Tefifon/Tonabnehmer
alex
Tefifon/Tonabnehmer
Beitrag von alex »
Hallo ihr freaks
Ich suche für mein tefifon eine Nadel im plastik-böxchen die bezeichnung ist TC 12 wenn mir da jemand weiterhelfen kann,desweiteren wer kann mir sagen,wo man die Gummis für die Andruckrollen bekommen kann und zu guterletzt ist die Anzeigevorrichtung für die titel nicht komplett hat da villeicht jemand eine Abbildung,wie das aussehen soll.Es ist das Gerät T 5326.Das wärs fürs erste,ich weiss eine ganze Menge,aber ich hoffe,jemand kann mir weiterhelfen,bis dahin die Besten Grüsse aus dem Schwarzwald...Alex
Edit Moderator: Thread geteilt.
Schumi
Beitrag von Schumi »
Alex, hast Du einen Zahlendreher eingebaut ? Du meinst bestimmt das Gerät T 5623 (= T 541).
"Gummis für die Andruckrollen" - einfach Rennradschlauch über die beiden Rollen ziehen
"Anzeigevorrichtung für die titel nicht komplett" - beschreibe mal, was da fehlen könnte, siehe Bild:
Schumi
alex
tefifon
Beitrag von alex »
Danke für die super schnelle Antwort natürlich hast Du recht,es war ein Zahlendreher,das mit dem Schlauch ist eine prima Idee,werde ich probieren mit der Anzeige weiss ich nicht so recht was da noch fehlt,eine kleine Welle lag im Gehäuse und den Drehknopf für die Verstellung habe ich auch aber irgend etwas für die Übertragung fehlt noch übrigends ist innen im Gehäuse noch ein Blechwinkel mit einer Nut da muss wohl der Zeiger oder was auch immer eingehängt werden.Gruss Alex
Schumi
Hallo Alex,
das Tefifon hat eine Lichtanzeige, es gibt keinen mechanischen Zeiger. Der Lichtbalken wird über eine Sofitte in der schwarzen Dose und einen kleinen Umlenkspiegel erzeugt.
Vergleiche bitte mal die Anzeige-Einheit Deines Gerätes mit den Bildern auf dieser Seite: http://www.egrund.de/tefirest.html
Schumi
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
so ein Tefi habe ich auch noch im Keller stehen. Mit (schwer) beschädigtetem Gehäuse. Wenn ich mich aber recht erinnere, dann hat das Gerät keine solche Programmwahl-/Programmanzeigeeinheit in der Schallwand.
Die Bilder vom Eike Grund sind hier sehr gut. Leider hat er es versäumt, derartige Bilder in sein Buch aufzunehmen.
Auf der Seite in dem Link schreibt er so beiläufig:
"Abgebeizt, gebeizt und vorlackiert, Goldstreifen aufgebracht .........."
Goldstreifen aufgebracht !!!
Da hätte er auch etwas mehr ins Detail gehen können! Dieses Problem taucht immer wieder auf, und hat (zumindest hier im Forum) bislang noch nicht zufriedenstellend gelöst werden können. Zwar gibt es diese Aufklebestreifen von ATS, aber damit scheitert man wenn Kurven auf der Ebene verlangt werden.
Wenn man das lösen könnte ...... :roll:
Rocco11
PS: Sorry für diesen kleinen Exkurs.
Schumi
Rocco11 hat geschrieben: Wenn man das lösen könnte ...... :roll:
Off topic: Rocco, du hast eine PN zum Thema "Goldstreifen"...
Schumi
alex
Beitrag von alex »
Hallo Schumi
Vielen Dank für die Bilder und die Infos.Die Lichtanzeige ist phänomenal,jetzt weiss ich auch was die schwarze Dose zu bedeuten hat.Übrigends hat das Getreibe-Reibrad sehr gelitten,es ist total verzogen,gibt es da Ersatz ?Villeicht einen dicken Gummi O-Ring?oder gibt es dann Geschwindigkeits Probleme?Bis bald Gruss Alex
Schumi
Hallo Alex,
kannst Du das Reibrad noch sauber abdrehen oder abziehen (auf Bohrmaschine spannen und mit Feile glätten), damit Du eine ebene Anpress- bzw Oberfläche erreichst ?
Über den verbliebenen Kern könntest Du eine Gummimanschette kleben oder einen Gummiring aus dem Sanitätshandel aufbringen.
Ich habe sowas noch nie repariert, mal sehen, ob weitere Reparaturvorschläge der Forumskollegen kommen...
Bei Deinem Gerät müsste das Laufwerk mit Geschwindigkeits-Regelung eingebaut sein. Etwas weniger Durchmesser des Reibrades wird sich wohl nicht auswirken.
Schumi
alex
reibrad
Beitrag von alex »
Hallo Schumi
Das Reibrad ist total verzogen und ausgeleiert (zu gross)aber ein Bruder von mir hat eine Drehbank,auf der er mir ein neues Rad mit einer Nut für die O- ringe wie sie die Installateure für die kleinen Abwasserrohre (ca.54mm)verwenden drehen können,jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem Tonabnehmer Tc 12,der innen zerbröselt ist,dann hoffe ich,das mein Tefi wieder spielt.MFG.Alex aus dem Schwarzwald
alex
An Schumi
Beitrag von alex »
Hallo Schumi
Bei meiner E-Mail habe ich vergessen Dich zu fragen ob Du mir den Aussendurchmesser des Reibrades in mm nennen könntest,da ich bei meinem nicht genau messen kann,es sind 58 oder 60 mm aber mir wäre es lieber ich hätte ein genaues Mass wäre es möglich das zu messen?Würde mich sehr freuen,mfg.Alex
Schumi
Hallo Alex,
das mache ich morgen und melde mich dann wieder...
Schumi
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Ich wäre ja dafür das wir aus dem ganzen einen eigenen thraed machen und diesen hier löschen !
ich brauche ihn eh nicht mehr und ich finde bei Biete gehört das ganze hier nicht hin oder ??? :D
Kevin 8_)
Hotte
Beitrag von Hotte »
Kevin-Nikodem hat geschrieben:Ich wäre ja dafür das wir aus dem ganzen einen eigenen thraed machen und diesen hier löschen !
Äh... ??? Wie meinen??
Gruß... Hotte
Kevin N.
Hotte mann das ist doch schon längst passiert ! siehste doch das alles stand doch früher in meinem "Ich biete tefi nadel blala" Thraed :D
Kevin 8_)
Schumi
Re: An Schumi
alex hat geschrieben:Hallo Schumi
Danke an die Moderatoren für das Teilen, in diesem Bereich des Forums ist der Technik-Teil des Tefi-Threads besser aufgehoben :danke:
@ Alex,
das Reibrad hat einen Durchmesser von 58 mm.
Schumi
