Téléviseur ancien - Grammont Baujahr 1950
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Es ist etwas still im Fernsehforum geworden, da muß ich doch mal
wieder ran.
Vorstellen möchte ich heute ein Standgerät der Firma Grammont aus
dem Pariser Vorort Malakoff (bis 1952/53 Rue de Raspail).
Das Fernsehgerät habe ich von einem Möbelhändler nahe der Schweizer
Grenze (Berner Oberland) erworben.
Bei tiefstem Schneetreiben mußte ich das Gerät in den Bergen abholen,
um so mehr freute ich mich über den herzlichen Empfang und die für
Frankreich so übliche Gastfreundschaft.
Eine große! Tasse Kaffee und und ein großer Teller Kekse wurden kredenzt.
Der Verkäufer hatte dieses seltene Fernsehgerät von einem Entrümpeler
erworben, und dieser hatte es vom Dachboden eines alten Schlosses
geholt.
Sowohl den Verkäufer als auch mich hätte interessiert, aus welchem
Schloß es wohl stammte.
Das Gehäuse ist keine Sonderanfertigung für betuchte Schlossbesitzer,
sondern laut Werbeanzeige aus "la télévision francaise" ein luxoriöses
Standgerät.
Der Verkäufer führte mir dann noch mit einem 110V Trafo vor, das der
Fernseher nur noch leise Knackgeräusche von sich gäbe. :shock:
Naja, die Elkos sind ja noch in Ordnung, denn ein leises unregelmäßiges
Knacksen und leises Netzbrummen war zu hören.
Französische Fernseher hatten AM-Ton.
Und da sind wir schon bei der Technik:
Bildröhre Philips MW 31-16 mit Ionenfalle
Hochspannung aus dem Netztrafo, technischer Aufbau ähnlich dem Vor-
gänger 218 der Jahre 1948/49.
Aus dem Oberteil des Gehäuses und der Chassiskonstruktion wurden
die 51er Modelle 504 (455 Zeilen) und 508 (819 Zeilen) abgeleitet.
Bei diesem Gerät ist das Chassis jedoch geteilt, Netzteil im Boden des
Gehäuses.
Zeilenendröhre ist die bauchige EL 38, sonst überwiegend amerikanische
Röhren (Pico).
Den Schriftzug habe ich auch.
Oberhalb des Lautsprecherfeldes befindet sich eine Klappe mit den Synchron-
reglern.
Der Fernseher ist üblicherweise ein Einkanaler.
Ungewöhnlich ist der Fundort, normalerweise war Empfang nur im Umkreis
bis max 180 km radius um den Eiffelturm möglich.
Dem Gerät wurde noch eine selbstgebastelte Vorstufe verpasst, untersucht
habe ich diese nicht, es kann eine Art Antennenverstärker sein oder ein
Frequenzumsetzer.
455 Zeilenfernseher können keine 819 Zeilen synchronisieren, da der
Zeilentrafo aus Blech ist, allenfalls ein zu schmales Bild wird sichtbar.
Wegen des Antennenbrandes auf dem Eiffelturm wurde 1956 der Betrieb
eingestellt, die Geräte unbrauchbar, ursprünglich war ein Betrieb bis
1957 vorgesehen.
1948 kostete das billgste Fernsehgerät ca. 248000 Fr (Aussage eines Sammlerkollegen),
soviel wie ein neuer kleiner Citroen!
Die Begeisterung der Fernsehteilnehmer war daher groß als diese Geräte
plötzlich nur noch Schrottwert hatten.
Deshalb wurden Fernsehgeräte vom Staat teilweise zurückgenommen und
der Kaufpreis teilweise erstattet.
Den ersten Ärger gab es schon 1950, als das 819 Zeilen-Programm seinen
offiziellen Dienst aufnahm, das Programm war attraktiver gestaltet.
Auch wurden die Fernsehempfänger schlagartig besser und preiswerter.
Heute ist mir in Sammlerkreisen nur noch ein weiteres Gerät dieses Typs bei
einem Sammler in Paris bekannt. :(
Noch eine kleine Geschichte am Rande:
Warum heißt der Eiffelturm eigentlich Eifelturm?
