich richtig.
Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Ein Lötfehler bei einem JAPANISCHEN Gerät aus der Großserienfertigung ? Das habe ich noch nie gehört. Er muß aber zustande gekommen sein, weil diese Sorte Kleinelkos nicht eindeutig beschriftet war.
Dann habe ich den Elko gemessen, er hat 3,6µF, ist also so gesehen OK. Mehr kann ich nicht messen. Anschließend richtig herum eingebaut und erst einmal scheint der Fehler weg zu sein. Ich teste das nun noch ausführlicher.
Ich bin echt platt.....OK - auch von der Wärme !
Danke
