Hallo, hier meldet sich ein absoluter neugieriger Neuling!
Ich habe bei ebay ein Saba Vallingen 9 und sein Saba Freudenstadt 125 ersteigert und das mit dem ursprunglichen Vorhaben, die Greencones in andere Chassis zu setzen, bis ich dann dieses Forum entdeckt habe...
Nun denke ich, wäre es ein Frevel (sofern die Geräte eine solide restaurierbare Basis haben) die Zeitzeugen zu zerrupfen.
Also möchte ich sie gerne wieder zum Leben erwecken. Ich habe hier nun einiges über die Gefahren von Röhrenspannungen und den gefährlichen Tücken erfahren und nun `nen gehörigen Respekt vor den Biestern. Nichts desto Trotz: Mit Lötkolben und Schraubendreher kann ich umgehen und technisch soweit ausgestattet, um mit ein paar Tipps wieder zwei Radiosenioren zu erhalten.
Meine Frage: Die Geräte sollen laut Beschreibung funktionsfähig sein. Ist es mit dem Austausch der Kondensatoren soweit getan, dass Brummgeräusche und Gefahren abgewendet sind? Hat jemand von Euch vielleicht zufällig eine Liste/ Quelle für die Kondesatoren oder kriegt man gleichwertige Bei Conrad, bzw. Reichelt?
Für Tipps, Anregungen oder Kritik bin ich dankbar!!
Saba Freudenstadt und Vallingen Kondensatorentausch
chrissi
Hallo Admin,
könntest Du den Thread in die richtige Richtung verschieben ? Danke.
Hallo Chrissi,
ich kaufe meine Kondis bei Reichelt, dort gibt es zwar nur radiale zu Platinenmontage, aber der oft angebotenen gelben axialen traue ich in letzter Zeit nicht mehr so recht. Die kommen wohl tlw. aus China und damit habe ich es nicht so. Das ist aber im Prinzip Geschmackssache.
Für Brummgeräusche sind häufig die Netzelkos verantwortlich, meist in einem Becher mit 2*50uF untergebracht. Wechseln solltest Du zunächst die Koppelkondensatoren an den Steuergittern der Endröhren, dann sehen wir weiter.
PLZ 48xxx ist bei mir nicht weit weg, ich bin in Nettetal.
Hallo Chrissi,
chrissi
Wichtiges Hilfsmittel : Vorschaltlampe
Hallo, Chrissi,
ein bewährtes Hilfsmittel für die ( für das Gerät ) gefahrlose erste Inbetriebnahme ist eine sog. Vorschaltlampe.
Anleitung zum Bau: Material besorgen ( ein Schukostecker, eine Schukokupplung, eine normale Glühlampenfassung, eine 60W Glühlampe ( keine Energiesparlampe ) und etwas Kabel )
Wie folgt verschalten:
1.- Schukostecker Schutzkontakt mit Schukokupplung Schutzkontakt verbinden.
2.- Einen Pol vom Schukostecker an einen Anschluss der Fassung.
3.- Anderen Anschluss der Fassung an einen Pol der Kupplung.
4.- Verbleibenden Pol des Steckers mit noch freiem Pol der Kupplung verbinden.
Sinn des Ganzen ist, die Glühlampe in Reihe mit dem Radiogerät zu schalten. Effekt: Bei Überlastung im Gerät leuchtet die Lampe hell, es geht nichts weiter kaputt. Wenn Gerät in Ordnung glimmt die Lampe nur etwas, und das Radio spielt.
Gruß aus Berlin,
Henning
Gruß aus Berlin,
Henning
radiobastler
Man kann das ganze etwas Verfeinern, Indem man eine Lampenfassung nimmt, die sich in oder auf den Deckel einer Abzweigdose montieren lässt. Die beiden Kabel mit Stecker und Kupplung können dann sauber mit Kabelverschraubungen in die Dose eingeführt werden. Das Material, harte Abzweigdose, Verschraubungen, Stecker, Kupplungen und Kabel bekommt man in gut sortierten Baumärkten.
Siehe auch hier: http://www.radiomuseum.org/forum/vorschaltlampe.html
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
