Habe einen Nordmehde Phonosuper - eine genauere Bezeichnung habe ich nicht gefunden, sieht aber wie ein 1/616 aus. Bis anhin war es so, dass sich der Plattenspieler drehte sobald das Gerät eingeschaltet war (unabhängig der Schalterstellung - egal ob TA, UKW, usw...)
Seit eben dreht der Teller nicht mehr. Auf der Suche nach der Ursache hab ich den Plattenspieler mal ausgebaut und Festgestellt, dass ich links (von Hinten) unter der Metallplate des Plattenspielers einen Schalter umlegen kann und der Teller dreht sich wieder, bis ich den Arm in die Mitte schwenke - dann wird der Schalter zurückgedrückt und das Spiel beginnt von Vorne.
Meine Frage daher: Was muss ist die Standardprozedur an diesem Gerät damit der Teller dreht? Beim Caruso muss man den Arm etwas nach rechts (von vorne) bewegen, dann läuft er... Hat beim Phonosuper nicht funktioniert...
Ich komme mir gerade etwas dämlich vor
Danke & Gruss
Möter
