Hallo erstmal.
Bei unterschiedlichen Geräten treten "Knachgeräusche" beim durchdrehen der Sendereinstellung auf. Alle mechanischen Teile sind leichtgängig und sauber. Kein Öl kein Fett kein Staub auf dem Seil. (keine Stahlseile) Auch die Spannung ist OK.
Hat jemand einenTipp für mich?
Vielen Dank im voraus.
klaus
Skalenseil macht Geräusche
Röhrenmann
Skalenseil
Hey Klaus,
die Ursache ist meist an der konischen Welle zu finden! Das ist die Stelle wo das Seil 2-3x umschlungen ist und den Antrieb von der Achse zum Dreko bildet! Der Fehler ist der, daß das Seil nicht mehr rund, sondern mit den Jahren flach/platt wird!
Dann entsteht an dieser Stelle zuviel Reibung und das Seil überschlägt/verknotet sich, flitscht dann wieder in die "Normallage" zurück und das sind diese Geräusche!
Du solltest da schnellstens Abhilfe schaffen, denn das reißen des Skalenseils steht kurz bevor! Ein Erneuern des Seiles ist in diesem Fall unumgänglich!!! Ne' Arbeit die viel Geduld und vor allem Nerven verlangt!!!
Überprüfe das mal und schreib' mir ob's daran gelegen hat!
Bleibt der Zeiger beim drehen zeitweise stehen und läuft dann weiter?????
Viel Erfolg wünscht der Klaus ! 8)
Probleme sind lediglich Lösungen im Arbeitsanzug !
Klaus
Röhrenmann
Skalenseil
Hey Klaus,
freut mich daß ich Dir helfen konnte!
Manchmal sind es halt die unscheinbaren Dinge welche einen zum Verzweifeln bringen!
Beste Grüßchen von Klaus zu Klaus ! 8)
