Liebe Forumsmitglieder,
ich brauche wieder Eure Hilfe. Nach der Erneuerung/Umbau der EM85 auf EM80 ist mir jetzt aufgefallen, dass diese nur auf FM reagiert, nicht aber bei AM. Bei FM kann ich auch je nach Sendereinstellung bis zu -4 bis -5 V am Gitter messen, bei AM aber nur so -0,3 V. Der Umschalter für UKW gibt in beiden Stellungen richtigen Kontakt. Am 100 kOhm-Widerstand vom Bandfilter messe ich noch bis zu -0,7 V bei Sendern (ohne Sender -0,3 V). Hinter dem 2,2 MOhm Widerstand (hat bei mir gemessene 2,5 MOhm) bleiben dann aber nur -0,3 V. Da reagiert natürlich nichts. Könnte ein System der EABC da schwach sein? Die Empfindlichkeit an sich scheint recht normal.
Vielen Dank schon mal.
Matthias
Violetta EM80 kein Ausschlag bei AM
810kHz
fritz52
Re: Violetta EM80 kein Ausschlag bei AM
Hallo Matthias,
In dem Anzeige Spannungskreis sind immer hochohmig bemessene Widerstände, die zu prüfen wären. Im Violetta sollte bei einer Widerstandmessung zwischen g1 der EM und d1 oder d2, oder d3, je nachdem welche der 3 Dioden in der EABC für die AM Demodulation genommen wurde !, ca . 2,5 M -Ohm bemessen werden. Auch ist und bei AM heißt die Anzeigespannung, Regelspannung, früher und bei deutschen Sendern auf deutschem Territorium, wovon es heute keinen einzigen mehr gibt, Regelspannungen von bis 9V gemessen. und die EM regiert erst oberhalb von 5-7V.
Bei UKW heißt diese Ratio Spannung und kann bei Ortssender Empfang, bis oberhalb 45 V, am Ratio Elko gemessen, ansteigen. Und ca. 22V am g1 sollten eine EM zum Vollausschlag bringen.
M. f. G.
fritz
fritz
volvofan58
Moin Matthias,
den 50nF Kondensator am Gitter der EM80 hast Du geprüft, bzw. ersetzt? Auch auf UKW ist mir die Spannung deutlich zu niedrig, wenn der Kondensator einen schlechten Isolationswiderstand hat, zieht er Dir die Spannungen natürlich runter.
