Kofferradio Graetz Joker verm. 1034 oder 1035
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Hallo an Alle,
hier der nahezu gleiche Text wie bei meiner neuen Errungenschaft, dem Schaub Lorenz Weekend T50 L.
Meine Frau und ich sind in einem recht gr0ßen Oldtimerclub der Region Mitglied.
Unser Club richtet einmal im Jahr, meist im August, ein gigantisch großes Treffen aus. Mit dabei sind viele Verkaufsstände (Futtern und Trinken), aber auch ein Antikmarkt, auf welchem Dinge aus den 50er, 60er und 70er Jahren angeboten werden.
Beim Ablaufen der Verkaufsstände bemerkten mich zwei Transistorradios, ein Graetz Joker verm. 1034-35 und ein Schaub Lorenz.
Ich hörte deutlich, wie sie riefen "Nimm uns mit".
Der Graetz Joker hat ein wenig Aua. Er läßt sich nicht einschalten bzw. gibt nach dem Einschalten keinen Muks von sich.
Auch hier ist natürlich die Skalenbeleuchtung defekt, sofern er eine hat. Hab das Gerät noch nicht geöffnet, aber laut Verkäufer sind neue Batterien drin. Neu ist aber auch hier wie immer relativ.
Hier aber erstmal Bilder:
Bei der Beschriftung der Stationstasten vermute ich, dass jemand von Hand nachgemalt hat.
Der Rahmen um die Stationstasten ist an einer Stelle leider gebrochen und an beiden Antennen fehlte der Dipol, den man mittels zweier Perlen ersetzt hat. Einer ist montiert, einer beim Transport nach Hause abgefallen aber zum Glück bemerkt und gerettet.
Einen Schaltplan konnte ich im Netz leider nicht finden, vielleicht kann jemand hier aushelfen?
fritz52
Re: Kofferradio Graetz Joker verm. 1034 oder 1035
Beitrag von fritz52 »
Hallo Peter,
auch hier gibts diese Stabi Zelle. D.h. selbiges ist wie am Schaub Lorenz zu prüfen bzw. zu ändern.
Das mit den gealterten Elkos ebenfalls.
Den SP. gibts hier: https://www.radiomuseum.org/r/graetz_joker_1034.html Und hier: https://elektrotanya.com/showresult?wha ... l&kat2=All
Beim Graetz Joker kommt dazu, das der Lautsprecher einseitig mit einer Brücke kontaktiert ist, schaue mal ob die vorhanden ist.
Zuletzt geändert von fritz52 am Sa Aug 22, 2026 13:59, insgesamt 2-mal geändert.
M. f. G.
fritz
Auch bei diesem Radio arbeitet die Skalenbeleuchtung nur beim Betrieb in der Autohalterung.
Die Skalenblende um die Tasten oben auf dem Radio ist fast immer gebrochen und verzogen. Beschriftungen sind bei der Typreihe auch immer in Mitleidenschaft gezogen.
Was Du auf jeden Fall machen musst ist der Austausch der besagten Neumann-Stabi-Zelle gegen die bekannte Ersatzschaltung und auch ganz wichtig - alle (und das meine ich wörtlich) Elkos austauschen. Einer ist recht versteckt am Lautstärkeregler.
Die Antennenspitzen bei Dir, auch wenn sie da sind, wurden beiden schon mal ersetzt.
Meins habe ich auch aus einem abgewrackten Daily-Küchen-Radio wieder zu einem ansehnlichen Sammlerstück gebracht. Es lohnt sich - dieser Typ ist langsam selten.
Pitterchen
Heute fange ich denn mal mit dem Joker an.
Der Schaltplan vom Radiomuseum ist nicht lesbar und zwei von Elektrotanya nur sehr schwer.
Vielleicht kennt jemand eine weitere Quelle?
Was ist denn bei dem aus dem rm.org nicht lesbar??
https://www.radiomuseum.org/r/graetz_joker_m1035.html
Pitterchen
Ich hatte den 1034 runtergeladen und in der Vergrößerung verpixelt er enorm.
Mit dem 1035 geht es, danke Dir.
Kein Thema.
