GRUNDIG 2440 Röhren fehlen - Welche Röhren benötige ich ?
jungspund84
Beitrag von jungspund84 »
hallo an alle,
mit begeisterung habe ich gestern dieses forum gefunden, und
hoffe das ihr mir in einigen dingen weiterhelfen könnt.
dampfradios sind zwar nicht mehr meine generation, aber dennoch
befasse ich mich gerne mit solchen altertümchen.
kurz zu mir:
ich bin 26 und habe eine abgeschlossene ausbildung als
informationselektroniker für geräte und systemtechnik
ehemals radio- und fernsehtechniker.
zum problem:
ich habe ein grundig 2440 und einige fragen/probleme mit diesem
gerät. google verwies mich auf das dampfradioforum, und deshalb
möchte ich euch hier um hilfe bitten.
funktion:
gerät lässt sich einschalten, ein brummen ist zu vernehmen.
tippe mal auf die kondensatoren im netzteil. wo sitzen diese genau ?
die röhre mit dem "magischen auge" funktioniert, allerdings
lässt sich trotz senderwechsel der balken nicht scharfstellen.
nach ein paar minuten laufzeit verschwindet die "anzeige" ganz,
also ist von vorne nicht mehr sichtbar, die röhre glimmt trotzdem.
skalenbeleuchtung funktioniert nicht (habe noch nicht gemessen, ob spannung anliegt)
radio macht keinen ton, dies schiebe ich auf die fehlenden röhren im gerät, und damit
wären wir bei meinem größten problem, denn das radio ist nicht mehr mit allen röhren bestückt.
auf einigen röhren konnte ich noch etwas ablesen, jedenfalls leuchteten alle röhren noch.
sind die fehlfunktionen (kein ton, skalenbeleuchtung aus, magisches auge)
durch die fehlenden röhren möglich, oder liegt es ganz wo anders im argen ?
anbei habe ich euch mal ein paar bilder eingestellt, damit ihr schauen könnt,
welche röhren fehlen. ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir die typen der fehlenden röhren nennen
könntet.
FOTO 1
FOTO 2
folgende röhren konnte ich ermitteln.
EM 87 - Magisches Auge
EF 85
EL 84 KJBC
ich bin euch für jede hilfe mehr als dankbar,
mfg und grüße, jungspund ;)
Erik
Re: GRUNDIG 2440 Röhren fehlen - Welche Röhren benötige ich
Beitrag von Erik »
jungspund84 hat geschrieben: funktion:
1. Das ist dieser große Alubecher.
2. Da können auch die Birnchen kaputt sein.
3. Fehlende Röhren können die Funktion unter Umständen ein klein wenig stören...
Du hast doch die Rückwand, oder? Da sind die Röhren drauf eingezeichnet.
Oder hier gucken:
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_mu ... _2440.html
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Die Rueckwand anheben, dort stehen die links unten Röhren.
johann
jungspund84
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten
Also auf der Rückwand sind keine Röhren eingezeichnet oder vermerkt.
Vielleicht wäre jemand so nett, und würde mir von Rechts nach Links
beschreiben, welche Röhren wohin gehören. Dann kann ich mir eventuell
die fehlenden bei Bürklin bestellen.
Diese Scrollgeschichte des Plans bei Radiomuseum ist nicht gar so toll
Hat jemand eine Idee zum Fehler mit dem Magischen Auge ?
Die Kondensatoren werde ich dann auch austauschen, habe ja schon
das kleine Kondensator 1x1 gelesen.
Durch welche Art von Kondensatoren ersetze ich die alten Papierkondensatoren denn am besten ?
Vielen Dank vorab !!!
jungspund84
Erik
Beitrag von Erik »
Um das magische Auge (Band) kümmerst du dich erst, wenn alle Röhren drin sind. Wie soll das denn vernünftig anzeigen wenn zwei Röhren fehlen und im UKW Tuner mutmaßlich eine falsch drin steckt?
Kondensatoren kriegst du zB hier:
http://shop.antikradio-restored.de/
Da nimmst du am besten so ein Beutelchen.
Aber das ist alles so lange Theorie bis du die fehlenden Röhren hast.
jungspund84
Danke für den Link :)
Ja, wenn mir jetzt jemand dabei helfen könnte, welche Röhren wohin gehören, also von rechts nach links mit Typen, dann schreib ich noch auf, welche Kondensatoren ersetzt werden müssen und bestelle diese zusammen mit den Röhren.
Mfg und Danke,
Radiowerkstatt
Hallo.
Von links nach rechts ECH81, EF89, EABC80, EL84 In der Mitte querliegend in der BOX ECC85.
johann
Erik
Beitrag von Erik »
jungspund84 hat geschrieben:Danke für den Link :)
Mfg und Danke,
Hast du denn einen Schaltplan? Wäre nämlich besser, wenn du hier nach einem Schaltplan fragen würdest.
jungspund84
Ein Schaltplan wäre ganz große Klasse :)
Bis auf die ECC85 habe ich soweit auch alle Röhren im Netz gefunden.
Mfg, Ralf
Erik
Beitrag von Erik »
Mfg, Ralf
Wie meinst du das jetzt, wo du welche kaufen kannst?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecc85.html
jungspund84
Danke, habe einige Quellen gefunden, wo ich die ECC 85 bekomme.
Anbei mal ein Bild, wie die Röhren nun endgültig gesteckt werden müssen.
Mit X1 - X6 habe ich Kondensatoren gekennzeichnet, die ich tauschen werde.
Unter dem Chassis werde ich sicher auch noch welche finden ??!!??
Hier klicken - Röhrenbelegung
Mfg, Ralf
Manu
Beitrag von Manu »
hi,
Kann man eine ef 89 einfach mit ner ef 85 tauschen?
lg manu
Grüße Manu
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
die EF85 und EF89 sind in der Regel nicht austauschbar, das Radio funktioniert dann nicht.
Was man tauschen kann untereinander, sind EF80, EF85, EF183 und EF184. Das ist zwar nicht sinnvoll, aber das Radio wird weiter funktionieren.
Die mittlere Röhre muß raus, das ist eine ECH81, die gehört auf den linken Platz des Chassis ! Auch die aus dem Tuner muß raus, das ist eine EF... und keine ECC85 !! Verwechseln von Röhren kann beim Einschalten zu Kurzschlüssen und Folgeschäden führen.
Roland
jungspund84
So, habe nun festgestellt, dass statt der EF 89 eine EF 85 verbaut ist.
Auf einer Röhre konnte ich leider nichts mehr lesen, aber hier
habt ihr mal Bilder, vielleicht kann mir jemand sagen, welche Röhre es ist.
Röhre 1
Röhre 2
Röhre 3
Danke
Erik
Beitrag von Erik »
PL504 hat geschrieben:Röhrenbelegung korrekt.
Ja, unter dem Chassis werden noch so einige Kondensatoren auf Dich warten. Schraub mal die Bodenplatte ab und sieh mal nach!
Ich nehme immer das Chassis raus. Schon weil ich die Skalenscheibe abnehme und reinige. Ich hatte auch noch kein Gerät da, wo ich bei eingebautem Chassis alle kritischen Kondensatoren hätte austauschen können.
