Wer kann etwas zu diesem alten Grundig-Radio sagen?
pasadena
Beitrag von pasadena »
Hallo liebe Röhrenradio-Gemeinde,
ich habe hier ein Radio, welches ich auf dem Flohmarkt mitnehmen soll, aber leider keine Ahnung um was es sich genau handelt und auch nicht wieviel man hierfür verlangen kann. Eine Typenbezeichnung oder ähnliches habe ich leider nirgendwo sichtbar erkennen können.
Außer das es ein Grundig ist, kann ich im Prinzip nichts dazu sagen.
Also, lange Rede, kurzer Sinn, hier ist ein Foto des Gerätes:
http://up.picr.de/3579994.jpg
Ich wäre für jeden Tipp dankbar. Oder Hinweise worauf man sonst achten soll.
Vielen Dank!
*Edit Moderator PL504: riesiges Bild verlinkt. Bitte die Regeln beachten!*
Quax68
Beitrag von Quax68 »
Das ist ein Grundig 1002GW
Super. MW. Bakelit. Roehren UCH42, UF41, UBC41, UL41.
gruß Helmut
minifon
Beitrag von minifon »
Guten Abend,
man könnte das Gerät mit einem Grundig 1002GW verwechseln, ist aber ein Grundig 1001 GW, Baujahr 1951/52.
Der Grundig 1002GW hat 3 Wellenbereiche, UKW,MW,KW oder UKW,MW,LW. Beide Geräte unterscheiden sich äusserlich neben der anderen Skalenscheibe noch daduch, dass der 1001 Messingzierblenden an den Knöpfen besitzt (hat der 1002 nicht).
In den abgebildeten Zustand (und ich gehe von einem unbeschädigten Gehäuse aus) würde ich irgendetwas zwischen 30€-40€ schätzen. Das Gerät ist m.E etwas seltener anzutreffen als der 1002
Schönen Abend noch...
minifon
+ Deutsches Kofferradioasyl +
Quax68
http://www.oldradioworld.de/grundig.htm
Das 1002 GW gab es noch als Sondermodel nur mit MW ohne UKW
Gruß Helmut
Zuletzt geändert von Quax68 am Di Jan 12, 2010 22:11, insgesamt 2-mal geändert.
Quax68
ich selbst besitze den 1001:
Grundig 1001MW
1001 und 1002 unterscheiden sich in der Röhrenbestückung.
1001 hat eine UBC41 wo der 1002 eine UAF42 hat, also Schrauben unten an den Ecken lösen und Haube abnehmen. Es ist die mittlere Röhre.
pasadena
Besten Dank für Eure Hilfe, sensationell!! :D
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Grundig 1001 GW ist... Gehäuse ist auf jeden Fall unbeschädigt, Lackierung ist zwar nicht mehr die neueste, aber den Zustand würde ich trotzdem als gut bezeichnen. Aufschrauben und nachschauen welche Röhre verbaut wurde, möchte ich allerdings nicht. Da bin ich zu ahnunglos... :roll:
Nochmals vielen Dank!
Und ein sorry an den Forenmoderator für das zu große Foto... Und Danke das der Foreneintrag trotzdem nicht gelöscht wurde...
Quax68
meistens steht auf der Rückwand welche Röhren Verbaut wurden ich würde mal nachsehen das 1002 Gw Sondermodell ist Seltener.
Gruß Helmut
pasadena
Leider ist dies für mich nicht zu erkennen; habe das Radio intensiv oben, unten, vorne, hinten "begutachtet"... Nichts zu sehen. Und wie gesagt, aufschrauben möchte ich ihn nicht. Aber ihr habt mir schon einmal sehr geholfen!
Besten Dank noch einmal!!
