Blockkondensatoren
Wolle
Blockkondensatoren
Beitrag von Wolle »
brauche Hilfe,
ich habe ein altes Klenk-Radio geschenkt bekommen und versuche es wieder zum funktionieren zu bringen (Bin allerdings ziemlicher Laie),
zum wegwerfen war es mir zu schade und reparieren lassen wird wohl
viel zu teuer sein.
Das gute Stück hat 3 Blockkondensatoren eingebaut (alle aufgequollen).
Der erste hat 9 Anschlüsse 7X 0,5, 1x2, 1x0 und einer einer unbelegt
die Betriebsspannung 1000 Volt. ( Müssen die neuen Elkos tatsächlich eine
so hohe Spannung ertragen oder kann man auch welche mit 500 Volt nehmen?)
Welche Ersatzwerte kann man nehmen?
Der zweite ist huckepack auf den dritten gepackt, hat zwei Anschlüsse
und das einzige was man noch lesen kann ist: "Kapacität 6 MF." (vielleicht 6µF?) die Spannung ist nicht mehr zu entziffern.
Der dritte ist der Schlimmste hat auf der vorderen Seite 5 Anschlüsse in der Mitte, ohne jegliche Beschriftung, dafür steht auf der anderen Seite unten:
"43 8770 1(rote Schrift) 34(auf dem Kopf stehend) 96(rote Schrift) 12"
über dieser Zahlenreihe steht in der Mitte noch 10.32
Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tipps geben.
Vielen Dank schon mal.
Niko
Re: Blockkondensatoren
Beitrag von Niko »
Hallo Wolle,
mit einem Schaltplan wird's wohl schwierig, welches Modell ist es denn genau?
Wolle hat geschrieben:Der erste hat 9 Anschlüsse 7X 0,5, 1x2, 1x0 und einer einer unbelegt
Irgendwie kommt die Rechnung nicht hin, hat er Neun oder Zehn Anschlüsse?
Elkos gibt es für so hohe Spannungen nicht, d.h. das sind Folienkondensatoren. Die gibt es mit 1000V Spannungsfestigkeit zu kaufen, du nimmst 0,47 und 2,2 µF.
Wolle hat geschrieben:Der zweite ist huckepack auf den dritten gepackt, hat zwei Anschlüsse und das einzige was man noch lesen kann ist: "Kapacität 6 MF." (vielleicht 6µF?) die Spannung ist nicht mehr zu entziffern.
6 MF sollten 6 µF sein, allerdings könnte das auch ein Elko sein. Glaube ich aber nicht... Ist auch egal, wenn du ihn durch einen 4,7 µF-Folienkondensator ersetzt. Als Spannung sollten 630V ausreichen, so viel kommt in Radios selten bzw. nie vor.
Gruss, Niko
Wolle
Beitrag von Wolle »
Hallo Niko,
also das Modell ist ein Klenk 179W und Schaltplan is nich.
Die Anschlüsse im Ersten Block sind 9, also 7x0,5 (davon einer nicht angeschlossen), 1x 2 und 1x0 (Hab das Teil schon ausgekocht)
Wie ist das mit den Folienkondensatoren, muß da auch, wie bei den Elkos, auf die Polarität geachtet werden?
Aber was mache ich mit dem dritten Block, der ist nicht so aufgequollen wie die anderen beiden, nur an den Anschlußkabeln ist etwas Teer ausgetreten, kann man den vielleicht lassen??
Vielen Dank, Du hast mir auf jeden Fall schon weitergeholfen.
Wenn ich nächste Woche mal Zeit finde schau ich mal ob ich in unserem Elektronikladen in der Stadt mal diese Folienkondis auftreiben kann,
oder wie kann ich die Folienkondis erkennen, hab zu dem Radio noch einge Beutel mit Kondensatoren etc. dazubekommen?
Gruss Wolle
Niko
Beitrag von Niko »
Hallo Wolle,
bei Folienkondensatoren musst du nicht auf die Polarität achten. Ich vermute, im ersten Block sind (intern) alle Kondensatoren einseitig mit "0", und mit der jeweils anderen Seite mit dem entsprechenden Anschluss verbunden. In diesen Blockkondensatoren ist es günstig, sog. radiale Kondensatoren einzubauen, ansonsten sollten aber axiale (Anschlüsse an den Seiten) verwendet werden, die lassen sich besser einbauen. Alle Kondensatoren, die man in Radios braucht, sind hier erhältlich.
Den dritten Block solltest du auf keinen Fall lassen, auch wenn er noch halbwegs gut aussieht ist er sicher hinüber. Vielleicht kann dir jemand aus dem Forum mit Informationen helfen.
Ungern will ich hier Werbung für meine Website machen, aber dort findest du Informationen zur Kennzeichnung von Kondensatoren sowie eine "Tarn-Anleitung": http://www.roehren-radio.de
Ich schreibe dir gleich eine PM, nur damit du es weißt... :wink:
Gruss, Niko
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hallo Wolle,
das Radio scheint ziemlich selten zu sein.
Es wäre deswegen jammerschade, wenn Du nicht Dein Möglichstes versuchen würdest, es "museumswürdig" zu restaurieren.
Der Niko hat schon auf die Möglichkeiten des Tarnens hingewiesen. Dies sollte hier unbedingt durchgeführt werden.
Obwohl Du eingangs schreibst "Bin allerdings ziemlicher Laie", heißt es dann im zweiten Posting "Hab das Teil schon ausgekocht". Ich denke, ein Laie käme nicht so weit! :wink:
Der Weg ist schon mal gut, den Du bis jetzt eingeschlagen hast. :)
Die Type 179W ist selbst dem sonst nahezu allwissenden RMorg unbekannt.
