7028 und k61 identisch?
TED
Beitrag von TED »
Mich interessiert ob das Radiochassis vom Grundig 7028 das selbe ist wie das vom Grundig super hifi Musikschrank k61
Weis da jemand was?
die Chassen sind unterschiedlich, ganz andere Röhrenbestückung.
Es kann allerdings sein das sie mechanisch austauschbar sind (möglicherweise gleiches Grundchassis). Der spezielle Lautsprecherstecker scheint identisch beschaltet. Ob die Skala und die Tastenaussparungen passen kann ich mangels Anschauungsobjekt nicht beurteilen.
TED
Beitrag von TED »
Danke dir für die Info!
Hast du zufällig die Leistungsdaten beider Chassis da?
Ich gehe davon aus das es die selbe Grundplatte hat und somit passen würde.Allerdings will ich nicht gerade Leistungseinbusen haben wenn ich tausche.
Niko
Beitrag von Niko »
In die richtige Kategorie geschoben *Moderation*
Niko
die 2xEL84 des K61 haben eine höhere Ausgangsleistungleistung als die 2xEL95 des 7028.
TED
Beitrag von TED »
Ok dann weis ich bescheid.
Vielen lieben Dank , hast mir sehr geholfen! :D
TED
Beitrag von TED »
Habe da noch eine Frage:
Weis jemand wieviel Ohm der Große Lautsprecher im K61 hat?
Mein alter ist zerbröselt und ich kann nichts darauf lesen.
Ich hab noch nen 4 Ohm Bass da aber sicher zieht der zuviel Saft.
Oder meint ihr man kann ihn unbesorgt anklemmen?
Ich würde ja auch dessen Wiederstand erhöhen wenn ich nur wüsste wie?
Bin da absoluter Laie...
