Grundig TK 42: Lautsprecher hin?
harm
Liebe Leute!
Zu meiner Freude habe ich vor einigen Tagen festgestellt, daß ein nebenbei vom Müll gerettetes Tonbandgerät sogar Röhren hat. Dieses Teil möchte ich natürlich gerne wieder benutzen.
Die Mechanik war recht einfach wieder in Fahrt zu bringen, aber ein Problem ist der scheppernde Klang. Beim Ausbau des Lautsprechers fand ich, daß diesem in der Mitte etwas fehlt (was eigentlich?).
Meint ihr, man kann das reparieren?
Provisorisch habe ich einen kleinen 4Ohm 5W Lautsprecher als Ersatz angeschlossen, der ganz gut klingt aber eine andere Bauform hat. Da das Original 4,5Ohm 2W hat, plagt mich jetzt ausserdem das schlechte Gewissen. Ist das riskant für den Verstärker?
Hier ein Foto des alten Lautsprechers und des Schadens (besonders natürlich das 3. Bild). http://www.scheerhafen.de/TK42/TK42.html
Danke für eure Meinung und schöne Grüsse aus dem schneereichen Kiel!
Harm.
Harm.
Kevin N.
JuergenK
Ersatzlautsprecher
Hallo harm,
ich habe noch einen Original-Lautsprecher für die GRUNDIG TK40er Serie. Gebraucht, aber - soeben ausprobiert - funktionstüchtig.
Den sende ich Dir in den nächsten Tagen zu.
JuergenK
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
harm
JuergenK
GRUNDUG TK42
Hallo harm,
das TK42 wurde Anfang der 60er Jahre als "Halbstereo-Gerät" (Aufnahme nur mono, konnte aber über Zusatzverstärker auch Stereo-Bänder abspielen) entwickelt. Frequenzgang bereits bis 16 kHz bei 9,5 cm/sek und bis 18 kHz bei 19,5 cm/sek. Das sind Werte, die sich damals sehen lassen konnten! Und sehr robust dank Guss-Chassis.
Die drei Tonköpfe erlauben Hinterbandkontrolle, Echo und Multiplayback. Jedenfalls, wenn man die Bedienungsanleitung hat, um zu wissen, wie es geht.
Ich habe Dir die gescannte Bedienungsanleitung mal per mail zugesandt.
JuergenK
JuergenK
harm
Hallo Jürgen!
Vielen Dank schonmal für die Anleitung.
Ich habe noch versucht, den Lautsprecher mit einem Staubsauger wieder sauber zu bekommen, ein bißchen hats sogar geholfen aber so ganz astrein wird der wohl nicht mehr. Man kann auch fühlen, daß da noch was reibt, wenn man die Membran bewegt, wahrscheinlich die zerbröselte Abdeckung...
Schönes Wochenende allen!
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
harm
Hallo Jürgen!
Der Lautsprecher ist heute angekommen und auch schon eingebaut. Vielen Dank nochmal dafür, jetzt spielt das Gerät wieder.
Inzwischen kann ich es auch bedienen und wundere mich ein wenig, daß die Hersteller den scheinbar recht kleinen Schritt nicht gegangen sind, das Gerät zu einem Stereoaufnahmegerät auszubauen. Im Grunde ist doch schon alles vorhanden, jedenfalls von der Tonkopfseite her? (Stereo abspielen ist ja auch möglich.)
Oder gab es damals rechtliche Gründe, die das verhindert haben?
Gruß aus Kiel!
Harm.
Gruß aus Kiel!
Harm.
JuergenK
GRUNDIG TK42
Hallo Harm,
schön, dass das TK42 wieder spielt.
Zu Deiner Frage:
Es gab damals, also ab 1961/62, die GRUNDIG-Modelle TK40 (4-Spur mono), TK41 (2-Spur mono, "Schulgerät"), TK42 (4-Spur Halbstereo), TK45 bzw. TK46 (4-Spur stereo) und TK47 (2-Spur stereo). Die für 18-cm-Spulen ausgelegte Serie war gewissermaßen GRUNDIGs Oberklasse im Vergleich zu den zeitgleich produzierten kleineren Geräten TK14, 17, 18, 19, 23 und 27 (15-cm-Spulen, kleineres Gehäuse, 2- bzw. 4-Spur, teilweise mit Automatikaufnahme, das TK27 in Vollstereo).
JuergenK
Zu Deiner Frage:
JuergenK
harm
Inzwischen habe ich das Tonbandgerät fleissig benutzt. Bis auf den Bandzähler, bei dem das Plastik spröde geworden ist, geht alles sehr gut. (Da kann ich gar nicht so schnell kleben, wie Teile abbrechen.)
Davon abgesehen einziges Problem: Wenn ich Spur 1 wiedergebe, höre ich leise Spur 3 mit. Offenbar kommt das Signal am Lautstärkeregler vorbei, will sagen, Spur 3 wird nicht lauter, wenn ich Spur 1 lauter drehe, aber eben auch nicht leiser, wenn ich Spur 1 auf Null regle. (Umgekehrt geht das auch, wenn ich 3 höre, "muht" 1 leise mit.)
Kann man das regeln? An den Tonköpfen scheint es nicht zu liegen, jedenfalls ist es mir nicht gelungen es dort zu justieren.
Gibt es vielleicht eine Justieranleitung für das Gerät? (Jürgen???)
Schneereiche Grüsse aus Kiel!
Harm.
Harm.
JuergenK
TK42
Hallo Harm,
das Übersprechen wird eher nicht an falsch justierten Tonköpfen liegen (Es gibt zwar eine Justieranleitung, die setzt aber das entsprechende "Justier- und Bezugsband" von Grundig voraus).
Als "Halbstereo-Gerät" hat das TK42 für beide Spuren je einen eigenen Vorverstärker, dort wird die Ursache wohl zu suchen sein. Ich werde den Schaltplan scannen und hier zur Verfügung stellen; da können die Profis unter den Mitgliedern vielleicht mal `reinschauen und ihr Wissen einbringen. Selbst kann ich da eher wenig beisteuern.
Das Zählwerk ist hoffentlich kein Problem, denn ich müsste noch eins übrig haben (muss es "nur" finden... ). Sende ich Dir dann gerne zu.
JuergenK
JuergenK
harm
Hallo Jürgen!
Hatte ich schon befürchtet, daß es eher im in der Verstärkertechnik liegt. Hoffentlich habe ich an den Tonköpfen nicht zuviel gedreht (geht aber alles noch gut).
Über ein Ersatzzählwerk würde ich mich natürlich sehr freuen, ich glaube nämlich nicht, daß ich irgendwann schneller klebe, als es zerbricht. Wahrscheinlich hat es den Sprung in den Müllcontainer als einziges Plastikteil des Gerätes nicht so gut verkraftet.
Allerdings würde ich mich dann schon gerne mal etwas revanchieren, schließlich hat Du mir schon den Lautsprecher gegönnt.
Gruss und schönen Sonntag!
Harm.
Harm.
JuergenK
TK42
harm
