Der Koppelkondensator in der Endstufe
Elko
Beitrag von Elko »
Liebe Röhrenfreunde!
Bin durch Zufall auf einen Beitrag zum Thema Koppelkondensator / EL84 aus dem Jahr 2017 gestoßen, der - so denke ich - nicht nur für Anfänger interessant ist.
Und das ist er: viewtopic.php?t=25709&sid=cc87879695574 ... 6c764ca4b7
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
albert66
Re: Der Koppelkondensator in der Endstufe
Beitrag von albert66 »
Eigentlich sehr kompliziert erklärt. Durch C107 kommt bei Isolationsfehlern die + Anodenspannung der Vorstufe auf g1 der Endröhre. Der simpelste Test: Radio an, EL84 ziehen, am Sockel muß bei g1 Null Volt anliegen. Den Trick habe ich aus Forenbeiträgen gelernt, vorher immer mit Röhre gemessen. Ohne Röhre ist eindeutig und testet auch evtl. Sockelfehler, die ebenso "tödlich" sind.
Da Thema kommt öfter hoch.
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo alber66!
Ist schon klar..........an PIN 2 darf keine messbare Gleichspannung anliegen.
Nur - ich finde, die Abhandlung von SABA 78 geht etwas tiefer als: Röhre ziehen, Multimeter an PIN 2 halten und schauen ob da eine messbare Gleichspannung anliegt.
Das - warum ist das so - ist das entscheidende.
Mit Röhrengruß
albert66
Elko hat geschrieben: So Sep 06, 2026 6:55..... - warum ist das so - ......
Im Prinzip die interessante Frage, nur wenn im verlinkten Artikel gleich am Anfang steht:
Der Stromfluss in der Röhre verläuft von der Anode zur Katode.
dann ...... habe ich zu viele Diskussionen, insbesondere mit Physikern, hinter mir. Dieses ganze + und - Geschäft und die Klimmzüge, dann damit zurecht zu kommen......
Es mag ja, je nach Ausbildungsweg, für den einen oder anderen hilfreich sein. Deshalb möchte ich den Link nicht bewerten. Für mich steht da einiges zuviel auf dem Kopf, was aus meiner Sicht ein Röhrenverständnis erschwert. Wem es hilft, ....... ok. Ich habe nur auf den Test hinweisen wollen, mit dem man diesen Fehler simpel findet.
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo alber66!
Ich würde sagen ...... beide sind wir Röhrenfans :bier:
Mit Röhrengruß
