Gehäuse lackieren
kurzwelle
Gehäuse lackieren
Beitrag von kurzwelle »
Da der Lack meines Hornyphons hässlich war, habe ich ihn mit Aceton entfernt (war vorher dunkelbraun - jetzt ist er hell)
Jetzt möchte ich das Gehäuse lackien - entweder mit einem Klarlack oder etwas abdunkeln.
Was muss ich da nehmen? Mit welcher Körnung muss ich anschleifen?
PS: es geht mir nicht darum, dass das Radio danach aussieht wie Original, sondern es soll ansehlich sein :o
Manu
Beitrag von Manu »
hi,
hast Du schon mal daran gedacht das Gehäuse zu beizen?
Vorm beizen kannst du mit 240er Körnung schleifen, aber wenn möglich mit Hand, dann die Beize mit Schwamm oder Lappen auftragen, und trocknen lassen, wers mag, kann auch noch Klarlack draufmachen.
Lg Manu
Grüße Manu
kurzwelle
hm, das wäre sicher auch eine Idee. Gibts da verschiedene Beizen?
Muss ich nach dem Schleifen den Staub abwaschen?
Danke erstmal :D
Schumi
Beitrag von Schumi »
2-K Lackierung, der Einfachheit halber verlinke ich mal zum rm.org: http://fwd4.me/94d
Vor der Lackierung kannst Du die Farbe des Furniers mit Dünnschichtlasur oder Beize anpassen.
Eine Farb-Anpassung mittels Dünnschichtlasur habe ich hier vorgenommen: http://fwd4.me/9cl
Schumi
kurzwelle
Könnte ich nach dem beizen/lasieren das Gehäuse mit Walnussöl einreiben?
Dieses Öl habe ich früher mal auf ein BLANKES Funier aufgetragen und das sieht nicht schlecht aus.
Manu
Beitrag von Manu »
Ja, das sollte möglich sein,
lass die Beize aber vorher gut trocknen!
Lg Manu
Grüße Manu
kurzwelle
So, jetzt habe ich lasiert - der Farbton passt gang gut. Leider habe ich (wegen schlechtem Licht) einige Schlieren gemacht :(
Ein Schwamm wäre wohl besser gewesen als ein Pinsel.
Nochmals ein bisschen anschleifein und erneut lasieren? Geht das?
mfg
Schumi
Wisch das Gehäuse mit einem Lappen und Nitroverdünnung ab und lasiere die Oberfläche nochmals neu, schleifen sieht man zu deutlich.
Die Schlieren hat bestimmt schon jeder hingezaubert, der sich neu mit sowas befasst hat, das ist kein Beinbruch. Die überschüssige Lasur kann man nach dem Pinsel-Auftrag mit einem saugfähigen Lappen oder Zewa-Tüchern abnehmen oder den Auftrag gleich mit einem Schwamm durchführen. Aber auch hier darauf achten, daß nicht zu viel Lasur aufgetragen wird, welche sich dann in den Ritzen und Ecken sammeln kann. Gerade an den Messingleisten und den Unterkanten läuft die Lasur gerne und bildet dann dicke Schlieren.
Schumi
kurzwelle
Danke Schumi, dank deiner Motivation passt das Gehäuse jetzt!
Schumi
Siehste mal, nur in der Gruppe mit gegenseitiger Hilfestellung und Motivation sind wir unschlagbar :mrgreen:
Jetzt bräuchte ich nur noch ein wenig Motivation, um endlich mal an meinen Baustellen (Gehäusen) weiterzuarbeiten. Hier steht nämlich die gleiche Arbeit an. :wink:
Schumi
Jean_Berlin
Beitrag von Jean_Berlin »
Hallo Schumi,
vielleicht hilft als Motivation der Spruch, den mein Onkel(Radiotechniker) immer in solchen Fällen sagte:
"Mach's fertig, bevor es Dich fertig macht!"
Viele motivierende Grüsse,
Jean
Schumi
Jean_Berlin hat geschrieben: "Mach's fertig, bevor es Dich fertig macht!"
Jean
Bingo, es ist schon kurz davor. Danke, Jean :danke:
Schumi
