Suche Schaltplan Nordmende * SPAM-Verdacht! Externe Werbung nicht erlaubt* 60
Regeln für diesen Bereich
michel
Beitrag von michel »
Hallo an alle,
suche den Schaltplan für die Musiktruhe Nordmende * SPAM-Verdacht! Externe Werbung nicht erlaubt* 60. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Michel :D
Ich nehme mal an, das ist ein Stereogerät (Stereowiedergabe aber nur vom Plattenspieler, UKW-Stereo hat es nicht, denn Stereorundfunk gab es erst ab 1963).
Dann ist das Radiochassis wahrscheinlich baugleich entweder mit dem Othello Stereo oder dem Fidelio Stereo aus dem gleichen Baujahr.
genau, Othello und Fidelio haben ebenfalls das Grundchassis.
in Frage kommt das Chassis 1/632, zu erkennen an den Vorstufenröhren 1 x ECC82 und 1 x ECC83
oder das Chassis 2/632 mit 2 x ECC83
michel
Das habe ich, vielen Dank an saarfranzose.
Wo bekomme ich den Schalltplan für Chassis 1/632?
@röhrenradiofreak (Lutz)
Stereo steht vorne auf dem Holzgehäuse beim Radioteil.
Folgende Röhren sind enthalten:
ECC 85
ECH 81
EF 85
EABC 80
EL 84
ECC 82
ECC 83
EM 84
EL 84
Das Radio hat folgenden Fehler:
Ist während des spielens einfach aus gegangen. Dann hat es mein Freund zu mir gebracht. Ich habe dann eine defekte Netzsicherung festgestellt und diese erneuert, welche aber sofort wieder durchbrannte. Jetzt bräuchte ich den Schaltplan um das Schmuckstück komplett zu überprüfen und wieder ordungsgemäß in Stand zu setzen.
Leider bin ich beruflich viel unterwegs und kann mich hier nur sporadisch melden, was ich aber auf jeden Fall mache. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Michel :D
Wahrscheinlich Netzgleichrichter oder Siebelko defekt (Kurzschluss).
