Verzwickter Rechenfehler meinerseits?
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
Guten Abend,
Ich bin schon seit längerem dabei ein Nordmende Boheme zu restaurieren, die kleinen Küchenradios. Nun habe ich damit begonnen, die Spannungen an den Röhren und die Ströme zu messen. Die Heizspannung beträgt 7 V AC. Ich wollte sie durch einen Widerstand auf 6,3V verringern, doch irgendwie klappt das nicht. Ich gehe stark davon aus, dass ich einen Rechenfehler mache.
Also: 7V sind da. 6,3 brauche ich. Heißt: 0,7 V muss der Widerstand abarbeiten. Strom habe ich in Reihe gemessen: 4,10 mA. Das heißt dann doch: U : I = R sprich: 0,7V : 0,0041 A = 170 Ohm.
P = U x I sprich: 0,7 x 0,0041 A = 0,002 W = unbedeutend.
Doch wenn ich den Widerstand einlöte, liegen 7V am Widerstand an?!.
Ich bin mir sicher, dass ich hier irgendwas falsch bedacht habe, jedoch komme ich nicht auf die Sprünge. Hilfe bitte;)
xscotty1990
PL504 hat geschrieben:Eine EL84 zieht alleine schon 760 mA Heizstrom. Überschlägig kannst Du also die Heizströme aller Röhren (lt. Datenblatt) addieren und Dir damit Deinen Widerstand berechnen. Wird deutlich unter 1 Ohm sein.
Danke ;)
Beitrag von Christoph »
Vermutlich hast du "Mist gemessen". Das Problem ist warscheinlich das dein Messgerät im Ampere Bereich einen zu hohen Innenwiderstand hat und somit einen Messfehler verursacht.
Das Messgerät bzw. der Innenwiderstand hat sozusagen den maximalen Strom auf 4,1mA begrenzt.
Du könntest nochmal im höchsten Strombereich (10A oder 20A) deines Messgerätes neu messen, dann sollte auch ein Strom von ein paar Ampere rauskommen.
Wenn du ein zweites Messgerät hast kannst du damit auch gleichzeitig die Heizspannung an den Röhren messen, die sollte dann nicht wesentlich geringer als ohne Amperemeter sein.
ergster
Beitrag von ergster »
Also wenn das Messgerät den Messfehler verursacht würde ich das Teil wegwerfen.
Da ich das Radio nicht kenne, mal angenommen es hätte 3 Röhren mit einem Heizstrom von je 760 mA, dann macht das gesamt 2,28A.
Das Entspräche einem Gesamtwiderstand von ca. 2,8 Ohm.
Um hier den Strom auf 4,1 mA zu begrenzen, müsste das Messgerät einen Innenwiderstand von über 1,5 kOhm haben. Bei 6,3 V, hier hatten wir ja sogar 7V.
Ich hab gerde mal ein Digitales Tischmultimeter mit meinem Fluke gemessen. Das Tischgerät hat im 200µA Messbereich gerade 1 kOhm Innenwiederstand.
Und diesen Messbereich wählt man ja eher nicht um den Heizstrom zu messen, mal abgesehen davon das es eh nur überlauf anzeigen würde.
Also typischer Fall von "wer misst, misst Mist".
Warum Sorgen machen??
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, XScotty,
Zu dem Zeitpunkt, zu dem Du die Spannung gemessen hast, war das Radio voll funktionsfähig, und die Röhren gut ( insbesondere die EL ) ??
Der Trafo liefert ja mehrere Spannungen, und ist vom Hersteller so ausgelegt, dass das alles funktioniert.
Folgende Dinge müssen beachtet werden:
- Verhältnis zwischen eingestellter Netzspannung und tatsächlicher Netzspannung.
- Verringerte Emission der Röhren oder ein lahmer Selengleichrichter führt zu geringerer Belastung der Anodenspannung, und damit des Trafos. Da können die Spannungen ( alle! ) auch schon messbar ansteigen.
Die Messung sollte gemacht werden, wenn das Gerät warmgelaufen ist ( mindestens 30 Min! bei geschlossener Rückwand.) Der Kupferwiderstand der Wicklungen ist von der Temperatur abhängig.
Wenn dann immer noch mehr als 10% zuviel Heizspannung anliegt, kann man was unternehmen.
