schlechter Empfang Volksempfänger VE 301 und VE 301 Dyn
Michael_Sander
Beitrag von Michael_Sander »
Hallo Leute!
Ich habe seit ein paar Jahren zwei Volksempfänger in meiner Diele stehen. Leider kann ich mit beiden Geräten nur Deutschlandfunk empfangen. Und das auch nur bei gutem Wetter. Als Antenne habe ich leider nur ein einfaches Kabel, das mit einem Stecker am Radio verbunden ist.
Gibt es Möglichkeiten den Empfang zu verbessern? Ich habe von Elektrik leider keine Ahnung. Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet :!: :!:
Manu
Beitrag von Manu »
Wenn die alten Kondensatoren getauscht wurden ist der Empfang möglicherweise besser.
Lg Manu
Grüße Manu
Rufusi
VE Empfang
Beitrag von Rufusi »
das ist sicherlich eine Antennensache. Die ollen Kisten sind dankbar für gute Antenne (möglichst langer Draht) und Erde ( An einem Schoko-Stecker nur die Mitte=Schutzleiter mit einem Draht an Erd-Buchse geben).
Das kann Wunder wirken.
Wolfgang
Die Volksempfänger gehören (abgesehen von Empfängern nur für Kopfhörerempfang) zu den am einfachsten konstruierten Radios und glänzen deshalb nicht mit besonderen Empfangsleistungen. Der VE 301 Dyn empfängt geringfügig besser als der ältere VE 301.
Die Voraussetzung, mit diesen Geräten überhaupt etwas zu empfangen, ist ein mindestens etwa 5 m langer Draht als Antenne und, wie Wolfgang schon geschrieben hat, eine Erdverbindung an der dafür vorgesehenen Buchse. Mit einer solchen Antenne empfängt das Gerät aber nur wirklich stark einfallende Sender, z.B. an meinem Wohnort nur den 30 km entfernte Deutschlandfunk-Sender. In manchen Regionen sind die Empfangsverhältnisse deutlich ungünstiger.
Einen brauchbaren Empfang bekommt man mit diesen Geräten nur mit einer Außenantenne von mindestens etwa 10 m Länge, die mehrere Meter über dem Boden möglichst weit entfernt von Gebäuden und metallischen Hindernissen ausgespannt ist. Eine solche Antenne muss natürlich eine Blitzschutzeinrichtung haben.
Generell gilt: je länger und höher die Antenne, desto besser der Empfang. Während des 2. Weltkriegs haben manche Leute deshalb 50 bis 100 m lange Antennen gespannt, um mit ihrem Volksempfänger oder vergleichbaren Gerät verbotenerweise den BBC hören zu können.
Eine Alternative zu der Außenantenne wäre eine aktive Antenne (also mit Verstärker). Mir wäre nicht bekannt, dass es so etwas für den Mittel- und Langwellenbereich fertig zu kaufen gibt. Im Netz findet man bestimmt Anleitungen für den Selbstbau.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
@Michael_Sander
Dein Nächster Sender steht in Nordkirchen (laut fmscan.org), der strahlt DLF auf 549kHz aus. Du müßtest aber auch WDR2 über 720kHz bekommen.
Wichtig ist, das das Radio eine gute Erde hat, außerdem sollte ein 5-10m langer Draht als Antenne reichen. Mein DKE kommt mit Steckdosenerde und 5m Draht gut aus. Tagsüber bekomme ich je nach Wetterlage mindestens 2 Sender, meinen Ortssender WDR2 Langenberg auf 720kHz und DLF auf 549kHz (müßte dann Nordkirchen sein). Abends empfange ich mehrere Sender. Der VE 301 ist eigentlich etwas empfangsstärker.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
mahi01
Re: schlechter Empfang Volksempfänger VE 301 und VE 301 Dyn
Beitrag von mahi01 »
Go to Roku page [url=unbekanntverzogen.de]roku activation[/url] record enter Roku com activation code appeared on Roku TV. My Roku com activate not working use new Roku code.
Mod Matt Url geändert und USER..äh...Spammer gesperrt
