Saba Triberg mit Verzerrungen
stephan
Beitrag von stephan »
Hallo zusammen, habe ein gut aussehendes Triberg 125 erstanden, es weist aber ein Symptom auf, welches es z.Zt. für mich noch wertlos macht: der Ton ist leicht verzerrt, so dass es keine Freude macht, es laufen zu lassen. :cry: Die Gesamtlautstärke ist auch sehr schwach, ich schätze das hängt zusammen. Gibt es bei dieser Symptomatik vielleicht einen eindeutigen Befund, dass man einfach nur etwas austauschen muß?:?:
Habe auch einen i-Pod angeschlossen mit dem gleichen Klangresultat, es liegt also nicht am Empfang.
Schonmal danke von Stephan
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Stephan!
Vermutlich wie so oft ein Kondensatorfehler oder die EL95 ist kaputt. Ich habe mir mal gerade ein Bild von dem Gerät angesehen. Darin sind noch solche braunen WIMA-Bonbons, die Dinger am besten rausschmeißen.
Mögliche Fehlerguelle könnte ebenso ein defekter Koppel-C zwischen Anode EABC80 und Gitter EL95 sein.
Gruß Christopher :)
stephan
Hallo Christopher, danke für die flotte Rückmeldung!
Also:
Wie Bonbons sieht für mich das meiste in dem Gerät aus, bitte sag mir was WIMA-Bonbons sind und wie sie schmecken oder sonstwie erkenne;-)
Hab 3 mal wahllos reinfotografiert:
Bonbons...wo?:?:
Die EL95 erkenne ich, steht ja drauf! Wie bekomme ich raus, dass sie kaputt ist?
Schließlich:
...das hoffe ich jetzt mal nicht, denn an diesem Satz müsstest du mir quasi jedes Wort erklären :P :?:
Viele Grüsse, Stephan
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin stephan,
bei dem bild mit der eabc80 siehst du direkt rechts daneben den wima hustenbonbon.
die sind zu 90 % schrott.
auf jeden fall alle tausche und vieleicht noch die kleinen elkos. dann hast du fast alles an fehlerquellen erschlagen.
viel erfolg, :-)
stephan
Danke Sebastian :?
...also wenn Ihr mir DABEI helfen wollt habt Ihr Euch wirklich was angetan...
Also (auf dem mittleren Bild) rechts neben der Röhre eabc80 ist ne halbe Haribotüte angelötet, was da WIMA ist kann ich nicht erkennen :oops: oder meinst Du das schwarze Hustenbonbon direkt neben der kleinen Kupferfeder unter dem Lautsprecherkabel auf dem mittleren Bild? Oder sind es die braunen aufrechten Zäpfchen wovon auch 3 um die EF80 und die ECH81 herumstehen?
Grüsse, Stephan
Fernmelder
Hallo Stephan,
also ich meine nicht die zäpfchen sonder dieser braune klumpen mit 2 drahtenden, dieser ist direkt über der kupferspule. das teil kann man gut auf dem foto erkennen. ist dunkelbraun mit hellen sprenkeln. diese teile sind die kondensatoren von wima. also die würde ich an deiner stelle allesammt rauswerfen, machen meistens die probleme.
stephan
Ja die sehen echt wei Hustenbonbons aus...
die beiden anderen, die hinter dem leeren Röhrensockel sind, müssen die auch ausgetauscht werden?
Und dann: bekommt man so etwas bei Conrad? Und welche Spannung müssen die haben?
Und: sollte man als Laie nicht eigentlich die Finger davon lassen?
Grüsse, Stephan
Röhrenmann
SABA Triberg
Beitrag von Röhrenmann »
Hey Stephan,
ja, wenn Du es schon selber einsiehst, dann laß es besser! Zum einen wird die Erklärerei hier ins uferlose führen, anderseits wirst Du eher mehr "kaputt" als ganz machen!
Wenn Du möchtest, kann ich das Gerät mal bei Dir abholen und schauen was sich machen läßt!
Momentan sieht's aber etwas eng aus bei mir, Du kannst aber gerne auf mein Angebot zurückkommen!
Beste Grüßchen vom Klaus ! 8)
Probleme sind lediglich Lösungen im Arbeitsanzug !
stephan
Tja ich denke auch dass die Lösung hier mal nicht im Arbeitsanzug liegt...ich wollte halt gern mal selber was reparieren :? damit ich mal den Einstieg schaffe.
Aber wenn ich auf Dein Angebot zurückkomme möcht ich es lieber bringen, schliesslich will ich mal einen Blick auf deine Baustelle werfen!
Grüsse, Stephan :wink:
