Staudigl Standard 0 Type 665
Hat jemand einen Schaltplan und ggf. Abgleichanleitung?
da sieht es leider schlecht aus, es gibt nicht viel Literatur. Von den älteren Modellen habe ich mal eine Beschreibung und Schaltung im Radiomagazin von 1950 gefunden, die Beschreibungen könnten für dich trotzdem interessant sein:
Staudigl Radiomagazin 12/50
noch ein Trick: von vorne in der linken oberen Ecke ist ein kleines Kästchen eingeklemmt in dem sich Ersatzteile befinden. Ich hab das Gehäuse überarbeitet, um das Kästchen herum geschliffen und lackiert und das Kästchen nicht entdeckt. Erst durch einen Hinweis kam ich drauf.
Der Schulfunkempfänger Staudigl Standard 0 Typ 665 ist auch bei radiomuseum gelistet:
http://www.radiomuseum.org/r/staudigl_s ... w_665.html
Demnach wurde das Gerät 1954/55 hergestellt; als UKW-Teil ist der UKW-Vorsatzempfänger SABA SIII (87-101 MHz; HF: EF80; Mischer und Oszillator: EC92; ZF 10,7 MHz: 2 x EF41; Ratiodetektor mit zwei Germanium-Dioden) eingebaut, der noch hervorragend funktioniert (wenn man von der eingeschränkten Empfindlichkeit wegen der Pentoden-Eingangsstufe absieht).
Der Empfang in den AM-Bereichen (Bestückung: ECH81, EBF80) funktioniert leider nur in der Bandbreitenstellung "breit" (allerdings ist die Kopplung der Bandfilter offenbar so eng, daß bei der Abstimmung deutlich zwei Höcker auszumachen sind, entsprechend der in http://saarfranzose.lsfs.de/download/li ... _12_50.pdf für das Gerät Studio I abgebildeten ZF-Durchlaßkurve). In Stellung "schmal" (bei gezogenem Abstimmknopf) verschwindet der AM-Empfang völlig; eine Inspektion der Umschaltkontakte ließ keine Ursache erkennen. Ein Schaltplan würde mir möglicherweise helfen, zumal die Umschaltung der Bandbreite offenbar nicht in derselben Weise wie beim Studio I vorgenommen wird.
Die ausgezeichnete Auslegung des NF-Teils (ECC83, EL34) zeigt sich, wenn man eine große Lautsprecherbox (z. B. IQ TED4) anschließt.
Die IQ TED4 ist eine 4 Ohm Lautsprecherbox. Wie bekommst du die angeschlossen?
Der 667 hat neben dem 100V Ausgang noch einen 15 Ohm Ausgang. Da könnte man eigentlich zwei normale 8 Ohm Lautsprecherboxen in Reihe anschalten.
Ob der Ausgangstrafo tatsächlich für eine Last von 15 Ohm ausgelegt ist, wird noch durch eine Messung des Übersetzungsverhältnisses zu bestimmen sein; jedenfalls habe ich die TED4 an die 15-Ohm-Klemmen angeschlossen, und es klingt gut (man muß den Lautstärkeregler ja nicht bis zum Anschlag aufdrehen).saarfranzose hat geschrieben:Die IQ TED4 ist eine 4 Ohm Lautsprecherbox. Wie bekommst du die angeschlossen?
ich bin überzeugt der Hersteller seine Vorgaben eingehalten hat. Wenn ich den 667 behalten könnte (muss ihn aber leider wieder abgeben) würde ich wahrscheinlich eine Eigenbaubox mit 4 x 4 Ohm LS anschliessen.
