Fliegenkot von Schellack entfernen
Tobi
Beitrag von Tobi »
wie lassen sich möglichst schonungsvoll Fliegenkot und andere kleine oberflächliche Verunreinigungen von der Schellack Lackierung entfernen?
"Lohnt sich denn der alte Mist überhaupt noch?"
Ben
Beitrag von Ben »
Besser gar nicht, denn Schellack ist in manchen Reinigungsmitteln (beispielsweise Ethanol!) löslich.
Gruß Ben
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
worum handelt es sich ? Um ein Radio ? Falls da Schellack drauf ist, muß es sich um ein restauriertes Gerät handeln. Der Nachteil von Schellack ist die Empfindlichkeit gegenüber Wasser und vorallem Alkohol.
Bei Geräten im Originalzustand kann es kein Schellack sein, da sowas nicht von den Herstellern verwendet wurde.
Roland
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
es ist zu lesen:
Reinigen von Schellackpolituren:
Destilliertes Wasser ist die unschädlichste Möglichkeit zur Reinigung, da es frei von Unreinheiten wie Kalksulfat, Kalzium-Bicarbonat, Magnesium, und Chlor ist.
Wenn das nicht ausreicht, gebe man einen Spritzer Grüne Seife hinzu.
Es ist immer darauf zu achten, daß nicht zu feucht gewischt wird und sofort nachgetrocknet wird.
Ein im Fachhandel erhältliches Mittel zur Reinigung ist die Reinigungsmilch von der Firma Zweihorn. Mit ihr können Verunreinigungen sowie Fette von der Politur entfernt werden. Außerdem bringt sie den Glanz hervor.
Sie wird mit Watte in kreisenden Bewegungen und Druck einmassiert und dann mit frischer Watte abpoliert.
Ein weiteres Produkt einer Schellackpflegepolitur auf Alkoholbasis ist:
Polish Reviver. Es wird mit einem weichem Tuch in kreisenden Bewegungen dünn aufgetragen. Nachdem es etwa 10 Min. angezogen hat, wird es mit einem feinem Leinenpoliertuch aufpoliert.
Quelle: Martina Schulz (©)
Rocco11
Tobi
Beitrag von Tobi »
danke, der Tipp mit dem Destillierten Wasser war erfolgreich.