Eine Klassenkameradin, damals 4. Schuljahr sagte mir, daß ihre Oma
erzählt habe, er heiße so, weil man bei schönem Wetter bis in die Eifel
sehen könnte! 8_)
Hoffentlich steht dieser Unfug nicht bald bei Wi....!
:tvschauen:
Zuletzt geändert von Fernsehjeck am Mi Mär 17, 2010 16:21, insgesamt 2-mal geändert.
Ben
Beitrag von Ben »
Hallo Fernsehjeck,
das Gerät hat ein traumhaftes Design! Trotz der enormen Baugröße (Vergleich mit der Cola-Dose links unten im Bild) wirkt es regelrecht grazil.
Aber nun eine kurze Frage, weil ich das technisch nicht begriffen habe: Ist das ein Gerät nach der 819-Zeilen-Norm oder nach der 455-Zeilen-Norm? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, Geräte nach diesen Normen heute noch - per HF-Modulator/Normenwandler - irgendwie mit Bild/Ton zu versorgen?
Falls nicht - es ist in jedem Fall "auch so" ein absolutes Prachtstück.
Gratulation!
Gruß Ben
P.S.: "Tour Eiffel" heißt dann demzufolge "Reise durch die Eifel"... :wink:
Fernsehjeck
Hi Ben,
Danke für Dein Interesse.
Bei dem Gerät handelt es sich um ein 455 Zeilengerät. Damals ab 1950 bis
etwa 1952 wurden sowohl von vielen, nicht von allen Firmen Tv-Geräte
mit 455 und 819 Zeilen angeboten.
Nur wenige Fernseher konnten beide Normen wiedergeben.
Von diesem Gerät gab es nach meiner Kenntnis keine 819 Zeilenausführung,
leider sind meine Produktionskenntnisse über das Jahr 1950 nicht
vollständig.
455-Zeilenfernseher waren aufgrund der einfacheren Bauart (weniger Röhren, Zeilentrafo aus Blech) auch billiger.
Wer sich jedoch noch 1950 zum Kauf eines solchen Gerätes mit alter Technik entschied war auf der Verliererseite.
Für die Umwandlung des Video/Audio-Signals aus der Quelle habe ich einen
HF-Modulator von einem namhaften TV-Techniker vom Niederrhein.
Es gibt jetzt aber auch schon Bauanleitungen im Internet.
Das Bildsignal wird umgepolt, das NF-Signal amplitudenmoduliert,
und das Ganze dann im Band 1 wieder ausgespuckt.
Für die Umwandlung des 625 Zeilen-Signals habe ich (in Einzelteilen :angry: ) einen Zeilenwandler nach DAVID LOOSER aus
England.
Ich besuchte Ihn damals in den 90ern, denn er konstruierte ein solches Gerät für 405
Zeilen (alte GB-Norm).
Leider habe ich mich bisher vor dem Zusammenbau auf 7 Veroboard-Karten gedrückt. :fete:
Loosers Gerät arbeitet mit Interpolation, ver-
einfacht ausgedrückt errechnet das Gerät aus dem Bild ein neues Bild
mit sinnigen Übergängen, einfache Geräte die auch im Handel sind schneiden
lediglich einige Zeilen heraus.
Die Auflösung ist mit Interpolation deutlich besser wie Looser mir vorführte.
Die Attraktivität französischer Fernseher ist wirklich einmalig.
Kein anderes Land war so mutig und kreativ in der Gestaltung von Gehäusen
wie Frankreich.
Eben super-schick wie die Französinnen! :mrgreen:
Fernsehjeck :wink:
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Ben hat ja auch schon das Design angesprochen, und ich kann es nur wiederholen: Es ist einfach nur traumhaft. Aber das betrifft ja generell die meisten Geräte aus der damaligen Zeit. Selbst bei einem "simplen" Röhrenradio von damals kann man vor der Schreinerarbeit nur Achtung haben. Dein Gerät hier setzt allen aber noch die Krone auf.
Wenn ich mir dagegen die "Modedesigns" unserer Zeit anschaue, kann ich nur zu dem Schluß kommen, daß unsere Zeit äußerst armseelig ist. Wenn heute mal etwas "avantgardistisch" ist, dann ist es oft nicht nur unpraktisch, sondern auch noch potthäßlich.
