hp 4260A Restauration, Rückbau
wellenkino
Beitrag von wellenkino »
hallo zusammen.
Hat von euch jemand das LCR Messgerät 4260A ?
Ich habe ein verbasteltes erstanden und benötige spezielle Bilder der internen Verkabelung um den originalen Zustand wieder herstellen zu können. Der Vorbesitzer hat in der Rückwand alle Buchsen und Schalter entfernt mitsammt der Verkabelung. Eine lösbare Aufgabe aber man benötigt "Details".
Manual ist selbstverständlich vorhanden.
Ich plane jetzt den Einbau von schwarzen (alten) Bananenbuchse und eines Schiebeschalters für int./ext. Osc.
Aktueller Zustand.
LCR:
L nein
C nein
R ja funktioniert.
Der interne Oszillator scheint außer Betrieb zu sein.
wellenkino
Re: hp 4260A Restauration, Rückbau
die Auflösung des Knotens hat lange gedauert, dafür will es jetzt alles messen, L, C und R.
Bei den Spulen als auch den Kondensatoren macht es einen klass Job mit erstaunlich guter Genauigkeit.
R , ich vermute noch einen Fehler den ich nicht erwischt habe, misst gut bis etwa 1M, oberhalb davon wird die Brücke immer unempfindlicher.
Das muß ich somit noch ausgraben :-)
wellenkino
die Auflösung des Rätsels ergibt sich wie so oft durch Lesen des Manuals.
In den Grenzbereichen der Brücke ist das träge Verhalten normal, hier wird die Verwendung eines externen Differetialvoltmeters empfohlen welches man hinten anschließen kann. Somit ist dieses Gerät sogar völlig in Ordnung, es war kein Fehler.
Für die Praxis heist das: Widerstände bis über 1M = gut verwendbar (auch wenn es heutzutage nicht wirklich Sinn macht, die eigentlichen Stärken dieser Instrumente sind Spulen und Kondensatoren)
