mein SABA 936 Kassettendeck (hier ein Bild, eines solchen: http://www.sabinebendlin.de/tonbandwelt ... /936-1.JPG) zeigt einen merkwürdigen Fehler. Beim Abspielen der Kassetten ist im Hintergrund ein periodisches "Klopfgeräusch" zu hören. Es tritt bei allen Kassetten auf die ich probiert habe.
Hat einer eine Ahnung wie so etwas zu Stande kommt?
Ich sollte noch erwähnen, dass das Gerät zuvor etwa 20 Jahre nicht in Gebrauch war.
Danke schonmal!
Pascal
						SABA Kassettendeck
				Pascal
				Rocco11
														 - † Siemens D-Zug
ich tippe auf ein Geräusch mechanischer Ursache.
Entweder ist das Klopfen dann auch ohne Kassette zu hören, oder aber es überträgt sich auf den Tonkopf (Trittschall, Mikrofonie-Effekt).
Am Besten das Gerät mal öffnen und versuchen mit Abhorchen die Geräuschquelle zu lokalisieren.
Sollte das Geräusch nichtmechanischer Ursache sein, so stimmt möglicherweise etwas mit der Stromversorgung nicht. Dann müßte man messen, ob vielleicht das Netzteil 'pumpt'.
Rocco11
Rocco11
				Jörg Neuleib
SABA Cassettenrecorder
Das Problem könnte am Aufnahme/Wiedergabeschalter liegen; vermutlich
sind die Kontakte verschmutzt. Tritt das Geräusch auf beiden Kanälen auf ?
Vielleicht einfach mal mehrmals hintereinander auf Aufnahme schalten. Wenn der Fehler danach verschwindet, müssen die Aufnahme/Wiedergabe-
schalter (bei Stereo meist 2 !) mal mit Kontaktspray gereinigt werden. Diese
sitzen auf der Hauptplatine und werden über ein Gestänge von Cassetten-
laufwerk gesteuert. Vielleicht hilft ' s.
Viel Erfolg und Gruss,
Jörg.
Jörg.
														 - † Geographik
				Fernsehjeck
