Telefunken orchestra 53 macht Piepsgeräusch auf UKW
Jakob5618
Beitrag von Jakob5618 »
Nachdem ich bei dem Radio alle Kondensatoren getauscht habe, hat es angefangen so ein Piepsgeräusch (was ungefähr so klingt wie die Zeile eines Fernsehers) zu machen, außerdem ändert es sich wenn ich am höhenregler drehe, da ist es einmal zu einem Brummen geworden und zu einem Knattern, ich kriege aber Sender rein.
fritz52
Re: Telefunken orchestra 53 macht Piepsgeräusch auf UKW
Beitrag von fritz52 »
Prüfe bitte die ersetzten C's auf gleiche Kapazität ( mit dem alten C) innerhalb der Toleranz, oft passiert es, dass die Komma stelle nicht richtig gesetzt wurde und der ersetzte C ist dann in der Kapazität zu klein oder zu groß.
M. f. G.
fritz
Demodulator
Beitrag von Demodulator »
Ein oder mehrere Kondensatoren falsch eingbaut. Mit Schaltplan alle auf Richtigkeit überprüfen.
Hannes
Ich denke auch, daß das auf ein Verlöterli zurückzuführen sein dürfte. Kann in Arbeit ausarten....
