ich bin aktuell in den letzten Zügen mit einem Tannhäuser 57, das Gerät spielt gut. Jedoch finde ich in keinem Schaltplan oder sonstigen Unterlage eine Angabe der Leistungsaufnahme. Auch auf der Rückwand ist nichts vermerkt. (Oder ich leide an zunehmende Blindheit.)
Ich habe stabil 69 Watt bei Stellung des Netztrafos auf 240 Volt und Netzspannung 237 Volt. Das finde ich OK, hätte aber gerne irgendwo mal eine Bestätigung gesehen, um das Gerät abschließen zu können.
Kennt jemand eine besser Fundstelle als die üblichen ?
Vielen Dank
NM Tannhäuser 57
NM Tannhäuser 57
Re: NM Tannhäuser 57
In den Unterlagen, die ich kenne, ist auch keine Leistungsaufnahme angegeben.
Wenn man ein wenig schätzt und rechnet:
Die angegebene Anodenstromaufnahme von etwa 105mA entspricht bei der Spannung von 295V hinter dem Gleichrichter einer Leistung von 31W. Die Heizleistung der Röhren beträgt zusammen mit der Leistungsaufnahme der beiden Skalenlampen 27,1W. Dazu kommen die Verluste im Gleichrichter und Netztrafo. Für den Gleichrichter würde ich vielleicht 2W ansetzen. Nimmt man einen Wirkungsgrad des Netztrafos von 80% an, läge die Leistungsaufnahme bei 75W, das ist etwas mehr als Du gemessen hast. Die Leistungsaufnahme ist also meiner Meinung nach nicht zu hoch.
andreas1962
im Februar diesen Jahres hatte ich einen Nordmende Tannhäuser 58 zur Reparatur hier. Nach der Reparatur und der Umstellung des Netztrafos auf 240V primär zog er beim mehrstündigen Probelauf 65W bei 231 Volt Netzspannung. Die Röhrenbestückung sollte die gleiche wie beim Tannhäuser 57 sein. Als Skalenbeleuchtung habe ich 2x 7V 0,1A Skalenlampen eingesetzt.
In meinen Nordmende-Schaltunterlagen und in der Werkszeitung "am Mikrofon Nordmende" fand ich keine Werte zu den Leistungsaufnahmen der Radiogeräte.
andreas
andreas