Man kann es vielleicht so sagen, daß früher noch mit "Liebe" konstruiert und entworfen wurde.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Schätzchen.
VG Willi
Fernsehjeck
Willi, Danke fürs Kompliment.
Ich will in absehbarer Zukunft dem Gerät mit dem Lötkolben zu Leibe rücken.
Auch das Gehäuse muß neu lackiert werden. Die Schloßgespenster
waren schon ausgezogen als ich das Gerät kaufte (hoffe ich :devil: ) den
Holzwürmern haben wir schon in der Hitzekammer das Leben ausgedampft. :twisted:
:tvschauen:
Willi H 411
Fernsehjeck hat geschrieben:...den Holzwürmern haben wir schon in der Hitzekammer das Leben ausgedampft. :twisted:
Du bist ja brutal. :D
VG Willi
Erik
Beitrag von Erik »
Willi H 411 hat geschrieben: Man kann es vielleicht so sagen, daß früher noch mit "Liebe" konstruiert und entworfen wurde.
Hier bei mir ist gerade eine Fotografenkollege zu Besuch. Er erzählte mir eben, daß eine Kunde abgesprungen ist, weil ihm die ausgesuchten Rahmen zu teuer sind.
Es liegt nicht an den Konstrukteuren und Handwerkern, es sind die Kunden. Der Kunde will einfach nicht für gutes Design das doppelte zahlen.
Willi H 411
@ Erik
Ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen. Natürlich gibt es heute sehr viele, die nach dem Motto "Geiz ist geil" leben. Es wird den Leuten eingebleut, daß auch "billige" Sachen gut sind. Ohne dabei den Unterschied zwischen "billig" und "preiswert" zu vermitteln.
Wenn ich mir andererseits anschaue, was ein bekanntes schwedisches Möbelunternehmen teilweise für einen teuren Schrott anbietet, und das wird dann auch noch von den Leuten gekauft, dann kommt es wohl im Endeffekt nur darauf an, wie etwas dem Kunden "verkauft" wird. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, daß ich früher einmal selber ein großer Fan dieses schwedischen Möbelunternehmens war. Allerdings bin ich durch die Geschäftspolitik der letzten 10 Jahre sehr vergrault worden.
Von daher stellt sich die Frage, ob manche Kunden tatsächlich nicht mehr Geld für gutes Design zahlen wollen oder ob es sich hierbei gewissermaßen um das Produkt der "Erziehung durch die Werbung" handelt?
Diese Frage kann ich allerdings auch nicht so einfach beantworten, auch wenn ich schon sehr davon überzeugt bin, daß es sich so verhält.
VG Willi
Erik
Beitrag von Erik »
Ja, das ist wohl so eine Art Lemming-Effekt?
Ich habe mir die Möbel für mein Arbeitszimmer selbst gebaut. Das Material war teurer als ein gekauftes Möbel. Aber meine sind besser im Sinne von Gebrauchswert (Ablageflächen usw). Das Holz ist ja so was von teuer geworden!
Aber zurück zu den Fernsehern; ein Fernseher war in den 50ern ein absoluter Luxus. Und Luxus wurde schon immer gut verpackt. Nur ist es heute so, daß auch Leute mit ordentlich Geld nicht die Möglichkeit haben, einen Fernseher mit geschmackvollem Design zu kaufen, es gibt einfach keine.
Was wiegt der obige Fernseher eigentlich?
Fernsehjeck
Hallo Erik,
leider bin ich zur Zeit mit widerlichen Problemen beschäftigt, so daß ich
keine Zeit für die Teilnahme an Diskussionen in Radioforen habe. -Leider :( -
Ich nenne nur ein Stichwort: internationaler Versand! :heul: :angry: :wut:
Nun um Deine Frage nach dem Gewicht zu beantworten, ich schätze so
50kg, der Netztrafo ist riesig groß, der Rest ist mit einem typischen
Standgerät (ohne Spanplatten!) vergleichbar.
Und tschüssi :fete: darf mich jetzt weiter ärgern und streiten.
P.S. Wenn ich die Sachlage einigermaßen durchleuchtet habe , mach ich hier ein Faß auf!
Aber nicht so eins :bier: , sondern so eins: :evil:
