Carmen 57 Tasten reinigen / Gehäusefrage
Ralf_E.
kann man die Tasten UKW, M, L usw zum Reinigen von den Hebeln abmontieren, oder sind die geklebt? Hatte gestern mal kurz geschaut, die sassen recht fest...
Reinigen mit Seifenlauge, oder Allzweckreiniger, was vertragen die Tasten?
Zuletzt geändert von Ralf_E. am Fr Jul 02, 2010 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
Erik
Schumi
Wenn Du die Tasten unbedingt abmontieren möchtest, um an die Verschmutzung im Inneren zu gelangen, dann solltest Du die Hebel kurz hinter den Tasten mit einem etwas stärkeren Lötkolben (50 Watt) erwärmen. Der Kleber wird dadurch weich, mit vorsichtigem Wackeln, Ziehen und Kippen lösen sich die Tasten.
Wiederaufkleben nach der Reinigung geht mit Uhu-Hart, Uhu, Pattex, Heißkleber etc...
Die Tasten reinige ich immer mit Spiritus oder Kunststoffreiniger. kurze Zeit einlegen in warmes Spüliwasser geht ebenfalls gut. Bitte keine Lösungsmittel, Aceton, Nitroverdünnung nehmen.
Die Stellräder der Bässe/Höhen und deren Einfassungen kannst Du im gleichen Arbeitsgang reinigen. Die Räder bekommen eine Dusche mit Glasrein und werden mit der Zahnbürste freigeschrubbt (verbleiben montiert am Gerät).
Schumi
Schumi
Ralf_E.
Erik
Erik
Habe ich früher auch immer gemacht. Aber diese neuen billigen Allzweckreiniger leisten deutlich mehr. Vor ein paar Tagen habe ich die total verdreckten geriffelten Drehrädchen (Klangfarbe) aus dem Schaub-Lorenz in einer Plastikbox mit dem Sprühreiniger übersprüht. Ich gehe los um eine alte Zahnbürste zu holen und: Der Dreck aus den Rillen war schon raus, ich brauchte die Rädchen nur noch unterm Wasserhahn abzuspülen, die Zahnbürste brauchte ich nicht.Schumi hat geschrieben: Die Tasten reinige ich immer mit Spiritus
Ralf_E.
Carmen 57 Gehäuse
Um nicht unnötig viele Threads aufzumachen:
Das Carmen hat ja eine "hochglanz Lackierung". Kann man das Gehäuse erstmal mit farbiger Holzpolitur behandeln un die oberflächlichen Kratzer zu kaschieren. Es ist an einigen Stellen der Lack abgeplatz. Zieht die Politur unter den Lack (unschöne verfärbungen)??
Schumi
Wenn Du mit Uhu-Hart klebst, dann halten die Tasten nicht nur eine Weile, sondern wahrscheinlich bis zu dem Tag, an dem Du das Radio an Deine Nachkommen vererbstErik hat geschrieben:Ich würde diese Tasten nur abmachen wenn sie beschädigt sind. Die klebst du anschließend wieder an, hält ne Weile und dann sitzt die erste schief...
Mit dem Allesreiniger hast Du Recht. Daher schrieb ich auch unter anderem "Kunststoffreiniger", das ist eine ähnliche Brühe.
Spiritus als Grillanzünder haben viele Menschen bereits im Haushalt stehen, man muss nicht immer gleich losdüsen und das Wundermittel im nächsten Fachmarkt besorgen, oftmals reichen Hausmittelchen. Spiritus reicht allemal für den festgebackenen Schmutz an den Tasten. Nur den Schleier vom Vergällungsmittel müsste man dann noch mit Spüliwasser abwaschen.
Und wenn man pingelig ist wie ich, dann nimmt man ganz zum Schluß noch ein Kunsttsoffpflegemittel wie "Armor All" und gibt den Tasten den Rest
Schumi
Schumi
Schumi
Re: Carmen 57 Gehäuse
Eine Möbelpolitur kriecht durch die Risse unter den Lack. Entweder so lange sättigen und über Wochen einreiben, bis alles angeglichen ist oder so lassen, wie es ist, das kommt auf das Rissbild an. Je feiner die Risse, dosto schwerer ist ein gleichfarbiges Endergebnis zu erreichen. Hochglanz-polieren mit Kfz-Politur nicht vergessen...Ralf_E. hat geschrieben: Das Carmen hat ja eine "hochglanz Lackierung". Kann man das Gehäuse erstmal mit farbiger Holzpolitur behandeln un die oberflächlichen Kratzer zu kaschieren. Es ist an einigen Stellen der Lack abgeplatz. Zieht die Politur unter den Lack (unschöne verfärbungen)??
Stell doch bitte mal ein Bild des Gerätes ein.
Schau mal hier:
http://fwd4.me/GxV
Und hier:
http://fwd4.me/VOu
Schumi
Schumi
Ralf_E.
Schumi
Ausbessern ist oftmals möglich, dafür benötigen wir aber die Bilder. Und selbst dann ist eine Ferndiagnose schwer. Eine Komplettlackierung ist die letzte Möglichkeit bei Ausweglosigkeit und totaler Verzweiflung
Schumi
Schumi
Ralf_E.
Erik
Ja, leider!Schumi hat geschrieben: Spiritus als Grillanzünder haben viele Menschen bereits im Haushalt stehen,
Das ist saugefährlich!
Der Bruder einer Freundin ist damit ums Leben gekommen. Es gab eine Verpuffung, der Sauerstoff wurde ihm aus der Lunge gerissen, das heiße verbrannte Gas drang ein, die meisten Lungenbläschen waren verbrannt. Er lag im Koma und starb am dritten Tag an Nierenversagen. Er war noch nicht volljährig, ein halbes Kind also.
Nehmt nie Spiritus oder Benzin als Grillanzünder!
Erik
Ralf_E.
