Kiraco Amati DW 5420 Problem
Nachwuchsbastler
ich habe gerade das Problem mit diesem Gerät das der Empfang zu wünschen übrig lässt... Ich habe relativ viele Sender auf der UKW Skala
die ich über das Auge abstimmen kann, das Auge zeigt auch einen starken Empfang an. Das Problem ist dass sich die Sender sehr schwer abstimmen lassen da man sie nicht wirklich rauschfrei reinbekommt (trotz Vollauschlag des mag. Auges). wenn man es geschafft hat den Sender scharf einzustellen (geht eigentlich nur mit Ortssendern) wandert der Sender ein klein wenig weg und man empfängt nichtmehr klar. ich vermute mal das irgendeine Röhre schwach ist aber ich weis nicht welche. Da ich keine der Röhren in meinem "Vorratslager" habe wollte ich nochmal nachfragen welche ich besorgen soll. Die Bestückung ist
EF 80
EC 92 (habe ich testweise mal getauscht und hatte kein Erfolg)
EAF 42
ECH 42
EF 85 (testweise getauscht)
EB 41
EF 41 (Vorstufe, also eher nicht der Grund)
EL 41 (Endstufe)
EM 34 (ersetzt dur russischen Ersatztyp)
AZ 11 (funktioniert)
Röhrenprüfgerät habe ich leider keins
Gruß Jan
EF 80
EAF 42
ECH 42
EB 41
EL 41 (Endstufe)
Gruß Jan
- † Geographik
Nachwuchsbastler
Hallo und Danke für die Hilfe!
Also den 4µF Elko habe ich ausgetauscht gegen einen mit 4,7µF. Eigentlich dürfte das doch gehen? Beim genaueren betrachten des Elkos habe ich aber
noch gesehen das der anliegende Styroflexkondensator und auch die meisten
anderen Styroflexkondensatoren kleine Risse haben. Eigentlich nicht groß, doch vieleicht ist trotzdem Luft in die Kondensatoren gelangt und hat ihre Eigenschaften verändert. Kann das sein?
Gruß Jan
Gruß Jan
Nachwuchsbastler
OK, immerhin sind die Kondensatoren noch in Ordnung
ich binn zwar in Besitz eines Messenders und Oszilloskos,
aber habe leider überhaupt keine Ahnung wie man
ein Radio abgleicht. kann ich das als "blutiger Anfänger"
mit meinen Mitteln abgleichen oder ist das zu aufwendig?
Könnte nicht auch einfach nur eine Röhre verbraucht sein?
Gruß Jan
Gruß Jan
Radiomann
Hallo Jan,
nachfolgender Link erklärt den Abgleich:
http://www.oldradioworld.de/abgleich.pdf
Du siehst, es ist gar nicht so schwer. Denke bitte daran, dass vor dem Abgleich alle Fehler beseitigt sein müssen.
Nachwuchsbastler
Daniel Düsentrieb
Kiraco Amati und Stradivari
Hallo Nachwuchsbastler,
bin seit ca 10 Jahren im Besitz eines Kiraco Stradivari DW5422 und einen Schaltplan habe ich trotz intensiver Suche noch nicht gefunden.
Röhrenbestückung und Bilder sind wie folgt:
http://www.radiomuseum.org/r/kiraco_str ... w5422.html
Wie du siehst sind der Stradivari und Amati beide von Kiraco und von der Röhrenbestückung sehr ähnlich.
Hast du zu deinem Amati noch einen Schaltplan?
Übrigens,wie geht`s deinem Patienten?
Bist du bei der Reparatur weiter gekommen?
mfg
Didi
( Daniel Düsentrieb)
mfg
Didi
Nachwuchsbastler
Entschuldigung das ich nicht geantwortet habe, habe es einfach nicht gesehen. Also das Gerät läuft wieder, es war nur ein Wackelkontakt an einer Röhre. den Schaltplan habe ich vom Raupenhaus, er stimmt fast mit meinem Model überein
Gruß Jan
Gruß Jan