Ich hoffe das hilft weiter,
Henning
xscotty1990
Re: Warum Sorgen machen??
hoeberlin hat geschrieben:Hallo, XScotty,
Henning
Na das ist doch mal ein guter Tipp. Ich werd das nochmal nachmessen, gleich nachdem ich meinen UKW Tuner wieder zum schwingen gebracht habe
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
hoeberlin hat geschrieben: ...oder ein lahmer Selengleichrichter führt zu geringerer Belastung der Anodenspannung, und damit des Trafos. Da können die Spannungen ( alle! ) auch schon messbar ansteigen.
Hallo Henning,
eher denke ich, dass ein lahmer Se-Gleichrichter (-> erhöhter Ri) zu einer geringeren Anodenspannung führt. :roll:
Allerdings hast du Recht, dass z.B. die Heizspannung in der Folge dann ansteigen kann.
... natürlich zu einer geringeren Anodenspannung ( nach dem Gleichrichter ) aber auch zu einer höheren Wechselspannung an der Anodenwicklung. Das hatte ich damit gemeint.
Gruß, Henning
xscotty1990
hoeberlin hat geschrieben:... natürlich zu einer geringeren Anodenspannung ( nach dem Gleichrichter ) aber auch zu einer höheren Wechselspannung an der Anodenwicklung. Das hatte ich damit gemeint.
Gruß, Henning
Verrückt wie alles von einander abhängig ist.
HolgerHa
Beitrag von HolgerHa »
Hallo xscotty,
Eher finde ich es verrückt, daß jemand denkt, daß diese Abhängigkeiten nicht bestehen - auch ein relativ einfaches Gerät wie ein Radio ist ein ziemlich komplexes Gebilde...
Wegen Deiner Messung der 4,x mA - in welchem Meßbereich hast Du das gemessen?
Wenn das Amperemeter auf Gleichstrom (neudeutsch: DC) gestellt ist, wäre Dein Meßwert denkbar.
Warum?
Röhren werden i.A. mit Wechselstrom geheizt. Wenn Du den auf ein Instrument gibst ohne vorher gleichzurichten, dann heben sich positive und negative Halbwelle auf und trotz großem Strom ist die Anzeige = 0 (oder dicht bei 0).
Kann sein, daß das Amperemeter diese Übung mit einer Flucht ins Jenseits quittiert.
HH
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo HolgerHa
Ich hätte mich auch nie getraut den Meßwert von 4,10 mA bei einer heizenden Röhre hier zu posten.
mfG.
Unpassendes gelöscht,sorry
Gruß Petzi
Zuletzt geändert von Petzi am Sa Aug 07, 2010 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
xscotty1990
Petzi hat geschrieben:Hallo HolgerHa
Im Profil steht
Beruf: Fernsehtechniker ( Lehrling )
Wenn Deine Annahme richtig ist,gehört dieser Beitrag in die Kategorie Beruf verfehlt.Ich hätte mich auch nie getraut den Meßwert von 4,10 mA bei einer heizenden Röhre hier zu posten.
mfG.
Macht ihr euch über mich lustig?
Hallo, Xscotty,
ich denke niemand hat das Recht, sich hier über jemanden lustig zu machen. Und wenn im Profil Auszubildender Fernsehtechnik steht, dann heisst das noch lange nicht, dass der Meister in der Werkstatt, oder der Berufsschullehrer irgendwelche Ahnung hat, oder die Gabe, diese zu vermitteln.
Ich finde es richtig, hier Fragen zu stellen.
Hilfreich ist auch, eine Röhrentaschentabelle zu haben ( gibts im "ZVAB" )( zentrales Verzeichnis antiquarischer Bücher )
meint Henning, dem keine Frage zu blöd ist, ausgenommen die, die man sich nicht getraut hat zu stellen.
Wie heisst es in der Sesamstrasse... wer nicht fragt bleibt dumm... da ist sicher was wahres dran.
Petzi
Beitrag von Petzi »
Nein,xscotty1990
Deshalb schrieb ich
.Einem angehenden Fernsehmechaniker traue ich schon zu ein Meßgerät zu bedienen.Andererseits hättest Du bei dem Meßergebnis selber stutzig werden müssen.Und lustig finde ich es ganz und gar nicht.
Gruß Petzi
Habe wohl zu lange für die Antwort gebraucht
JuergenK
Unverständnis
Beitrag von JuergenK »
Hallo Petzi, ich zitiere mal:
Im Profil steht
Deine Äußerung ist nicht nur absolut unpassend. Du erlaubst dir auch, aus dem Profil des Betreffenden - einem bewußt nur für Mitglieder sichtbaren Bereich - öffentlich zu zitieren. Da kann ich nur befremdet mit dem Kopf schütteln...
JuergenK