Vielleicht kannst Du nebenbei etwas über Anzahl und Type der Röhren erzählen. Möglich, daß sich evtll. eine ähnliche Schaltung finden läßt.
Rocco11
Wolle
Beitrag von Wolle »
Hallo Rocco11, hallo Nico,
vielen Dank für den Link wo ich die Teile herbekomme. So bald ich dazu komme werde ich mir die, die ich jetzt schon weiß bestellen.
Im ersten Block waren sie so angeschlossen wie du es beschrieben hast.
Wenn ich die Kondis habe müßte ich es eigentlich so wieder (im Block)
richtig unterbringen (sowieso wenn die Polarität keine Rolle spielt)
Bevor ich mich hier an Euch gewendet habe, habe ich mich schon mal ausführlich über die Restauration informiert. Ich würde es schon gerne wieder so herrichten das man es nicht gleich sieht.
Mit der Kocherei habe ich jetzt ja schon Übung und so werde ich es
mit den anderen 2 Blöcken auch machen.
Das Holzgehäuse muß ich wohl auch komplett abschleifen und neu lackieren.
Unten ist das Furnier auch wellig (hat wohl mal Wasser bekommen) aber das bekomme ich wieder hin, ist viel einfacher als die Elektronik.
Also, das Teil hat 4 Röhren: RGN1054, RENS1374d, RENS1204 und RENS1264.
Auf der Rückwand steht nur Klenk
Hinten sind noch 6 Anschlüsse 2x "Pic Up", 2x Lautspr. und 2x ????
Ich denke es hat 2 Wellenbereiche, da die Skala in 2 Teile aufgeteilt ist,
erst leuchtet die eine Skala rot zieht man am Schalter leuchtet die andere grün.
Ich habs mal kurz angeschlossen (jetzt weiß ich, dass das nicht gut war). Es kam übrigens kein Pieps raus und dann schmolz die Feinsicherung durch. Schön wärs wenn mal wider ein Pieps rauskäme.
Ich könnte ja auch mal ein Bild einstellen, weiß nur nicht wie.
Grüße Wolle
Niko
Beitrag von Niko »
Hallo Wolle,
bitte schau nach deinen PMs!!! Oben auf jeder Seite (bei Logout, Profil, ...) steht "Du hast 1 neue Nachricht".
Sag nicht, dass das Gehäuse einfacher als die Elektronik ist. Das erfordert viel mehr Geschick, und einen zweiten Versuch hat man auch nicht! Abschleifen ist gerade sehr problematisch, ganz schnell ist das Furnier durchgeschliffen (Erfahrung). Hier ist chemisches Abbeizen die bessere Wahl.
Bilder einbinden kannst du über externe Bilderhoster, z.B. imageshack.us. Es gibt dazu unter "FAQ" eine Anleitung. Bitte maximal 600 Pixel Bildbreite einhalten.
Niko
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Wie die Bilder dann auf der Seite am besten aussehen, kannst du hier testen.
http://dampfradioforum.de/forum,6,-test-forum.html
Ich bin mal gespannt, was das für ein Radio ist. Vielleicht gibt es ein Baugleiches Gerät unter einem anderen Namen, oder das Chassis wurde auch in anderen Geräten verbaut.
Da würden die Fotos weiter helfen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Wolle
Beitrag von Wolle »
Hallo Niko,
ich habe schon einige alte Möbel restauriert, von daher habe ich vor dem
Gehäuse keine Angst, klar aufpassen muß man. Problematisch ist auch
ist es nachher zu hell oder zu dunkel und bekommt man eine schöne
Lackoberfläche hin.
Noch eine Laienfrage zu den Kondensatoren, habe beim Antikradio Shop
nach Folienkondensatoren gesucht und habe 0,47µF/1000V
Metall Polypropylen Film (D=13mm, L=20mm) gefunden, sind das dann die richtigen??
Das mit den Bildern muß ich noch ausprobieren.
Zu meinem Problemblock Nr. 3 weiß noch niemand was??
Wolle
Hotte
Beitrag von Hotte »
Wolle hat geschrieben:Unten ist das Furnier auch wellig (hat wohl mal Wasser bekommen) aber das bekomme ich wieder hin, ist viel einfacher als die Elektronik.
Findest Du!? Also das einzige Holz was ich bisher erfolgreich bearbeitet habe ist unser Kaminholz. Als Werkzeuge brauchst Du eine Kettensäge und einen Holzspalter. Danach noch eine Kreissäge und alles wird gut. :-) Für feinere Holzarbeiten bin ich schlicht zu grobmotorisch veranlagt. :-)
Gruß aus Wilnsdorf... Hotte
Wolle
Beitrag von Wolle »
Hier ein paar Bilder, hoffentlich klappts.
<script>
<script>
<script>
<script>
<script>
<script>
<script>
:wink:
Wolle
Beitrag von Wolle »
Doch Holzbearbeitung habe ich immer sehr gerne gemacht.
http://www.iname.de/bilder/gi-8428
Wolle
Wolle
Beitrag von Wolle »
Niko
Beitrag von Niko »
Hallo Wolle,
liest du überhaupt meine Beiträge? Bis jetzt wurde die PM immer noch nicht abgeholt. Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber antworte bitte wenigstens mit Ja oder Nein.
Zu den Kondensatoren: Du klickst auf "Axiale Kondensatoren", und dann auf "630 Volt" oder "1000 Volt". Ich denke, der von dir Rausgesuchte war der Richtige.
Niko
radiobastler
Das mit den Holzarbeiten ist für mich so eine, ist nicht so ganz mein Werkstoff. :wink:
Aber jedem das Seine.
So ein Radio möchte ich auch mal geschenkt bekommen. Echt cool... 8_)
Gruß Stephan
