Arabella 57D (Nordmende) Plattenspieleranschluss?
Hallo, versuche an meinem Radio (Nordmende Arabella 57D) an den nicht vorhandenen Plattenspieler einen CD Player/ Laptop anzuschließen. Leider ist mir nicht klar wo der Plattenspieler ursprünglich angschlossen war. Kann mir hier jemand helfen
Hallo schuster_andre,
willkommen im Forum!
Soso, noch ein Mitleidender mit teilgeschlachteter Arabella
Im Prinzip hat das Gerät zwei gleichwertige Eingangskanäle: Tonband und TA (Tonabnehmer des Plattenspielers). Für den TA dienen die oberen drei Buchsen, wovon 1x Signal (außen) und 2x Masse (Mitte und anderer äußerer Anschluss) sind. Es reicht, einmal Masse anzuschließen. Der Tonbandeingang kann sowohl über die DIN-Buchse als auch über die unteren Buchsen erfolgen, da diese parallel geschaltet sind.
Welche der Buchsen für das Signal zuständig ist, kannst du herausfinden, wenn du im TA-Betrieb einen Schraubendreher an die Buchsen hältst - bei Signal brummt das Radio; Triffst du Masse, bleibt es stumm.
Ich denke, das beigefügte Bild ist selbsterklärend. Bei Fragen - fragen
Nur zur Sicherheit die obligatorische Frage - die alten Kondensatoren hast du schon ausgetauscht, ja?
Christian und Arabella im Wiederaufbau...
Ich kenne den Anschluß am Plattenspieler nicht - meiner wurde ja auch geschlachtet - aber eine normale zweiadrige Leitung reichts fürs erste, wenn man mehr will, besorgt man sich einen einadrigen geschirmten Leiter (Masse wird dann auf Schirmung angeschlossen). Den Anschluß an das Radio schaffst du mit normalen 4mm-Bananensteckern, die jeder Elektronikladen hat.
