die og. IR-Fernbedienung zeigt bei einigen Tasten Kontaktprobleme.
Weiß jemand aus dem Forum, ob das Gehäuse der FB sich ohne Beschädigung öffnen lässt? Schrauben sind keine vorhanden, daher vermute ich eine Verklebung.
Danke im Voraus.
Grundig TV Fernbedienung TP 715
Radiomann
Hinten im Batteriefach wo der Schnappverschluß vom Batteriedeckel einlascht müsste eine kleine Schraube sitzen, die muß zuerst heraus gedreht werden.
Das Gehäuse wird im inneren noch mit runden Hülsen, wo ein kleiner Plastikbolzen stramm einlascht, zusammengehalten. Also 8 Hülsen in der Bodenplatte laschen in 8 Bolzen im Deckel ein. Wenn du das Gehäuse am Rand gleichmäßig mit einem Schraubenzieher aufhebelst sollte sich das Gehäuse eigentlich ohne Probleme öffnen lassen, geklebt ist da normalerweise nichts. Wenn du das Gehäuse nicht gleichmäßig aufhebelst, brechen die Plastikbolzen ab.
Wenn du nicht klar kommst, kann ich auch noch ein Foto machen, wo man erkennen kann wie die Mechanik aufgebaut ist.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Radiomann
Hotte
Ich hatte das Problem schon einmal mit einem Netzteil für einen Drucker. Ich habe das Gehäuse dann mit einer Eisensäge fein säuberlich auf gesägt und nach Reparatur einfach mit Isolierband wieder verschlossen. Mögen mir meine Nachfolger in 50 Jahren verzeihen ..PL504 hat geschrieben:Man kann sie verdrehen und drücken wie man will - da bewegen sich die zwei Gehäusehältfen keinen Millimeter. Kontaktprobleme gibt es auch - müßte sie wahrscheinlich mal in einem Schraubstock aufbrechen.
Gruß... Hotte
