danke für alle Antworten.
Den Poti hab ich mal gesäubert und mal gemessen was der kann.
Er geht von 0-520k.
Allerdings sind dort 3 Kabel dran. Wenn Kabel 1und2 bei 520k sind, sind 2und 3 bei 0k und umgekehrt.
Bleibt noch die Frage nach dem Anschluss.
@Rocco
Der Quecksilberschalter sitzt in einer Halterung, die an der einen Seite am Motor befestigt ist und sich hin- und herbewegen lässt. Die andere Seite sitzt wohl locker auf dem Tonarmhebel.
Also funktioniert es wohl so: Durch bewegen des Tonarms nach recht neigt sich der Schalter und schließt. Beim abspielen der Platte bewegt sich der Tonarmhebel langsam zurück, und wenn die Platte fertig ist, hat sich der Schalter wieder soweit geneigt, dass er abschaltet.
Problematisch wird wohl sein, einen Quecksilberschalter zu finden, der bei der richtigen Neigung abschaltet.
Ich werde noch Fotos machen umd das ganze zu verdeutlichen.
Den Motor hab ich gestern zusammengesetzt und getestet, der läuft.
Denis
