Autophon E60 TR Empfänger goes Internet (o;
davorin
Beitrag von davorin »
Hallo zusammen
Jürg brachte mir gestern einen Telefonrundspruchempfänger des Typs E60 von Autophon.
Nicht ohne Grund, denn er wollte wissen, ob man dafür auch die eTube einsetzen könnte.
Naja, alles ist möglich, und die Audioaufbereitung ist einfacher, da man nur das NF Signal einspeisen muss.
Allerdings geschieht die Senderwahl nicht mit einem ZF Mischoszillator, sondern mit einem umschaltbarem Bandpassfilter, die auf die 6 Senderfrequenzen abgestimmt waren.
Lösung? Ganz einfach: ESP32 gibt einen Sweep heraus, der die 6 Sendefrequenzen abdeckt, und ein ADC des ESP32 misst dann die gleichgerichtete Spannung.
Genauer Abgleich der einzelnen Schalterpositionen geschieht natürlich über die HTTP API.
Der erste und wilde Versuchsaufbau ist vielversprechend :-)
Wenn man genau hinschaut, sind nur drei Kabel mit dem ESP32 verbunden.
https://youtu.be/miUCGWVKJss
